vladizpitera
глюк парктроников
В теме 70 сообщений
Привет всеМ
Замучило сообщение о неисправности парктроников "ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИС"
Может обратиться? :)
Подключить комп, выявить неисправный датчик и заменить. У себя за 2 года уже 2 шт. менял (передние центральные), по одному на каждую зиму :)
Сообщение " плавущее", то появится то исчезнет!!!
Это ненадолго, обычно потом умирает окончательно.
Не могу определить! то ли передние,то ли задние!!:(
VENNIK, ну так Vida/Dice подключить и посмотреть ошибку. Толку от того что знать будете перед или зад, там же по 4 датчика. Вообще ошибка поидее выскакивает когда идет сработка глючного датчика, соответственно едем назад например, если после сработки датчиков все нормально, едем вперед до упора. У меня один датчик например срабатывал постоянно, хотя препятствия не было. Второй наоборот молчал, когда человек около машины ходил.
Скорее всего неисправный будет один из передних центральных, они вечно в грязи и плохо им от наших зим :(
СПС ! :)
ВСЁ!!! кажись померли навсегда!! :(
Да нет!!!
При осмотре провода к переднему парктронику обнаружил окисленный провод.
зачистил и всё заработало :).
Зима, соль :(
Настоятельно рекомендую обработать смазкой для контактов такого типа.
Я на другом авто с насосом омывателя намаялся, апока аналогом этой смазки не обработал
