xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
17 минут назад, Arni79 сказал:
Продлевают жизнь маслу и коробасу.
Кто сказал?
Полно машин не то что без фильтра, и радиатора - никогда масло не меняли и по 200 пробегаюь без проблем.
21 минуту назад, Arni79 сказал:
Зачем шланги и хомуты просто не понял.
Фото 15 по ссылке.
@Бес, эти полно машин с 200к+ скорее с первым поколением коробки, они как я понял менее геморные, везде есть исключения). Про шланги понял, но там и без хомутов можно обойтись.
@Arni79,
2 минуты назад, Arni79 сказал:
На всякий случай надо. Менять скорее всего буду в соседнем ГСК на эстакаде. Времени не будет бегать в магазин, когда окажется, что все-таки хомутик нужен.
В 07.03.2019 в 19:01, MuXaH1985 сказал:
Доброго времени суток.
Отец жалуется на непонятный звук в коробке на холостых.
Пробег 120000, масло менялось на 80000.
Куда копать?
Дело было в подушке двигателя, ослабло крепление. Подтянули и все стало отлично.
Коробас ведет себя идеально.... Может не менять масло? :whistle:
:haha2::haha2:
@Бес, После замены колец проехал 20000км, хотел поменять на оригинальное, но всё же отговорили ссылаясь на раннюю замену всё же. При полной замене масла в коробке рекомендуют менять через 60000км. Никакого другого масла лить в коробку нет желания. Пинков нет.
@DeHuCC, у меня были пинки N-R-D а сейчас исчезли . ;)
 у меня при стоянии в пробках начинает пинаться, а если на нейтралке постоит минуту то нет....
Заранее прошу прощения,если где-то уже обсуждался данный вопрос.
Только недавно купил машинку. 12 год, пробег 45 (похоже на оригинальный)
Коробка на данный момент работает нормально. Масло менялось.
Прежний хозяин честно сказал, что летом были небольшие пинки, дилер делал "адаптацию", которая ничего не изменила.
На последнем ТО в сервисе ему рекомендовали установить "дополнительный охладитель для коробки", так как коробка может перегреваться в летний сезон. и он даже уже заказал его (стоимость около 12 тр)
Однако сейчас новый владелец я и претензий к коробке нет никаких!
естественный вопрос, который я себе задаю: стоит ли устанавливать этот самый охладитель (или как он правильно называется), тратить на это деньги, если нареканий у меня на сегодняшний день нет. Нельзя исключать желание автомастерской заработать на доп работах.
Кто устанавливал данный охладитель? имеет ли эта примочка реальный смысл?
Смысла нет
наслаждайтесь своим авто...
4 минуты назад, jon сказал:
Смысла нет
Владею авто всего неделю. в серьёзных пробках ещё не стоял, поэтому и спросил. Вдруг там какие-то нюансы летней эксплуатации АКПП.
Но думаю, если большинство живёт без этого дополнительного охладителя, то и мне он не нужен.
Изменено пользователем tenorishe
@tenorishe, понаблюдайте за машинкой...
пинки зависят от стиля вождения
возможно вас они не будут досаждать
@jon, берегу машину и стараюсь ездить плавно.
Если я правильно вас понял, если пинки не беспокоят, то делать профилактически ничего не надо.
если кто-то отпишется, кто имеет опыт установки доп охладителя или рассматривал её на каком-то этапе,
буду благодарен за ваше мнение.
40 минут назад, tenorishe сказал:
Пакет радиаторов помыть.
41 минуту назад, tenorishe сказал:
Гуголь знает. И выведет на наш же форум. Были пинки, поставили радиатор, пинки остались.
А по остальному и так претензий не было.
5 минут назад, Бес сказал:
Примерно так я и подозревал. Деньги потрачены, эффекта от радиатора - 0.
Пинки сами по себе неисправностью не считаются? просто особенность работы данной коробки?
Да. Соклубень в этой же теме писал.
В 17.03.2019 в 14:33, Бес сказал:
Нипалучилос.... :facepalm:
Скинул защиту, скинул воздухан, ослабил заливную пробку,
Быстросъем.... Дааааа, бестросъем, бл@дь, такой быстросъемный...mad.gifmad.gif
C час с ним мудохался, так и не снял... Никак не нажать на эти усики. Нащупать можно, нажать - нет.
Скинул другой конец, термостат там что ли... Засунул плотно шланг в него, ну, думаю, если и будет травить, то в канистру подставлю,
И тут пришел Господин "Пи@дец". Новую пробку сливную купил, но вот старую открутить не смог.... Тупо слизал шлицы. :haha2:
Вернул все взад. Трогать больше пока не буду.
В четверг-воскресенье будет +3 тыс. Думаю нечего страшного ))) Куппер не подведет :haha2:
10 минут назад, Бес сказал:
:haha2:А старым добрым способом - зубила, молотка и какой-то матери не пробовали?
@Бес, эти быстросъемы перед снятием нужно промыть и продуть от грязи и пыли и как я понял надо не нажимать на усики а сдвигать их назад. Покрутить бы их в руках поближе, изучить механизм. Народ потом их даже изолентой заматывает чтобы не мудохаться потом.
2 минуты назад, paha_mch сказал:
и потом заодно и корпус коробки поменять)
:)если головы нет, то можно и поменять.
У меня только так и вышло
4 минуты назад, paha_mch сказал:
