а разве предпусковой обогреватель и дополнительный обогреватель это одно и тоже?Первый выставляется таймером и включается перед заводкой авто,а второй активируется в меню настроек и подключается дополнительно во время прогрева .Или я туплю?Подскажите плиз
Это 2 режима работы одного и того же устройства.
Вас наверное смутила фраза - доп обогрев авто? Её надо читать, как автоматический дополнительный обогрев, а не "автомобиля" :)
да,спасибо просветили.А вот здесь многие пишут "запустить вебасто принудительно".я так понимаю это значит просто активировать функцию доп. обогреватель авто и он сам будет включаться каждый раз при определенной температуре?
Volvo XC60 D5 AWD Summum
Нет, это уже третий режим работы(т.е. допустим "по таймеру" -один режим, "автоматически"-второй и "принудительно"-третий) этого устройства, можно вручную(принудительно)включить и выключить его в любое время, как при не работающем, так и при работающем ДВС.
так а как это сделать вручную?
Ну я не знаю как у вас, у меня авто 2010 МГ без экрана, на левом подрулевом переключателе крутим "колесо" и когда появится надпись в "колодце" спидометра:
"Топл. отоп. ВЫКЛ" выбираем ВКЛ и он запускается.:)
да,у меня тоже так,только "доп.отоп.выкл".Так это и есть принудительный(ручной)?Якак раз о нем и говорил.С таймером тоже все понятно.Но вы говорили еще о 3-м режиме-автоматическом-это как?
Грубо говоря :
1-ый режим-по таймеру
2-ой когда "Доп. обог.(или отоп.) Авто - ВКЛ или ВЫКЛ" -автоматический
3-ий когда "Топл. отоп. ВЫКЛ" - принудительно
Грубо говоря :
да,значит 3-й режим я не пользовал.Спасибо,завтра,то бишь сегодня попробую покопаться.Просто не помню такой функции в меню
Вот инструкция рулит по-любому. Выбрать доп.обогрев можно, покрутив колесико борт компа при заглушенном двиге. А еще, если длительно подержите Кнопку запуска Двига (без ноги на тормозе)- о чудо, узнаете про уровень масла в двигателе!:eek:
Инструкция рулит по любасу,только вот комрад Mazepa говорит что ручной режим можно принудительно включить и на работающем двигателе,а вы как раз говорите о 2-м режиме(автоматическом)
Каждый до трех по-своему считает!
Вручную нет проблем никаких- крутим колесо борт компа, видим "прямой пуск доп.отоп." И напротив ВЫКЛ, держим кнопку RESET на том же рычаге, что и колесико компа- вуаля, и никакой магии, заметьте!;)
Более того, у меня 4 с половиной способа есть вместо трех:
4- напрямую с VOK, тоже (и то же)хоть при заведенном двигле.
4,5- c VOK по таймерам.:D
Вчера решил проверить, не замезла ли жидкость в бачке омывателя. Выключил фары, перевел на ноль, чтобы не открывались примерзшие фарные писалки, потянул рычаг на себя и... На фары тоже побрызгал. В чем прикол? Если фары не горят, то есть не используются, на них все равно льет воду?
Ага))) я тоже думала что если фары выключить, то омывайка не будет некультурно их омывать. Нифига, всё тоже.
P.S. зато, после психологического тренинга на форуме, когда выснилось что у всех фары омываются так, что и лобовое можно омыть))) мне не стыдно за мой напор. Даже перед тазами;-)
кстати, про писалки на фары.
у меня почему-то вместе с лобовым всегда срабатывает и омовение, хехе, фар.
на предыдущем гольфе и а4 фары омывались только на 3-5-е брызгание на стекло.
в меню копался, не нашел таких настроек.
Это, если только подряд нажимать, а так там ещё и время заложено - если, допустим, нажать через 5-ть минут, то опять срабатывает с фарами.
Давно хотел спросить, но забывал.
А стрелку спидометра кто-нибудь на форуме клал?
Staryi,
возможно
но я себе веерные форсунки вкрячил, там лучше подольше рычаг нажимать, более круто стекло омывайкой покрывается. так вот омыватель фар срабатывает почти каждый раз.
всё никак не привыкну к этой "фишке"
На хс70 205 лс - 210, но с открытым окном и багажником на крыше.
Было 190...ехали ,не страшно,а когда увидела это число,дурно стало....Больше не пробовали,но запас хода педали был.Теперь ставим по круизу ограничение,ну его нафиг.
