С выхлопом вебасто что может быть?
Прогар. Забиться сажей.
Всем доброе утро, подскажите как называется деталька и ее номер, которая дополнительно крепит двигатель (место посадки на масляным фильтром) и для которой есть уже посадочные места просверлены отверстия.
@cwanderer, Кронштейн 30741409,и два винта М7х16 (982775)
@Mihana, большое спасибо!
Пицот рублей в барахолке продают.
уже заказал на экзисте за шисот :))
Приветствую всех!
А кто мне подскажет тему, где можно почитать на тему "как правильно ездить в грязи"? А то зима близко, мало ли сам в сугробе сяду или вытащить кого нибудь придётся....
Выключить стабилизацию. Селектор в мануал и принудительно включить первую передачу. Ну или вторую (по ситуации).
31 минуту назад, Бес сказал:
.... подготовить и оставить на пригорке трактор Беларусь;
- ввинтить спереди и сзади буксировочные крюки;
- положить в багажник хороший трос.:):)
... натянуть цепи.
Кстати да, трос - это дело... Где бы его прикупить нормальный? Я конечно кинул свой старый легковой (до 2х тонн), но меня то он не выдержит...
Ещё я где-то читал, что на 1 передаче ГТФ не блокируется, а на 2? А мне вообще надо, чтобы он блокировал я?
Ранее задавал человек вопрос по поводу щелчков при трогании с места , вперед / назад. Заметил , что так же иногда присутствует такой щелчек, что это , полуось? И еще подскажите , это у меня так или у всех , когда оставить машину, на включеных габаритах не издается никакого звука или сообщения, что включен свет. Пару раз было , что оставлял машину с включеными габаритами. Можно это как то исправить?
 И еще заодно спрошу сдесь, какие сайлетблоки/рычаги в большей степени влияют на то, если колеса немного стоят домиком.?
А то у нас на сервисе мне приговорили всю подвеску перед /зад. с формулировкой какивы ездите, у вас все под замену. Попросил показать , что там такое, так тычет вот тут у вас трещинка , там немного. , тычет мантировкой смотрите у вас шатается сайлент. Я ему так может так и должно быть он же резиновый, не порваный, тогда ну этот может еще и нормальный тогда.... в общем му..ки работаю ,а на вопрос что , нужно поменять конкретно не знают что ответить.
Изменено пользователем 5euro
@5euro, Если щелчки в передней части - скорее всего внутренний шрус(трипод), как вариант втулка между коробкой и редуктором(смотря какой пробег) - надо на яме слушать, не на подъемнике.
Колеса домиком - "так надо", отриц. развал идет по умолчанию для лучшей управляемости (с завода), при правильных УУК - все будет норм.
1 час назад, Kirillspb сказал:
Зачем Вам это вообще знать? Разве что академический интерес.
1 - отрубаем стабу чтобы она не душила мотор. Иначе при пробуксовке помимо того, что она будет пытаться перекидывать момент на не буксующие колеса - она будет тормозить буксующее колесо. А буксовать будут все. Машина тупо не едет. Жмешь на аксель, вроде рыкнет мотором и сбрасывает обороты, почти глохнет и снова рыкрнет и т.д.
2 - Переключить в мануал, именно в мануал, а не просто в спорт-режим. В спорт-режиме передачи переключаются по своему алгоритму. Но переключаются. А в грязи это не надо. Селектор вправо - просто в спортрежим. Надо еще двинуть вперед/назад, чтобы включилась какая-то передача и индикатор передачи загорелся на панели. Всё, вот теперь передача что вниз, что вверх будет переключаться только по максимально(минимально) предельным оборотам. У Вас не будет такого, что в самый ответственный момент,ну вот-вот, ну вот уже вылез! коробка переключится на следующую передачу, провал по моменту и Вы сели на брюхо. Понимаете о чем я? )))))))))))))
Первая передача и двигатель крутится от холостых до 4+. Регулировать пробуксовку/тягу можно как угодно и переключения выше не будет.
Понятно, что если просто снег или жижа, то можно глядя на скорость воткнуть и вторую.
P.S. надо помнить, что на 51 км/ч включится стабилизация. И даже на первой, когда еле-еле ползете в грязи - смотрите на спидометр. )))
10 минут назад, Бес сказал:
Просто я так понимаю, что ГТФ это типа сцепления в автомате, а если его заблокировать, то как же тогда трогаться? Не не прав?
А почему нам не надо перекидывать момент на не буксующее колесо?
19 минут назад, Kirillspb сказал:
зачем вообще нужна инфа про ГТФ в плане понимания как машина вылазит из грязи? В момент трогания он работает, после блокируется, при остановке опять разблокируется. Для него это абсолютно нормальное функция, которая производится миллион раз
26 минут назад, Kirillspb сказал:
это как раз надо, но на вольво нет межосевых блокировок диффов и это работает только за счет торможения буксующего колеса в комплексе с душением момента самого двигателя
1) вот тут неплохо расписано и про ГТ и про его блокировку и зачем она нужна.
2)
  a) Конечно, если три колеса в твердом зацепе (на асфальте/земле), а четвертое буксует, то переброска момента с него на остальные три вытаскивает машину, но... Такое редко бывает. Чаще пара, а то и все колеса проскальзывают и система DSTC мечется между колесами перебрасывая момент и притормаживая буксующие. В итоге машина не едет.
  б) Системы давно уже не существуют по отдельности. ЕСП, АБС и т.д. они давно взаимосвязаны. Производители их по разному называют. Вольво DSTC. Это и АБС и ЕСП, и контроль тяги, и все это связано с псевдополным приводом. И их взаимодействие не так просто. Буксующее колесо душит двигатель и он не может крутить остальные колеса. Отключив DSTC мы убирает эту удавку по притормаживанию колес и двигатель крутит все колеса. И которые не буксуют тоже. И машина вылезает. Ну это упрощенное конечно объяснение. )))
  в) На пальцах и на словах легко: переднее колесо забуксовало, датчик АБС это увидел и дал данные в мозги, те проанализировали, что задние стоят, дали команду на насос Халдекса, тот перебросил момент на заднюю ось и машина выехала.
А теперь посмотрите на тесты. Лучше не в грязи, а на роликах. (Или на ледяной горке.) Практически все машины с одним зависшим колесом выезжают с роликов. Как правило (только как правило) при парном вывешивании (правая/левая стороны или перед/зад) тоже выезжают. А вот когда на ролики ставят три колеса и одно на асфальте, то далеко не все становится однозначно. И не все машины спрыгивают с роликов.
Хотя казалось бы в чем проблема? Переднее колесо забуксовало, второе переднее, левое заднее, датчики АБС это увидели и дали данные в мозги, те проанализировали, что заднее правое стоит на земле, дали команду на насос Халдекса, тот перебросил момент на заднюю ось и машина выехала. Ан нет, не все выезжают.
Не все так просто в алгоритмах работы этих всех систем.
3 часа назад, Kirillspb сказал:
Приветствую всех!
Правильно в глубокую грязь не лезть. Ибо не джип. А по раскисшей дороге или неглубокому снегу машина просто нормально едет без всяких манипуляций и нажатий кнопок. Если пожелаете залезть в грязь или снег поглубже запаситесь лопатой и хорошим тросом. Не на 2 тонны. Машина как правило едет, пока не повиснет на брюхо. Вот таких мест нужно избегать.
Грязевых ванн избегать!
Засоряется подкапотное пространство капитально, да ещё соринки залезают в разные места соединений, что со временем может выйти ремонтами и заменой
