· #18481 Опубликовано 10 июля, 2019 О раз немного затронули вибрации, у меня когда резко ускоряться присутствует как мне кажетня некая вибрация с левой стороны. А как у вас дизелисты? Машина передний привод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18482 Опубликовано 10 июля, 2019 16 минут назад, 5euro сказал: О раз немного затронули вибрации, у меня когда резко ускоряться присутствует как мне кажетня некая вибрация с левой стороны. А как у вас дизелисты? Машина передний привод. Если вибрация только под нагрузкой то вангую на внутренний шрус на левом приводе 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18483 Опубликовано 10 июля, 2019 Опять загорелась иконка. Двигатель требует обслуживания. Мощности нет, машина еле разгоняется. Залили дизель, проехали чуть и иконка погасла и за 1500 км не появлялась больше. Это уже второй раз так. В чем причина? В сервисе установят проблему, если ошибка не горит, но в истории то она должна быть? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18484 Опубликовано 11 июля, 2019 @Spyglass, Если чек загорался, то по vide точно будет видно, что за ошибка была и когда. 3 пользователям понравился пост моя машина на D2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18485 Опубликовано 14 июля, 2019 Подскажите, если кто знает, ехал ночью и заметил что подсветка управления замков и стекло подъемников правой передней двери периодически гаснет, может погаснуть на пару секунд, может на пару минут, потом загорается, временные интервалы проблемы разные, обнаружил на разбитой правой полосе между Софией и Бургасом , работает ли замок и стекло подъемник когда гаснет подсветка к сожалению не догадался, устал к тому времени от длинного перегона :-( Остальная подсветка работала штатно при этом. Может ли где какая фишка соединения отходить, в дверь лазил для подключения лампочек комфортной подсветки, почти 3 года назад, да и не мог что то там зацепить при этом. Да будет битва !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18486 Опубликовано 15 июля, 2019 Сместилось положение руля относительно положения колёс на пару минут влево. Если ставлю руль прямо то машину уводит вправо. Возможно конечно это из-за неровности дорог, а если нет -то что тогда смотреть, развал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18487 Опубликовано 15 июля, 2019 3 минуты назад, eggor сказал: Сместилось положение руля относительно положения колёс на пару минут влево. Если ставлю руль прямо то машину уводит вправо. Возможно конечно это из-за неровности дорог, а если нет -то что тогда смотреть, развал? А если по встречке попробовать, то куда уводит? Или передние колеса местами поменять 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18488 Опубликовано 15 июля, 2019 @gus_dim, по встречке лучше не пробовать С колёсами затея интересная, может попробую на выходных. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18489 Опубликовано 15 июля, 2019 @eggor, Или балансировку сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18490 Опубликовано 15 июля, 2019 @Mihana, разве от не правильной балансировки может руль увести? Может скорее из-за разного давления в шинах. Давление проверял и выставлял одинаковое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18491 Опубликовано 15 июля, 2019 @eggor, Если балансировка сбита может руль тянуть в право или в лево Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18492 Опубликовано 15 июля, 2019 @Mihana, руль не тянет. Просто когда машина едет по прямой руль слегка повернут влево. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18493 Опубликовано 16 июля, 2019 4 часа назад, eggor сказал: @Mihana, руль не тянет. Просто когда машина едет по прямой руль слегка повернут влево. И как это произошло? Незаметно потихоньку или внезапно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18494 Опубликовано 16 июля, 2019 @gus_dim, затрудняюсь точно сказать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18495 Опубликовано 16 июля, 2019 14 часов назад, eggor сказал: Сместилось положение руля относительно положения колёс на пару минут влево. Если ставлю руль прямо то машину уводит вправо. Возможно конечно это из-за неровности дорог, а если нет -то что тогда смотреть, развал? Кто-нибудь знает как это лечиться? Развал делал год назад и тогда точно руль стоял ровно. До этого была немецкая машина с новья и через пару лет эксплуатации руль сместился в ту же сторону. Там развала не делал вообще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18496 Опубликовано 16 июля, 2019 (изменено) 2 минуты назад, eggor сказал: Кто-нибудь знает как это лечиться? Развал делал год назад и тогда точно руль стоял ровно. До этого была немецкая машина с новья и через пару лет эксплуатации руль сместился в ту же сторону. Там развала не делал вообще. у меня тоже самое и развал не помогает, делал за два года уже трижды (два раза у официалов), всегда с разными колесами, и сезон и размер. думаю, что надо или просто его переставить, или смотреть в сторону рулевого: наконечники, опорные подшипники (да это людям помогало, видел случаи) Изменено 16 июля, 2019 пользователем TABU 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18497 Опубликовано 16 июля, 2019 @TABU, значит буду смотреть на подвеску. Хотя её тоже недавно диагностировали и нареканий не было. Хотя все зависит от смотрящего) Ну и развал потом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18498 Опубликовано 16 июля, 2019 (изменено) Развал делается на стенде, на ХС 90 и ХС 60, и на каких-то еще, делается немного с погрешностями, тогда не будет уводить машину и жрать резину. В Питере знал только одного человека, который знал, как это делать, работал в Volvo Car Суздальский работает ли он там сейчас, не знаю. Изменено 16 июля, 2019 пользователем yevgeniy-77 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18499 Опубликовано 16 июля, 2019 (изменено) @yevgeniy-77, Женя я бился с развалом долго - он на наших авто не делается от слова СОВСЕМ!! Только замена ходовой. Опытный развальщик и не только все сможет исправить схождением - оно ОЧЕНЬ сильно привязано к нулевому положению руля и прямолинейному движению авто. А в целом с завода у наших машин развал и перед и зад в МИНУСЕ до 2 минут(могу ошибиться в цифре), если больше - только замена комплектующих (при отсутствии деформации кузова и основных узлов подвески). Изменено 16 июля, 2019 пользователем faeton701 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18500 Опубликовано 16 июля, 2019 47 минут назад, eggor сказал: Кто-нибудь знает как это лечиться? Развал делал год назад и тогда точно руль стоял ровно. До этого была немецкая машина с новья и через пару лет эксплуатации руль сместился в ту же сторону. Там развала не делал вообще. Тут важно что вы хотите. Увод в сторону при опущенном руле и ровно дороге это одна проблема и надо диагностировать подвеску. Если принципиально хочется иметь прямой курс при положении руля строго на 12 часов, то можно подкрутить рулевые тяги относительно рулевых наконечников. Левую и правую на 1/4 оборота. Тогда схождение не собьется а руль сместится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
