BlackHeart
Замена масла в коробке на ТО-3
В теме 821 сообщение
Тут выше в теме мелькало про Ravenol t-ws lifetime. На сайте Ravenol рекомендуют его или RAVENOL ATF T-IV Fluid. Что скажете об этих вариантах?
Artem_bke, если "довериться" zapp или еще кому, интерес получается именно в цене.
AndreyS, 12 для промыва, 6.7 в коробке. К фельдмаршалу со сколькими литрами ехать? :))))
6 минут назад, Соучастник сказал:
К фельдмаршалу
Вроде пока не делает :(
17 минуту назад, tiggy сказал:
Походу ты гонял больше 140 км/ч 31го!
Ну тут не или-или, а совместное попадание в условия возникновения ошибки. Да, больше 140 было 1 раз на дороге от аэропорта Домодедово. Ага, на участке в 800 метров с дальнейшей ездой на сброшенном газе.
18 минуту назад, Соучастник сказал:
вот не нравится мне это название :P что ж мне с собой делать...
Да, ты прав.
Тут интересно попытаться повторить с видой или ОБД.
На мой взгляд это не перегрев, а защитный механизм от перегрева. 135С для масла это несерьезно.
Только что, tiggy сказал:
Вопрос то вот в чем - многие катают больше 140, но не у многих есть такие ошибки. 135С - не критикал кондишн, но это ж зима!
На ходу - никак не ощутил. Собственно как и мнение (от ОД и ВКР) о "чиповке" своего автомобиля полтора года назад :lol:.
27 минуты назад, AndreyS сказал:
То есть только к дилерам с их конскими ценниками?! Или есть в Мск местечко с позитивной историей работы?
7 минут назад, Соучастник сказал:
Есть конечно. Я у не официалов менял во всяком случае.
Надеюсь вскоре сервис Кутузова начнет менять масло. С каждым годом Саша всё больше и больше комплекс услуг оказывает.
XC90 T8 Inscription 2021MY
44 минуты назад, AndreyS сказал:
Многие возможно о них просто не догадываются. Исходя из твоего опыта с гарантией, возможно двигатель дает больше момента в определенных условиях.:huh:
А что, коробка пинается или ты просто пое... мозг ОД заявлял?
Ну она попиналась, вылечивал переводом с задержкой через "N"... ОД проверил визуально масло - сказал О.К., но адаптацию не делал... А я им денег не платил, проблема плавающая (поди ее поймай), доказывать что либо силы иссякли. Ааа, чёт зафлудил, в той теме попозже напишу всю историю.
3 минуты назад, tiggy сказал:
Но эта ошибка для гарантии "никак". Это вероятнее (по моему мнению) является показателем качества масла.
В VIDA есть такое еще:
Цитата
A counter for transmission oil quality is built into the software for the transmission control module (TCM). The counter counts up the amount of time the oil is above a certain temperature. When the counter has reached the maximum value, the diagnostic trouble code (DTC) for an oil change is stored in the control module. When replacing transmission fluid, the counter must be reset to prevent a diagnostic trouble code (DTC) being stored incorrectly.
14 минуты назад, AndreyS сказал:
Сама по себе температура вторична, она скорее указывает на тяжелые условия экспл-ии. Тем более, там необходимо определенное неизвестное количество превышений)).
В общем не заморачивайся, либо уже выявляй закономерность. Иначе какой смысл? :frantics:
Добрый день!
Пробег около 48 000 км.
Коробка работает нормально, но думаю поменять масло для профилактики. Заодно и поменять все масла в муфте и мостах.
Думаю использовать вот это  MOTUL MULTI ATF.
На других машинах заливал это масло, проблем не было.
Но почитал эту тему, и закрались у меня сомнения какое масло лучше взять.
Что посоветуете?
Хотя по цене очень заманчиво вот это  RAVENOL® ATF T-IV Fluid .
Кто нибудь себе заливал?
Нормально работает?
@korynd78,
Вроде уже все обсосали в теме. Т-4 это предыдущий стандарт, у вас залита T-WS. Мультик по характеристикам как Т-4, а не как T-WS.
@korynd78, Советую ничего не трогать! (...психоз какой-то с заменой масел:blink:)
Изменено пользователем Георгий
Георгий
4 часа назад, korynd78 сказал:
Добрый день!
Что посоветуете?
Раньше 60 тыс. не стоит, если все работает нормально. Это насчёт акпп и халдекса.
В мостах раньше 100 тоже смысла нет, если конечно не жёстко гоняете по говнам :)
у меня на 100 тыс с обоих мостов чистое масло слили.
@Котопёс, а вы по говнам гоняете? ;)
Я почему засуетился насчет замены масла раньше 60 тыс.
В нашей коробке я так понимаю поддон не снять и фильтр не почистить и не поменять как других машинах (WW например)) .
Поэтому наверное стоит масло менять в коробке раньше чем 60 тыс. Тем более  что у меня уже три года прошло.
Насчет масла в мостах надо точно менять не позже 60 тыс.
У меня до этого был WW Tiguan так вот там типа вообще нет регламента на замену масла в мостах.
В итоге следующий владелец машины менял мосты ..... Потому что было уже поздно пить  боржоми...
Менял масло на Опеле Анатара, там тоже автомат стоит похожий Aisin - пробег около 63 тыс км.
И тоже не снять ни поддон ни фильтра.
Так вот масло было жутко темное.  На сервисе сказали что с завода было залито говно и лучше менять раньше.
А до этого у меня была Вольво S60 так вот там масло в коробке всегда было красное и после 50-60 тыс км от замены.
Дам пояснение по WS в своей коробке. Два пробега уже на нем - 20 и 10 тысяч и три года. Анализ после смены оригинала на WS и 20 тысяч км на нем.
Выбирал рациональный интервал замены. Склоняюсь к 30 тысячам. Как видно из анализа - основная проблема не в механическом износе как таковом или деградации жидкостей, а в том, что будет меняться распределение твердых частиц (фрикционной пыли, прежде всего карбидов). Будет расти количество крупных частиц за счет агрегации мелких. Скорее всего механизм в виде межмолекулярных взаимодействий Каземира-Лифшица, но не берусь судить. Свойства материалов фрикционов наводят на эти мысли... А это ускоренное засорение фильтра, зашлаковка и абразивный износ магистралей и золотников.
19 минуту назад, medvezavr сказал:
Добрый! Это же Вы делали анализ (ранее тут приводил на форуме)?
К сожалению не знал что Вы тут на форуме тоже есть - так что извините что не указал Вас.
