xumba
АКПП толкается
В теме 4 488 сообщений
Странно , я был уверен о  16 литрах масла в АКПП. Может , был неправ. В любом случае , дилер даёт гарантию на эту работу.
34 минуты назад, Ghost of summer сказал:
Весь объем - менее 8.
Целиком все "почти 8" поменять невозможно без снятия коробки.
Поэтому...
Сливают сколько сливается. А сливается по разному. В среднем 3,7-3,8-3,9.
Заливается столько же. Масло получается новое на 50%. Погоняют коробку, размешают масло, снова сливают 3,7-3,8-3,9.
Снова заливают. Масло новое на 75%.
Третий раз. Масло новое на 87,5%.
Можно и четвертый раз поменять, но там масло новее станет всего на 6,25%, при этом потратится его те же 3,7-4,0 литра.
Поэтому считают три частичные замены как полную замену. Замену замещением.
И требуется на это - около 12 литров.
При рабочем объеме менее 8.
Ребята, спасибо за разъяснения.
Коробка снималась циликом, тут не замена масла частями. Сомнений в замене деталей  нет, так как старые в багажнике лежат=)
Просто хотел исключить фактор не долива жидкости. Получается тут все нормально. Из предположений - уплотнения насоса криво стоят(маленькие прокладки в комплекте).
Отсюда не достаток давления и высокие коэффициенты.
Виталию спасибо за приглашение, записался на 10 января в 10-00. Надеюсь вылечат наконец.
 Мой мастер в неофициальном сервисе и официалы использовали именно 8 литров масла в АКПП , это и ввело меня в заблуждение.
Только что, Ghost of summer сказал:
Да, ОД часто при замене меняют только 8 литров. Освежают...  да и баклашки удобнее считать в заказ-наряде - одна баклашка о 4 литрах. Так что меняют или 8 или 12. Ну и на крайняк аж 16.
А были бы баклашки по 3,5 литра - то меняли бы 7 и 10,5...
Всем привет!
Проверил сегодня замененные детали. Обнаружил пять старых колец, уплотнитель насоса(тонкая резиновая прокладка), старый фильтр и два новых уплотнителя(идут в отдельном пакетике).
Т.е. скотч на этой упаковке не вскрывался и штучки эти не испачканы маслом, их просто выбросили как не нужные. Странно как-то. Если вольво кладет их в комплект, значит их надо менять вместе с кольцами. У меня их точно не меняли. На сколько это критично - не знаю. Но факт есть факт. Увеличенные фото ниже. Может в этом и кроется проблема.
2 минуты назад, Mikhail13 сказал:
Всем привет!
У вас до сих пор пинается?
Да, сильный удар при включении драйв. Поэтому записался повторно.
@Mikhail13, эти резиновые кольца есть только в акпп со старт-стопом. Стоят на каналах для внешнего электромаслонасоса. В вашей коробке этих каналов нет. И колец таких нет.
Ок, спасибо. Да, старт-стопа у меня нет. Были еще два толстеньких  уплотнителя в комплекте, похожих на эти, но у себя в замененных я их не нашел.
10 минут назад, Vitat сказал:
Примите наши извинения за неудобства, с нашей стороны сделаем все возможное чтобы вылечить коробку. Надо будет вскрывать - вскроем. У меня есть все запчасти, даже гидромодуль практически нульцевый, если вдруг понадобится.
Всё по делу и по существу. Респект!   :xc_cool:
1 час назад, Vitat сказал:
Вот это пример ответственного подхода к выполнению работ!
Спасибо!
2 часа назад, Vitat сказал:
Как бы странно это не звучало, но это даже хорошо. Значит коэффициент в 550 стал очень большим. Что говорит о том, что давление вернулось в норму. Если мы сделаем повторно адаптацию и коэффициенты получатся низкими и при этом одинаковыми, то все хорошо. Возможно соринка попала в соленоид регулировки основного давления и ее выгнало. Короче, сделаем адаптацию и будет понятно что дальше делать - вскрывать повторно или нет нужды.
Спасибо большое за ответственный подход к моей проблеме. После этого, я  более чем уверен что все решим и вылечим. Касаемо вашего предположения - очень похоже на правду, т.к. удары появились только на следующий день. Когда забирал коробас вел себя хорошо. Остыл, ночь постоял и потом на следующее утро  появились удары, причем сильнее чем раньше.
Хочется решить эту проблему и не возращаться к этому. Спасибо за понимание.
VitatПринимайте следующего -в понедельник отдаю машину. Очень надеюсь на положительный эффект!!
@Mikhail13, Вэлкам. Спасибо за добрые слова!
@sandro, Уже доложили. =) Ждемс.
@sandro, удачи!
@Vitat, вероятно буду следующим )))
30 минут назад, seldom сказал:
@sandro, удачи!
Ждём отзыва.
@seldom Спасибо! Отпишусь по результатам..
