@BSR, Да вроде щас пропала надпись,все равно снять?
@Keratex50, главное, что этот провод надо отключать только на полностью заряженном АКБ!
В противном случае он так и будет недозаряжаться!
Поиск не дает ни одной темы про звуковой сигнал...
накрылся один из звуковых сигналов - сказал мастер на ТО - ща пойду в гараж искать его, хочу ему в глаза посмотреть!
Поможите, как его найти если он молчит?
Мож кто-то из вас точное местоположение подскажет?
2 часа назад, BackFi сказал:
Кому, мастеру в глаза посмотреть...?
5 часов назад, BackFi сказал:
в нише бампера перед правым колесом
1 час назад, seligor сказал:
оба сигнала в одном месте?
5 минут назад, BackFi сказал:
вот этого не скажу, не помню.
4 часа назад, BackFi сказал:
оба
пасиб!
Добрый вечер. Вы не можете подсказать каким образом идёт включение штатной камеры заднего вида на хс60? Сегодня внезапно пропало автоматическое появление изображение при включении з/скорости, хотя камера принудительно включается ( с кнопки на консоли). Спасибо
А фонари ЗХ включаются?
Завтра посмотрю обязательно.... машину поставил(((.... тоже эта мысль сейчас посетила-может есть связь с возможно перегоревшей лампой зх, это был самый лучший вариант. Спасибо за подсказку
Скорее не лампа,а какой-нить датчик включения
После ТО обнаружил странную вещь - по завершении поездки снаружи авто какой-то странный запах, что-то типа гари, по-моему, из моторного отсека. Похожий запах чувствовал сразу после покупки нового авто около 1-2 тыс км, потом прошел. Чем-то обрабатывают они что ли ее... Но вроде в работах не указано. Может подскажет кто?
17 минут назад, Nagual сказал:
возможно масло пролили при смене фильтра, или при заливке свежего сверху
и теперь обгорает
40 минут назад, gus_dim сказал:
и теперь обгорает
Может, конечно, и так, посмотрю с фонариком.
2 часа назад, Nagual сказал:
Вы ж у 'лучшего дилера' делали ТО... а там по любому всегда моют движок !
11 минут назад, BackFi сказал:
Моют скорее всего до смены масел, чтобы в чистом подкапотном возиться
3 часа назад, Nagual сказал:
34 минуты назад, Dimey сказал:
до смены масел
а кто утверждал, что воняет маслом? Химия на выхлопе тож не парфюмом пахнет...
@Nagual, а не прожиг катализатора у Вас был? Запах напоминает перегретый утюг.  Или на бензинках его не бывает?
Изменено пользователем VSH
