xumba
АКПП толкается
В теме 4 488 сообщений
  В 10/21/2017 в 21:15, medvezavr сказал:
Техжурнал почитайте) Там ответ зачем)
Только не публикует никто :)
И не будет)))
В двух словах - могли быть неудачные адаптации, например, мало циклов обучения было. Алгоритм же ж обучалки там тупо простой - в лучшем случае вычисление коэффициентов МНК, а скорее по уже заложенной модели. И для хорошего результата 3-5 точек мало. Любой более сложный алгоритм нецелесообразен. Даже в FADEC модели управления простые, а в тех изделиях один редуктор дороже всей Вольво раз в 5.
@medvezavr, починил слетевшую адаптацию? Моя (вторая по счету) вроде пока держится :)
При первой, кстати, VIDA падала пару раз. Возможно еще из-за этого адаптация слетела (криво записалась?)
Во второй раз делал всё аккуратнее. Между приложениями не переключался, планшет вообще не трогал :)
И падений не было.. АКПП переключается хорошо
  В 12/19/2016 в 19:24, PavvelVN сказал:
Наконец то перебрал я свой гидроблок. Как и предполагалось было много пыли от фрикционов и немного металлической пыли (в той части гидроблока где расположены соленоиды, один из которых не проворачивался в корпусе гидроблока в отличии от остальных). Никаких колец я не увидел, гидроблок прикручивается болтами к корпусу АКПП через прокладку. Единственный косяк это прокладки гидроблока остались старые, так как новые прокладки оказались от первого поколения и они отличаются сильно. Соленоиды почистил без фанатизма, плунжера в остальных частях гидроблока мыл в ультразвуке. Внутри АКПП оказалась на удивление очень чистой, я бы даже сказал как новая. Установил дополнительный радиатор минуя штатного. Сейчас выводы делать очень рано по работе АКПП, проехал только 70 км, но хочу отметить, что так коробка еще не переключалось никогда за мое время эксплуатации)) Произвел полный сброс адаптации и обучил коробку в движении (хочу обратить внимание, что адаптация прошла с первого раза, в отличии от предыдущих). По итогу АКПП переключается идеально, чему я очень рад, переключения на некоторых передачах вообще не ощутимы!! На прогретой коробке переключение селектора из положения Р в D или R не ощущается никак, только чувствуется, что пошла нагрузка на мотор и это видно когда открыт капот, а в салоне никаких изменений. Я такой работы коробки у себя не видел, поэтому могу сделать предварительные выводы, что все беды из-за грязи в гидроблоке. У меня есть вопрос по поводу обновления софта, можно как то узнать по вин номеру нужно делать или нет как то в просторах интернета, или может здесь кто поможет с этим вопросом?)))
Почти год прошел.
Как успехи?  Расскажите.
Да она и не слетала, проверил. Это все шведский рассадник жовто-блакытной мебельной конторы:):):)
С присадкой, надо сказать, переключения стали более мягкими, переток R->D существенно слабее, в целом лучше поведение.
  В 10/23/2017 в 13:27, medvezavr сказал:
Какэто? В смысле, еще раз посмотрел, после этого:
  Цитата
Подключил Дайс, посмотрел параметры адаптации: поправочные 190...260!!! То есть как бы не -50...500+
Так это. Коэффициенты менее 500 с точностью до знака, все корректно, да и остальное все в норме по показателям. И по количеству принятых циклов, и не только. Скрина не делал.
Параметры адаптации близки друг к другу, если там логарифмическая зависимость (а чаще всего это один из вариантов вязкость(температура, давление), то все весьма не дурно)
:fp:
  В 10/17/2017 в 09:11, Volvo Car M1 сказал:
Там в видовской технологии нет замены фильтра. А менять его надо! Если надо, скажу где взять коллегам.
А неколлегам подскажете номерок? Если вдруг настигнет необх капремонта АКПП, буду знать какой вариант фильтра рекомендует дилер.
:thumbsup:
о,  разглядел у sandro  на фотке номер "79575R".  Такой же ?
Изменено пользователем marsoio
Полез коли в коробку - меняй фильтр, промывай/чини/меняй бублик как основной источник говна. Мне всегда вот что было любопытно: а если удалить сетку фильтра или заменить ее очень грубой, а на входе магистрали охлаждения АКПП поставить нормальный полнопоточный фильтр, даже не магнефайны, а, например, Rocon с низким сопротивлением потоку, то что мы будем таки иметь?
Причем делать это разумно, при среднесрочном капремонте, а не как один не то канадец, не то амер на своем 55-ом Айсине: продырявил дрелью коробас вблизи фильтра, совершил ему вивисекцию сетки, нарезал резьбу и ввернул болт)))) На полном серьезе. Даже ссылку попозже найду. И вроде как ездит с магнефайнами))))
Тем самым собственно убивается (если грамотно и подумав) две проблемы: смена фильтра и отказ от снятия магистралей при замене АТФ: фитинги обменника не трогаем.
P.S. Заодно ставим основание фильтра с датчиком температуры и байпасом. У забугорных тюнингеров (правда рассчитанных в массе под мускулкары) имеются и интегрированные с термостатом решения, и интегрированные с охладителем.
  В 10/25/2017 в 15:57, medvezavr сказал:
А какое сопротивление потоку у штатного?
Точно - это измерять надо, там геометрия не простая, но небольшое, как минимум у "неоригинала", который держал в руках - во всех сетка металлическая. У почти любого фильтра типа того же Магнефайна выше минимум в 2...3 раза.
Изменено пользователем medvezavr
Судя по всему и мой машин пополняет список толкающихся АКПП. Перед покупкой были пинки , но ошибок не было , рекомендовали поменять масло и сделать адаптацию. Сделал и то и то - масло оригинал Вольво , адаптация у дилера. Полторы недели все было хорошо , а сейчас пинки появились опять. При движении ничего не чувствую. Толкает при переключении на D. Сервисмены сказали , что или менять фрикционы за 100+ у неофициалов или не парится и ездить так , типа коробка ещё очень долго проживет. Вот думаю , какие у меня пути решения? Попробовать сделать адаптацию ещё раз? Вкладывать в коробку больше сотки, ради комфортного переключения на D сейчас вообще не хочется!
  В 10/30/2017 в 17:01, Ghost of summer сказал:
https://volvocarm1.ru/service/remont_akpp/
Неплохое решение , только вот я из другого города...
  В 10/30/2017 в 17:49, Ghost of summer сказал:
Парк Зарядье не хотите посетить? :D
+ у Вас в Свиде делают
Серьезно , в swed mobil  делают эту процедуру? Я даже не подозревал! Все таки , благодаря форуму многое можно узнать) позвоню им , узнаю насчёт этого.
@Ghost of summer, вот я могу ошибится конечно по СПб, но знаю точно - @Vitat Вам поможет!
  В 10/31/2017 в 06:35, Ghost of summer сказал:
Как минимум, на Жукова. Скорее всего на всех их точках
// via Tapa
Я в автобиографии в Пулково делал. Про такую процедуру мне никто не сказал.
