Кутузов
Все завелись? :)
В теме 977 сообщений
4 минуты назад, Георгий сказал:
Это всё - домыслы! На самом деле ППП просто не запустится, если АКБ не достаточно заряжен.
Откуда такая уверенность что так будет?
Только что, adh сказал:
Так запрограммировано.
Георгий
7 минут назад, Георгий сказал:
Так запрограммировано и работает для аккумуляторов которым год-два. . Уставшие аккумуляторы уже не держат емкость и у них все по другому. Моему Аккумулятору 4 года. До -10 никаких проблемм .Вчера у нас было -21. Захотел поехать. Включил ППП . Он поработал 10 минут и выключился с сообщением о разряде аккумулятора. Я попробовал запустить двигатель, он 3-4 оборота провернулся медленно и все потухло. Это не теория, а практика.
@adh, Всё верно! Ваш АКБ надо заряжать или менять. Уверен, что и без запуска ППП Вы не смогли бы завестись.
Георгий
Его уже менять нужно.
Не факт. в -30 точно не звелся бы
Изменено пользователем adh
У меня аккум еще родной стоит, с завода. На днях ровно 7 лет исполнится. При температурах до -5 вообще никаких проблем, ППП запускается, работает. При более низких греет уже не до конца, отключается раньше с сообщением о низком заряде. Если ниже -20 - то ППП вообще не стартует. Вчера вот сел в холодную машину (стояла несколько дней), БК показал напряжение в бортовой сети 11,6 вольт (до запуска), но запустился без проблем, стартер крутил довольно бодро.
Пора, конечно, его менять уже, но сейчас пока нет времени, через недельку может поменяю...
Добрый день, друзья! Вчера завелся без вебасто, ездил немного. Вечером использовал вебасто и,походу, этим разрядил аккумулятор. Сегодня не завелась,вебасто включалась только на 5 мин и отрубалась. Прикурить не получилось. Стартер работал только первую попытку запуска, а потом вообще стартера не было слышно. Подскажите,чего делать. Заправлялся на bp,раньше на их солярку не грешил. Может,прикуривал мало....
Изменено пользователем Slavian
14 минуты назад, Slavian сказал:
Нужно снимать и зарядить аккумулятор. При прикуривании он практически не заряжается, сколько не держи. Может провода плохие были для прикуривания
@Slavian, Вы вебасто вечером использовали без запуска двигателя чтоль (рука-лицо). Конечно тогда высадили АКБ и потом на вернули ему заряд. Заряжайте его или меняйте.
П.с. когда уже научаться пользоваться вебастой...
:xc_dizzy::frantics:
image.thumb.jpg.af99ff0b252587b4b2ef67a9
@Johnson, как в воду глядел...
@diadya-fedor, спасибо дружище! С забитым сажевым фильтром доеду сам до сервиса? В том то и дело, что машина сейчас в распоряжении жены, пробеги маленькие, заправлялся в середине декабря на ГПН Варшавка в районе Анино.
Изменено пользователем Maximuz1981
3 часа назад, diadya-fedor сказал:
и разблокировать вебасто.
С чего оно заблокировалось?
Там другие физические параметры для блокировки. Срыв пламени и другая фигня, но блокировка при не запуске по причине не прокачки топлива? М1 перечислял эти параметры.
3 часа назад, Георгий сказал:
Во-вторых, предпусковой подогреватель никогда не подсадит в "ноль" батарею, так чтобы не прокрутить стартер
Это не совсем правда. Где-то с месяц назад после ночных -15 запустил через VOC вебасту, пахала она минут 20. А когда я сел в машину, то не было ни одной попытки прокрутить стартер, зато на панели приборов была замечательная светомузыка, включая сообщение про разряженный аккумулятор. Я уже в одной из тем отписывался, аккумулятору было 3.5 года, в каждую пережитую им зиму вебаста запускалась дважды в сутки. Видимо, уставший аккумулятор достаточно быстро отдал всё, что в нём было, и защита не успела сработать. Батарейка была заменена, т.к. 3.5 года жизни в таком формате - подвиг.
По сабжу - и вчера, и сегодня имели место полчаса работы котла и затем мгновенный запуск двигателя. Коробка, конечно, минут 10-15 в движении грелась, но на это повлиять едва ли возможно. Топливо BP, по их словам последние пару недель льют дизель с температурой фильтруемости -26.
Сейчас и я отпишусь). Итак. 10 утра и нужно ехать к родственникам. Пока жена собирается , одеваюсь и спускаюсь к авто. Такое впечатление, что сегодня я один собрался ехать, все на " мертвом якоре".) В баке чуть больше четверти топлива от Татнефти. Включаю прямой пуск подогревателя, дожидаюсь гула котла и выхожу из машины очищать ее от снега. Через двадцать минут выключаю прямой пуск и завожу машину.
   Вообще без проблем.)) Схватывается сразу, правда чутка потряхивает. Через десять минут работы двигателя, глушу машину и отправляюсь домой переодеваться.
И тут засада.)) Машина отказывается закрываться.( Прохожу и проверяю все двери по кругу, все закрыто, но машина на охрану не ставится.
Весь вопрос оказался в ключе, пока машина заводилась и прогревалась похоже замёрзла батарейка в ключе. Отогрел в кармане, машина встала на охрану.
После этого заехал на заправку, Татнефть при выезде из Москвы по Киевскому шоссе, заправился. По паспорту на дизель, топливо зимнее с  ПТФ  -48град.
Всем удачи.
Да, перед началом движения немного прогреваю коробку переводя рычаг из положения Р в D и R с задержкой в минуту.
Изменено пользователем NaU
1 час назад, Maximuz1981 сказал:
@Maximuz1981, не за что!
а почему нет? принудительный прожиг сделают и прочистится, а до них потихоньку доедете.
Вот что там за топливо было и что было ранее в баке, какие у них пропорции? но Газовать всё одно не получится.  А как говорилось ранее увеличение тока топлива с большим количеством парафинов как раз и могут забить фильтр. Но тут скорее причина - короткие поездки и акб не успевал зарядиться толком, так что рекомендую и его зарядить.
А в теме участвуют только владельцы Вольво?
Я на баварце вчера вечером не смог уехать с работы :D
Стартер крутил, но не схватывал.
Потом перестал крутить, по понятным причинам.
Жду, когда кончатся морозы и поставлю аккум заряжаться.
Покупать новый за 25 000 религия не позволяет:D
@BSR, есть пару отщепенцев на профильном форуме. Один уже отписался. Ждем второго на Mini   :) .
А чё такой дорогой аккумулятор?
@BSR,  у ребенка загородом пуск в -31 удался там 2л дизель. топливо лукойловское, но акб оставлял желать лучшего, но получилось!
1 час назад, sahe сказал:
Про теплообменник забыли? Тут обратный эффект - Вебасто, прогревая и гоняя ОЖ по системе, греет и коробку.
Проверено и замерено. Конечно не так активно как коробка прогревается в движении, но она не абсолютно ледяная - это точно. Это не очень хорошо, но лучше чем ничего.
После подзарядки дорогой в 1500км,на следующий день в минус 22 завёлся без проблем.У АКБ третья зима,звоночек уже был ранее,но пока держится.
