Кутузов
Все завелись? :)
В теме 977 сообщений
2 минуты назад, Dimey сказал:
Только дилер может запустить принудительный прожиг?
Позвони Саше Кутузову в сервис, спроси. Мне просто по дороге на работу дилер.
Изменено пользователем sstim
Сам себе прожигал.
Не по причине, по интересу/для профилактики.
48 минуты назад, Бес сказал:
Имхо, не полезная эта штука. Если нет предпосылок/ошибок, то лучше не делать.
Делал прожиг как-то знакомому на ХС70 (ошибки были) - зрелище не слабонервных... :blink:
@Staryi, сильно дымит? или что?
чем это зрелище такое страшное?
3 минуты назад, antoxxa сказал:
Даже не в доме дело,а как это происходит. Машина ревет на высоких оборотах, вентиляторы на максимуме крутятся и ид и тп. Реально машину жалко становиться.
7 минут назад, Staryi сказал:
Предпосылки простые - множество коротких редких поездок в течение трех месяцев и отсутствие нормальных условий для самостоятельного прожига.
При ошибках не знаю. Говорят много дыма.
У меня был чистый выхлоп. Не, ну может что-то и было, но я там полчаса у трубы не стоял. )) В зеркала поглядывал - чисто.
Да, почти полчаса двигатель на 3500 крутит.
5 минут назад, antoxxa сказал:
Там всё вкупе - и дымит, и ревёт, как при "вертикальном взлёте", и т.д., и т.п., но, в результате всё чисто,, все ошибки ушли и машина знакомого полетела (по дороге естественно)... :xc_cool:
@adh, Спасибо, буду знать)
По теме:
Моя вольво тоже не завелась. У меня не разблокирована вебаста и принудительно я её пустить не могу. После нескольких неудачных попыток я её закрыл и пошел заводить своего верного япа). Вчера завел. Ошибок никаких не появилось. Единственно что заметил, она необычно долго крутила стартером. Ну секунд 10 примерно, и потом завелась..
Хочу записаться на разблокировку вебасты. Посоветуйте где это сделать? может есть умельцы которые умеют это делать без дилеров?
А завести машину и принудительно Вебасту запустить?
Разблокировать - я так понимаю ошибки скинуть?
Х.З. не пробовал, ошибок по ней не было. Но Вида с Дисой есть.
@Бес, так можно. Но тут и проблема в том что надо машину сначала завести. А она не заводилась)):frantics:
@antoxxa, может со сканером и видой. Или снять подкрылок и напрямую к вебасте подключиться.
Ну сейчас-то - 8 градусов. Надо пробовать заводить.
Любой, у кого есть VIDA+DiCE. Или кто хорошо разбирается в Вебасто и имеет оборудование для её обслуживания, но и Вольво знать должен.
@Бес, @Бес, не не. Ошибок по вебасте нет.  Просто у меня не активирована функция таймера и принудительного запуска.  У меня вебаста запускается сразу после пуска двигателя, как доп обогрев. вот
А машину я завел. Вчера.
Изменено пользователем antoxxa
2 минуты назад, adh сказал:
Не надо подкрылок снимать - хрен там долезешь. Надо снимать "жабо" (отогнуть достаточно вытащив пистоны) под лобовым - там разъём Вебасто.
А, понятно.
1 минуту назад, antoxxa сказал:
Тогда только к дилеру и заливать нужное ПО - за денюжку естественно
@Staryi, понял , спасибо
@Staryi, думаете Вида вебасту не "увидит"? Если по ней ошибка какая есть?
Долна же. Это же штатный девайс.
Понятно, что для активации всех её опций - к ОД. Наверное :D
3 минуты назад, Бес сказал:
Где я такое писал? :confused:
