xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
  Muheriego сказал:
он у нас один ...за всем следить не успевает...я его попрошу об этом)
во т только куда перебросить? немогу тему с обсуждением этого вопроса найти
Автор походу тоже не нашел, поэтому сюда и написал :D
Кстати по теме. Недавно появилась новая фигня :( При длительной езде по трассе с хорошей скоростью (120-150) и торможением после этого до 40-60, акпп стала пинаться при понижении толи с 4 передачи на 3, толи с 3 на 2 (не могу поймать момент). Фигня разовая, то есть если снова разогнаться и ехать длительное время, то потом при торможении не повторяется.
  Котопёс сказал:
Тоже быват. Обычно когда первый раз так делаешь, потом не пинается.
  Muheriego сказал:
ну так его сообщение перенесено в эту тему админом (как я понял)...потому как изначально вопрос был в другой теме)
Нет, я в этой и задал вопрос)
  dgor сказал:
прошу прощения за кипиш:)...видимо я не выспался совсем:o
ага кириш поднялся ).
а по теме – в пример взять лекус прошлый отца, и нынешний, где схожие коробки Айсин стоят, что и у нас( у меня хс70 my14), так вот даже в последнем лехрусе у него ручник ножный, ездит он агрессивно, тыркает часто авто, гашетку жмет грубо и прочее, но остановка-ручник всегда и проблем тьфу тьфу тьфу не было.
По идеи то с этой коробкой проблем быть не должно, но возможно взаимосвязь с ручником элеткро и коробкой реальная.
Нда, действительно, отлично надо мной пошутили, когда я пытался защитить нашу коробку, что если вы не видите у себя всех описанных в этой теме глюков, значит вы просто невнимательно её читали.
Сразу забегу вперёд и скажу, что я твердо уверен, что 99% проблем (толчков) это программные ошибки, которые никак не связаны с механической неисправностью коробки. Просто для их устранения приходится либо терять время и ездить к дилеру, для выполнения им предписаний производителя, либо если есть шнурок делать это самому. Ну, а оставшийся один процент - им не повезло и их проблемы не имеют ничего общего с этими толчками и они сталкиваются с механическими проблемами, дай Бог, в гарантию меняя по очереди гидротрансформатор, затем коробку. Ну да ладно - отвлёкся.
Как я писал два дня назад, второй раз за 2,5 года столкнулся с жёстким включением Drive'a при переводе рычага из Parking'a. Даже видео снял, что сброс адаптации эту проблему устраняет.
Сегодня сел за руль после жены. Еду с горки, и хоп чувствую описанный многими толчек при понижении толи с четвертой на третью, толи с третьей на вторую. Причем со мной был пассажир, тоже сказал "Ого". Останавливаюсь в гору, надо ехать, отпускаю ногу с тормоза, машина на месте - бух удар - передача включилась и поехали. Причем из Паркинга Драйв включается как назло очень очень мягко. Одно вылечили - другое получили. Причем видите, какие у всех схожие симптомы, прямо как под копирку. Не может механически у всех коробка сломаться одинаково.
Начинаю разбираться на форумах и нахожу действенный метод лечения, который выкладывали и здесь, и он помог и мне. Правда опять нужен Dice и ноутбук.
Оказывается в расширенных активациях блока управления коробки, есть не только сброс адаптации (который я делал два дня назад) его рекомендуют проводить после замены масла в АКПП. А ещё и отдельный пункт - Адаптация блока управления коробки. То есть как бы обучение с нуля, а не забыть все настройки (как в случае с сбросом). Суть в том, что мы переводим коробку в режим "обучения", отключаем ноутбук и дальше выполняем предписанные действия. Едем плавно до четвертой передачи, потом до шестой, потом агрессивно до шестой, потом с 70км/ч заставляем коробку перещёлкнуть все передачи вниз, потом на месте включаем R D, затем просто трогаемся с отпущенным тормозом. Эти действия можно повторять в любой последовательности и несколько раз. Если выполнить эти несложные условия (ну разогнаться до четвертой например) на экране выводится - "адаптация выполнена" и моргает буква i. Повторяя многократно мы добиваемся всё более плавного и плавного перещёлкивания передач. Само собой нужно время и относительно пустая дорога. Потом глушишь двигатель и коробка запоминает, всё чему мы её обучили. И вот это отлично помогло, сразу же никаких рывков при переключении вниз, никакой дергатни при отпускании тормоза на Д. Опять посмотрим насколько хватит. И по прежнему буду ждать софта от Вольво для обновления модуля TCM, чтобы они искоренили эту беду с забыванием коробкой правильных значений адаптации.
Sergdik, спасибо за подробное описание проблемы и способа ее устранения...но тут далеко не у всех такие познания в матчасти, как у вас. И не всем хватит смелости и прямоты рук все это проделать :)
Ждем результатов. Отпишитесь через 2-3 недели как все работает.
По теме толчков, когда они есть:
наверное, какие-то манипуляции помогают---переводы в нейтраль с постановкой на ручник , замена масла, езда на общественном транспорте...;)
Однако, я вот сижу и жду вердикта. Предварительно--будут менять коробку.
Чего, отправили шведам приговор на согласование. Вот такой хитрый в вольве коробас!:)
Ну и (аллилуйя!) наконец-таки, на хрен знает какое по счету обращение, по симптомам (у них побывала машина с аналогичной проблемой) приговорили -таки к замене опору двигателя (тыкал им в эту сторону многократно, конкретно в опоры), причину перестука на неровностях, из-за которой много чего спереди поменяли.
Жду чуда.:D
Узнал, что буквально на днях (в августе 2014) вышло новое обновление ПО АКПП - ценой 1500 рублей. :)
  Sergdik сказал:
Интересно, они на ТО гарантийным авто устанавливать это обновление по умолчанию бесплатно будут?
или по требованию за таньга?
а ведь акп бывает подёргивает ...
  Sergdik сказал:
в муса моторс 2600 объявили
  diadya-fedor сказал:
Нет устанавливать не будут. По требованию и за деньги. Это я так в личной беседе выяснил.
Вот про себя думаю - ставить или нет. Наверное поставлю - не нормально же, что машина забывает адаптацию. Подумал, может это АКБ уже пора менять :) :) :) при заводке так просаживается напряжение, что все настройки забывает :) ?
P.S. За прошедшие четыре дня у меня всё мягко без как либо намёков на рывки.
  Sergdik сказал:
И что делает это ПО за такие деньги? :D
Хоть одну из указанных тут проблем оно устранит?
  Sergdik сказал:
Вот про себя думаю - ставить или нет. Наверное поставлю - не нормально же, что машина забывает адаптацию. .
вы отпишите через мясац после установки как у вас дела...
кстати а что регулярно появляются рывки?
  а001рс сказал:
А обузов вообще не вкурсе че за ПО :D
  Sergdik сказал:
не авто а какая-то дурацкая комп игрушка!
вообще идея правильная - всё продавать, а то что фигню продали и акп дёргает, ну так купили же и это уже не их проблема.:cool:
и поможет ли?, как сказал Muheriego...
настройки забывать не должна, надо проверять акб, прошивка тут не при чём!
  Sergdik сказал:
Номер есть? Я выкладывал свой номер, может это тоже самое?
На ТО требуйте сервис 2.0 должны залить бесплатно.
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=146351&postcount=411
  Muheriego сказал:
Нет и не было у меня рывков. Один раз жестко драйв включился сбросил адаптацию, не помогло обучил коробку заново. Сейчас всё мягко, как и было всегда.
Обновлять ПО за деньги сейчас душит жаба, так как это лечить проблему которой нет.
