1 час назад, Бес сказал:
этим словам я так понимаю в машине два девайса: Вебасто и Догреватель? :)
Нет вебаста одна но две разные функции,на одной значек горит что она работает,на другой нет
13 часов назад, Бес сказал:
Даже интересно стало - а какая другая? :)
Бес,неправильно выразился,другой режим, при котором отопитель после запуска двигателя тоже не отключается а продолжает работать.Вопрос ставился так.Почему Вебасто ОТКЛЮЧАЕТСЯ после запуска двигателя?А так конечно Вы абсолютно правы:)
Коллеги, подскажите, уже третий или четвертый раз произвольно обнуляются пробег и часы работы. Что это может быть?
17 минут назад, faeton701 сказал:
Что это может быть?
Ну говорят: Слушай, 250 часов насчитали, ну хватит!!! :haha2:
У французов дневной/суточный счетчик считает до 2000 км. Ну не верят французы, что за сутки можно проехать больше 2 тыс :haha2:
Длительный счетчик считает средний расход, среднюю скорость только за 9999 км. Считает что дальше "смотреть" за этими параметрами не разумно.
Начинай по-стариковски экономить бензин или по пацански тапка в пол - значения не изменятся хоть весь бак сожги. Ну и зачем следить?
Так и тут.
11 часов назад, Mihana сказал:
Угу, но на обоих  есть полный режим, на котором воет как самолет и есть малый, на котором Вебасто едва слышно, когда присядешь у колеса )))
Поэтому по слуху определять какая функция сейчас работает - можно ошибиться.
И, кстати, зачем?
Лично я включаю один, с Плагина, когда надо удаленно, Автоподогрев не выключаю никогда. И когда они там меняются, функции, режимы, параметры...., как-то шумят или не очень - мне пофиг. Главное, чтобы мотору и мне было тепло.:thumbsup:
Посмотрел. Галочка на автоподогрев стоит. Но при этом все равно выключается. Алгоритм такой: из дома включаю вебасту с брелока, на улице -7, через 10-15 минут выхожу, в салон уже дует теплый воздух. Сажусь, значок горит, запускаю двигатель, через несколько секунд после пуска значок исчезает. В планах было, чтобы вебаста помогала движку быстрее согреться, но не тут-то было. Запускаю вебасту принудительно с приборки, а она через минут 5-10 (не отследил точно) снова тухнет, но теперь видимо уже по достижению максимальной температуры ОЖ, тут претензий нет. Вот и хочется, чтобы она без лишних телодвижений догревала до рабочих значений.
@East, вам выше уже писали. Когда двигатель заводите и мозги авто видят, что необходимо котел запустить в режиме догревателя, то значок включенного котла на приборке гаснет. Котел при этом продолжает работать, но уже его работой управляет сама машина.
Если в меню галочку снимите, то котел будет работать на ручном управлении и значек его работы на приборке гаснуть не будет.
@East, Вы завтра попробуйте,вебасту с пульта не вкл.,выдите заведите машину и вкл.прямой пуск и посмотрите отработант вебаста свой цикл
Понял, спасибо. Был невнимателен) выключу автоподогрев, буду смотреть. Ну а вообще, машинка нагревается на удивление быстро, особенно для общепринятых предубеждений о том что дизеля холодные, так что наверно все так и есть.
ну так вэбаста работает, вот и греется быстро
Ну вот теперь то я понял!) Просто не вкурил сразу, что автоподогрев скрывает значок)
7 минут назад, East сказал:
Вы невнимательно читаете )))
В 23.11.2019 в 00:11, Бес сказал:
Опять же, при старте Вебасто по таймеру, она запускается, работает, подогревает как надо, но при запуске двигателя происходит "перехват управления"/"переключение алгоритма-режима" и вы можете увидеть, как пиктограмма погасла, но Вебасто не остановился, он продолжает работать, но в режиме догревателя, выключив свою помпу и вообще в соответствие с нужным алгоритмом.
Кстате)))
Режим юзанья машины такой:
- понедельник и четверг ребенка на секцию. Это проехать ... 1900 метров :facepalm: Но прогреть надо, и мотор холодный и сидения... Прогреваю 20 минут.
- выходной. Что суббота, что воскресенье километров 15 наверное проезжаю по району... Так же первый раз перед запуском прогреваю 20 минут.
Ежу понятно, что АКБ не восстанавливается.  И вот, в прошлый четверг машинко выдало, что "Низкий заряд АКБ".
Спросил "Плагин" - 12,3 В. Мдя... Поставил в воскресенье подзарядиться, постоял несколько часов.
Сейчас 12,7.
Так что... при таком режиме пользования раз в 3-4 недели ставить АКБ "на подсос"
Но это все фигня. Нет ничего лучше, чем услышать от жены (она везет ребенка на секцию): Как же приятно садиться в теплую машину. :thumbsup:
Стало попахивать в салоне дизелем при прогреве последнее время. Пахнет не то,чтобы сильно, но я чувствителен на такие вещи и запахом соляры и бензина дышать крайне не люблю. Это нормально в том плане, что засасывает на холоде в печку или повод насторожиться ? и если второе , то куда смотреть?
14 минут назад, Ghost of summer сказал:
У меня когда Вебасто подзабилась и дымила тянуло в салон неприятно. Потом прочихалась и норм
Конечно это не нормально
Сперва посмотреть на выхлоп Вебасто -прозрачно или дымит
Можно это Вебасто видой прозвонить на предмет забитости
30 минут назад, Gromootvod сказал:
а что означает "забитость" ? Вообще, сам Вэбасто включаю только при температуре от -9. Все что выше не включаю.
58 минут назад, Ghost of summer сказал:
Поглядите выхлоп у вэбасто. У правого переднего колеса, за брызговиком. Может туда что попало.
А еще такое бывает когда выхлоп прогорает и дымит в покапотное пространство, а оттуда затягивает в салон
@Ghost of summer, попробуйте сначала запустить webasto, а минут через 5 когда она выйдет на рабочий режим (будет меньше дымить) запустить двигатель и посмотреть будет ли запах в салоне.
У меня когда была демисезонная солярка в морозы, сильнее дымила и был запах периодически в салоне.
Всем спасибо за советы.  Попробую их осуществить.
53 минуты назад, Ghost of summer сказал:
Вот грустная тема про вебасто
