xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
  MATVEY сказал:
Счастливчики, которым поменяли коробку, ушла неисправность?
мало времени прошло...и всего 10к км
Позвонил официалам, записался, коробка перестала пинаться. Боится :)
  Stranger03 сказал:
Лучше не тянуть, ехать к од с проблемой.
Вы правы, тянуть не стала, на след. день дилер обновил прошивку, проехала ок 5 т км, за это время коробка толкнулась несколько раз )) посмотрим, что будет дальше.
Смотрю, у Вольво прям болезнь какая-то с этими коробками (((
Лю Вольво )))
  Alexandra сказал:
Не только вольво страдает с коробками. Навскидку: VW/Audi, Renault, Peugeot/Citroen. У каждого свои проблемы :(
Развели тему страшилку. Новых клиентов от ХС60 отгоните. Почитают, испугаются и в жизни вольво не купят. Дайте я хоть немного позитива про коробку расскажу. У меня вокруг три машины с данным типом коробки а) Первая моя с пробегом 50 000км - проблем ноль. Масло менялось на 44000км б) Вторая лучшего друга хс70 - пробег 97 000км проблем ноль. Масло менялось на 66000км в) Третья хорошего знакомого хс60- пробег 190 000км масло не менялось никогда - проблем ноль.
  Sergdik сказал:
Развели тему страшилку... У меня вокруг три машины с данным типом коробки а) Первая моя с пробегом 50 000км - проблем ноль. Масло менялось на 44000км б) Вторая лучшего друга хс70 - пробег 97 000км проблем ноль. Масло менялось на 66000км в) Третья хорошего знакомого хс60- пробег 190 000км масло не менялось никогда - проблем ноль.
Проблем ноль? Просто Вы и друзья Ваши ещё не вчитались в тему:D
  VSH сказал:
Бггг :D
  VSH сказал:
Да, золотые слова :-)
  Sergdik сказал:
+100. Начитаются на ночь СавеЦких газет... ;)
Покажите мне хоть один автофорум, где не обсуждаются поломки коробасов (включая "неубиваемую" механику)?
А если сесть и посчитать процент поломок - то он минимален, даже если взять только наш форум.
Поломается - значит поломается, нет - значит нет, меньше об этом думать надо.
Вот история: сдавал сегодня свой пежо. Легендарная коробка AL4/DP0 :). Симптомы следующие: с R на D сильно пинается. Со второй на третью с трудом переключается. Это самые заметные симптомы. Сервисмен говорит - таак, менять клапана в гидроблоке, но для начала надо масло поменять (оно там частично только меняется), покататься, потом опять поменять... Промыть так сказать. Говорю - дык менял я, регулярно, вот на протяжении последних 15000, раз в 5-7 тыков. А он - ну ок, посмотрим чо там наменял... Сливаем, масло чистое, почти прозрачное.... Ок, в понедельник, говорит привози, промывка гидроблока с установкой клапанов - 12500 р. На 40 тык клапанов хватит.
Вывод для себя сделал такой: на вольве вовремя масло надо бы мне поменять, а там дальше будь что будет :)
После 2-х месяцев эксплуатации заметил неприятные "тычки" при переключениях. Приехал на нулевое ТО. Проверили. Ошибок ноль. Но все равно обновили программное обеспечение АКПП. Пинаться практически перестала.
На машине ездим вдвоем с женой: то я, то она. Стиль вождения у каждого разный. АКПП на xc60 адаптивная. Если честно, не совсем понимаю, к чему именно она адаптируется, но чайникам объясняют, что адаптируется именно к их стилю вождения. И, мол, если он разный, то вот она и пинается, т.к. перестроиться еще не успела.
Может, оно и действительно так. Но технически это реализовано точно по-другому. А вот как, толком никто ничего рассказать не может.
Если пофантазирвать, возможно какой-нибудь контроллер анализирует, с какой интенсивностью давится газ при разгоне, и, так сказать, предсказывая для себя, что водитель будет продолжать давить, например, резковато, и поэтому посылает соответствующие команды АКПП, в какой именно момент переключаться...
Но если и так, то не понятно, что ж так долго проходит адаптация-то... Вообще, какой этот переиод-то? СКолько надо проехать, чтобы коробка полностью адаптировалась? Нигде нет этого, значит, всё же похоже на лапшу.
А пусть и адаптивная! Хорошо. Но почему тогда для водительского сидения и зеркал ЕСТЬ память именно для удобства двух водителей, а АКПП - тоже адаптивная - тогда логично иметь два режима, чтобы постоянно не переадаптироваться и не пинаться. За рулем я - нажал на кнопку памяти "1" сидений и зеркал и одновременно коробка переключилась на мой стиль вождения, коль, она такая крутая.
Отговорка это - что пинается из-за адаптивности. Если это и так, то это программная ошибка, которую надо устанять. А раз за 6 лет не устранили - то и проблема не в этом.
Друзья езжу вторую неделю без пинков после того как обнаружил проблемы с переключением..Вообще не понятно.При этом ничего не делал.
  bmr сказал:
Мне интересно, а что именно там обновляют? Прошивка новая для АКПП выходит каждый день или как?
  Advokatvlad сказал:
Походу это как винду на компьютере переустановить :D
Вон сейчас например идет отзывная на XC70 для модуля мультимедии (№ компании S39484). Вот тут точно вышла новая прошивка, а для АКПП - врядли "прошивки на каждый день"
  Advokatvlad сказал:
Примерно раз в месяц-два приходит обновление, думаю они не могут найти причину проблемы и пытаются нащупать верный алгоритм переключения через настройки "мозгов" коробки на основе считанных ошибок во вермя толчков. Делают методом подбора - не помогло это, попробуем еще вот так...
На последней адаптации перед сменой мне сообщили что "это самая последняя и новейшая адаптация которая 100%избавит от проблем" :D
  Ditron сказал:
Коробка хорошая, а вот прошивки у них кривые, говорю же я с парнем разговаривал и он всё разложил по полкам, насчёт этой коробки и прошивки вольво
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=143714&postcount=301
  AndreyS сказал:
что за отзывная для хс70? для какого my?
  dgor сказал:
Муса сообщила. для MY14. Отзывной бы это не назвал, но "замена программного обеспечения" там есть.
  Advokatvlad сказал:
Вы второй раз пиарите этого товарища. Расскажите, что такого сакрального он вам поведал про прошивку. Или дайте прямую ссылку на статью.
