BlackHeart
Замена масла в коробке на ТО-3
В теме 821 сообщение
А чё, плохое, да? :( (Я в общем, а не в конкретном случае...)
Да не, нормальное. Претензии в основном 2:
- отсутствие эстеров или их гомеопатическое количество в "эстеровых" маслах;
- конская цена, при обычном составе.
Ну и там любят гнобить разные масла, которые позиционируются как премиум.
Так лить или не лить? :confused: Или Titanium закупать? :confused:
Если из этих 2х то титаниум. А вообще лучшее соотношение цена качество сейчас у Вальволина ФЕ 0-30. 1600р. за 4л.;)
+1 за титаниум.
По поводу API в EU:
Так исторически принято, и если производителю нечего скрывать, а есть чем похвалиться, то конечно он разместит информацию, так же как и все ( кроме псевдоспортивного м........ля.)
Не обижал скрыл название:D
Физико-химическое иследование нам ни чего не даст,
так как эти данные очень близки.
Я постараюсь побыстрее забрать испытание на авто ТОТОЛЯ И ЭЛЬФА, там разница как говорится видна.
А если Вы хотите проспонсировать иследование, предлогаю проверить масло из АКПП на пробеге 93000, там и проверим миф о масле на весь срок эксплуатации.
Хорошая статья про Ravenol , но наша коробка называется TF-80SC
вот это? номерок не скинете? сами пользуете масло? как давно?
п.с. в инструкции написано рекомендуется для вольво)
п/н 691342. Я использую, можно сказать, уже вторую заливку. Первую было Несте Сити Про 0-30, сейчас Вальволин. Это одно масло. Есть анализ отработки с моего авто.
Уважаемые одноклубники! Эта тема про масло в акпп и его замену. Про масло в двигатель есть отдельная тема. Давайте не будем засорять форум!
Котопёс, простите :o это я начал...
Вот и поменял масло в АКПП MPS6.
Что в итоге - блокиратор коробки постоянно срабатывает и я не могу перевести селектор из положения P.
У дилера стоимость с работой вышла 19 500 рублей.
Сейчас уже заменили соленод блокировки АКПП - не помогло.
Далее заменили модуль GPS - не помогло.
Теперь предлагают заменить гидроблок, стоимостью 100 000 рублей.
Даже не знаю, что тут сказать. Коробка в норме, а вопрос блокировки селектора стоит таких денег. Правда предложили отключить эту блокировку, чем это чревато = я не знаю.
Так что в след. раз 100 раз подумаю перед заменой масла.
"Много не гоняйте, но и лишнего не тормозите!" ©
Я всё ждал, кто будет первым, кто "напоролся"...
Пишут же, что масло в АКПП - на весь срок обычной эксплуатации!
Чё дёргаться - то?
Георгий
У какого дилера меняли? По идее они должны все бесплатно устранить, т.к. неисправность возникла после их работ...
Вообще странно, многие меняли масло, я в том числе, а некоторые и не один раз уже, и ни у кого такого не было. Видимо рукожопые мастера чет натворили.
Бред! Но если вы в это верите, желаю удачной эксплуатации. :)
Было нечто похожее на xc90, звонок знакомому электрику решил данный вопрос. глючит контакт тормоза педали СТОП.
Котопёс, Читайте внимательно Мануал!
"...При эксплуатации в обычных условиях
масло в коробке передач не требуется
заменять в течение всего срока службы.
При эксплуатации в экстремальных
условиях это, однако, может оказаться
необходимым, см. стр. 327."
Георгий
Георгий, извиняюсь что не по теме...а вы масло в двигателе как часто меняете?
Да, и я не отрицал что это написано, я написал что это бред! :)
Чё дёргаться - то?
Мне тоже на мондео меняли воздушный фильтр, сломали топливную обратку (она пластиковая), сделал вывод-воздушный фильтр не менять!!!!!:D
Установленно опытами в интернете-заводской заливки хватает более чем на 100 000 км. Нужно посчитать, может так дешевле?
Думаю, разумнее доверять инженерам VOLVO, но не "умникам" от ОД и самоучкам.
Масло в двигателе меняю 1 раз в год (10-15 т.к.) в АКПП поменяю через 5 лет обычной эксплуатации, если Вам интересно.
Георгий
Плоско, не цепляет:D
Георгий
