58 минут назад, East сказал:
Подскажите пожалуйста. У меня вебаста выключается после запуска двигателя. Это норма или не очень? Хочется, чтобы она во время работы немного помогала ОЖ догревать, хотя бы минут 5. Запускаю ее с кнопки брелока родного телестарта.
После запуска двигателя не отключается,отключаю сам
Вот и мне показалось, что раньше не отключалась, хотя опыта по морозам сильным раньше и не было - машинку летом взял.
9 минут назад, East сказал:
А инструкции к машине не прилагалось?) Можно же скачать с инета. И даже закачать в телефон.)
1 час назад, East сказал:
Возможно при запуске двигателя проседает напряжение и вебасто выключается.Надо обратить внимание на акб
На дисплее где спидометр, во вкладке "Настройки" надо галочку поставить возле слова "Автоподогрев"
''Автоподогрев'' это другая функция
Это та самая)))
По крайней мере у меня)))
Изменено пользователем Бес
@Бес, понял, спасибо. Думаю, ты прав и фишка в этом. Не аккум, потому как гаснет пиктограммка спустя секунд 30 после запуска движка, а не сразу.
@East, Она сама решает или вебаста дорабатывает свой цикл или вкл.догревать который на приборке не как не обозначается и вы не знаете  что он работает,а он работает:)
Изменено пользователем Mihana
@Mihana, ну как не знаю! Ее, вебасту, слышно на холостых же
6 часов назад, Alex61 сказал:
"Автоподогрев'' это другая функция
Даже интересно стало - а какая другая? :)
@East, вебасту да и дымок идет из под левого колеса,а догреватель нет
Правого.
Вебасто один/одно на машине. Других догревателей нет.
Это Вебасто работает в режиме догревателя.
Если запустить на заглушенном моторе, она сосет соляру из бака, греет ОЖ, гоняет ее по мотору и печке, подогревает мотор, при ОЖ 40+ включает вентиль климата и греет салон.
В в режиме догревателя, это когда уже  двигатель заведен, но по мнению мозгов температура ОЖ еще низкая. Например завели холодный мотор. Или на трассе в -30 от набегающего ветра мотор остывает.
Тогда мозги переводят Вебасто в режим догревателя (если галочка стоит в меню). Тогда Вебасто сосет соляру из бака, греет ОЖ, вот по насос не знаю, скорее всего нет, помпа двигателя гоняет ОЖ. Как только мнению мозгов температура ОЖ становится достаточной, 70+, то они выключают Вебасто. А мы на трассе. Снова мотор остыл до 60+, снова мозги включают Вебасто, чтобы нагреть до 70+. и т.д.
Там алгоритмы посложнее, есть малый ход Вебасто, есть не выключение, а режим ожидания, но глобально - так.
Опять же, при старте Вебасто по таймеру, она запускается, работает, подогревает как надо, но при запуске двигателя происходит "перехват управления"/"переключение алгоритма-режима" и вы можете увидеть, как пиктограмма погасла, но Вебасто не остановился, он продолжает работать, но в режиме догревателя, выключив свою помпу и вообще в соответствие с нужным алгоритмом.
@Бес, Смотря как стоять:),что я выше и написал
а насколько я понимаю, на приборке ничего не светится, когда вебаста работает? никакой индикации?
@andrey--, когда вебаста работает светится,догреватель нет,выше читайте повнимательней
25 минут назад, Mihana сказал:
По этим словам я так понимаю в машине два девайса: Вебасто и Догреватель? :)
ок, в режиме нагрева и режиме подогрева :):):)
А перегревателя у нас нету???:D
есть прикуриватель...))))))
