В теме 21 776 сообщений
vova358 хоть вы мне этим помогли. Но это у меня раньше не было этих звуков по моему. А у других сдесь людей на дизелях этого наверное нет. Просто за 120 км к дилеру в лом. Думал сдесь помогут. Может и стало такое тепрь что звук слышатся стал от вебасты. После выключения машины. (продуется, видимо, и почистится) был-бы хорошо чтоб до поломки не дошло. А то гарантия заканчивается.
Рома, у меня один раз был звук,когда я доп обогреватель не выключила. Машина сама по себе жужжала.Завела опять,сделала выкл.,все успокоилось.Просто так не гудит и не гудела.
Княжна да вроде когда похолодало включал. Но если его не выключить то предупреждение желтое по моему горит. Проверял вроде выкл. По моему надо к дулеру и носом в колесо.
Надо посмотреть,горит предупреждение или нет,мне показалось,что ничего не горело,просто авто сам по себе жужжал,точно не запомнила,было всего раз.
если не поломка. То черт с ним жу-жит свистит эта вебаста. Но я сомневаюсь что так и должно быть. Нету такого сдесь у Д5. Помоему. И раньше не слышал я. Хоть проехал я и чуть-чуть всего 50000 а уже звуки полезли.
Да, всё в порядке. Не далее как вчера убедился. Перед поездкой включил подогреватель вручную, проехал 20 мин., остановился, выключил подогреватель вручную, закрыл машину, поставил на сигнализацию и покурил пока не выключился "шум у правого колеса" минуты 3-4. Никаких транспорантов при этом, конечно не горело. Подогреватель выполнял свою "обязательную программу".
Разберёмся.
Ничего себе чуть-чуть:).Может 5 000?
ну может и преувеличил. 49873. А что? Брал я ее в конце ноября начале декабря 2010. Тогда мне ее не сразу отдали. Как ее получили маса моторс мне сказали что ждут трубку. Заменят а потом отдали. Нет машинка самолет. Только вот с этим свистом и отключением через некоторое время буду разбираться.
Я то думала она новая и появилось что-то,а если этого не было 2 года и вдруг появилось,это ни есть гуд!
У вебасты перед выключением есть режим продувки. Может быть это его свист:confused:
Alexey Хорошо если это так. Но я раньше не прислушивался и мне кажется что этого звука не было. Он и в салоне слышен хорошо некоторое время. Потом отключается. А какая продувка если я вебасту не включаю. А только печку на тепло. какя связь?
Так вебаста может сама включаться, если, конечно, установлен режим автоматического включения. Это надо покрутить колесико на левом подрулевом переключателе и посмотреть, конечно при включенном зажигании.
Возможно Вы имели ввиду "при вЫключенном":)
:) на бегу написал.
у меня тоже бывает посвистывание при старте двигла....но это если прислушиваться) пока забил)
Да вебаста на выкл стоит. А при езде и остановке я слышу этот звук работы вебасты. А когда выключу выйду к колесу правому там как начнется как турбина разгоняется. Ну так бывает когда утром вебасту включаеш на холодную. А вебаста то выключена. Неисправность или так и должно быть?
Рома, Роман,у меня как-то еще был звук,когда я выключала авто,вебаста не включалась.Почему-то его связала, как будто вентилятор работает.:confused: Без свиста.Хотя конечно нужно слышать ваш звук,что бы сказать точно,может норма,может нет.
У нас тут мужчины головастые есть в плане авто,но и они могут только предположить.
А чего сервисмены то говорят?
Он не ездил пока еще,сервис далеко.Пытается выяснить,норма это или нет.
Мм... Просто напрягают вот такие фразы:
Staryi Режим авто выкл. Машина поставлена на сигнализацию. Но от правого переднего колеса слышен звук свист некоторое время. Это так и должно??? Или не должно??? Простой вроде вопрос!!!
Если гарантия где-то на исходе, то лучше уж съездить в сервис, чем пытаться таким образом выяснить ответ на "простой вроде вопрос".
