1 час назад, jon сказал:
Поглядите выхлоп у вэбасто. У правого переднего колеса, за брызговиком. Может туда что попало.
А еще такое бывает когда выхлоп прогорает и дымит в покапотное пространство, а оттуда затягивает в салон
Что-то вспомнился пост на Драйве, а может, на форуме, где у человека как раз выхлоп внутри прогорел. Ох уж он ругался, когда демонтировал, что такой серьезный девайс так хлипковато сделан.
22 минуты назад, Dremlin сказал:
да Vaucher ремонтировал выхлоп, гофру из нержавейки ставил.
7 часов назад, jon сказал:
@East, вам выше уже писали. Когда двигатель заводите и мозги авто видят, что необходимо котел запустить в режиме догревателя, то значок включенного котла на приборке гаснет. Котел при этом продолжает работать, но уже его работой управляет сама машина.
Если в меню галочку снимите, то котел будет работать на ручном управлении и значек его работы на приборке гаснуть не будет.
Все так и вышло. Снял галку, значок горел. Тяжело, когда машина умная, а я бестолочь!)
@East, мало того.....
Есть еще одна особенность:
если вы включили котел и он поработал столько времени, что уже хорошо прогрел двигатель, то при запуске двигателя значок работы котла может не погаснуть, т.к. в данном случае мозги авто видят что подогревать не надо и не берет управление котлом на себя.
Так что не пугайтесь.
Прошу помощи кто не раз обжегся при выборе термостата, снял со своей термостат, не знаю какой выбрать.
Спойлер
IMG_20191125_142015.thumb.jpg.a57dd8ad7b450043183e481f0ecc62ab.jpgIMG_20191125_143126.thumb.jpg.672b0f77dcf169362adbec3e76bf47c2.jpg
Родной в сборе 31293556 стоит 260 б.р., грубо делим на 2 и получаем стоимость в долларах.
есть аналоги, стоимость тоже в белках.
Screenshot_2019-11-25-21-26-21-658_ru.autodoc.autodocapp.thumb.png.aeaa30d7e26c7df0e8f1bf01af9463a6.png
первых два желания брать нет, похоже это вставки. Gates тоже походу вставка, хочу взять его, есть возможность купить за 130 б.р. Или взять Hella или Vernet, может они в сборе? Или все таки оригинал?
После всего с меня наблюдения, по тому как пришел к замене и сам фотоотчет по замене термостат.
Тоже сложности с Вебасто.
Написал в профильную тему, но может тут есть понимающие.
Всем доброго дня. Уже 3 месяца после окончания поездок выходя из машины чувствую запах какой-то гари (на горелую проводку вроде не похож) и слабее за это время не стал. Определить локацию не получается, но откуда-то из-под капота вроде бы. Заметил после ТО в августе, думал сначала может где масло чуток пролилось или ещё что. Но до сих пор запах не исчез. Уровень масла и прочих жидкостей в норме, никаких сигналов на приборной панели нет. Под капотом визуально все ок. Был похожий запах сразу после покупки нового авто, прошел за 2 недели. Сейчас теряюсь в догадках пока. Есть кто сталкивался или может у кого какие идеи будут?
Посмотреть всякие шумки, декоративные накладки и прочую дребедень под капотом.
могли сдвинуть/не так поставить и она теперь греется и воняет.
Надо глянуть под машину.
Просмотреть выхлоп на предмет попадания на него технических жидкостей
Изменено пользователем jon
Ок, спасибо, попробую.
Вот теперь имею сообщить по своему вопросу) Снял галку и не прогревал сегодня вебастой тачку (было -1). И правда дизель долго греется! Показометр температуры вышел на средний уровень только после 10 км с учетом нескольких минут прогрева движка перед стартом. Значит все это время раньше тачка самостоятельно догревалась вебастой мне об этом не сообщая) в общем классно) еще раз спасибо за разъяснения)
Привет коллеги, поставьте предварительный диагноз по "фото" пожалуйста - постоял 30 минут на холостых. Вышел покурить и расстроился, лужа под радиатором. Отъехал чуть назад - через секунд 40 накапало опять (на фото видно), заглянул под низ  -все мокрое. Запаха нет от "капающего", ну собственно зеленый антифриз и не пахнет (понюхал только что). Радиатор пробило?
@cwanderer, Да,где то радиатор начал подтекать
Соратники помогите советом, я правильно понял, что для авто MY16, нет мне смысла покупать Dice для обслуживания своего авто? Я не смогу подключиться к нему и скажем прокачать после замены топливного фильтра солярку или насос халдекса? Читаю интернет и не могу понят  точного ответа, кто-то пишет что MY16 получается подключить к vida 2014d, а кто-то говори  голяк. Диагностика ошибок, как таковая мало интересна. Машину обслуживаю сам, вот и теперь напрягся, а есть ли смысл в покупке  Dice.
@Mihana, ну ты думаешь как, доеду до сервиса? 10-15 км? или эвакуатор, блин
добавлено через 5 минут
27000 р. радиатор однако...
5 минут назад, cwanderer сказал:
Потеря антифриза очевидно не дороже эвакуатора. Поэтому можно долить воды и доехать. Потом антифриз поменять. Его все равно сливать будут. Без жидкости ехать нельзя, можно угробить движок.
10 часов назад, cwanderer сказал:
Для начала проверить уровень антифриза в расширительном баке.
Если антифриза в нем нет, то лучше на эвакуаторе.
Если есть, то смело можно ехать, если уровень упадет до минимума, на приборке выскочит надпись.
@jon, ну да, проверил, уровень упал, но не критично.
Немного долью и завтра с утра поеду.
@cwanderer, Я думаю потихоньку доедите,наблюдая за уровнем ОЖ
@cwanderer, возьми вот это тот,основной радиатор
