xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
2 часа назад, Arni79 сказал:
можно попробовать деинсталятором каким-нибудь (типа REVO uninstaller), в тяжелом случае может понадобиться перетряхнуть винду
а по мне так самый легкий путь переустановить винду и установить VIDA, конечно если это не основной (для работы) ноут.
Напишу тут.
есть желание сменить масло в TG-81 (8 ступка)
из доступных не мульти есть:
Ravenol - WS
Land rover (Литр по цене чугунного моста - 6500р)
Тойота ВС тоже по цене чугунного моста.
Мультики:
Idemitsu Extrim - Multi
Motul - Multi
че лить?  есть те кто катают на Равеноле?
Нашел тему где успел наследить)  не актуально
Кто нибудь ставил
HELLA/BEHR/PAGID 8MO 376 747-161
Радиатор масляный?
18 минут назад, zak.oilers сказал:
Кто нибудь ставил
Радиатор масляный?
на драйве есть статья
https://www.drive2.ru/l/508290482699240074/
я фордовский оригинал установил
@zak.oilers, это тот самый пресловутый допрадиатор на коробку? Хоть кому нибудь он помог?
36 минут назад, Ghost of summer сказал:
В Воронеже ОД сказал что пинки не убирает радиатор, мы говорят поставим вам, но чуда не ждите.
59 минут назад, Ghost of summer сказал:
На сколько я понял это не допрадиатор а просто радиатор. В инете видел фотки там допрадиатор выглядит как обычный радиатор только узкий по высоте. А я интересовался можно ли ставить неоригинал а то оригинал уж больно дороговатый.
5 часов назад, zak.oilers сказал:
Радиатор масляный?
Этот что ли?
Про него и говорит @Ghost of summer.
Это и есть дополнительный радиатор коробки. В дополнение штатному теплообменнику.
29 минут назад, zak.oilers сказал:
Но при этом
Радиатор масляный?
:blink:
Я про этот. Он сопливить стал. Ориг 22 т, а hella behr 7 т.
Изменено пользователем zak.oilers
Это теплообменник АКПП.
Сравнение орига и нет Вам привели ссылку на драйв.
Уважаемые форумчане! Подскажите как правильно должны идти шланги от теплообменника АКПП к термостату АКПП-верхний теплообменника к верхнему штуцеру термостата, а нижний к нижнему? Или крест-накрест? Очень нужно, посмотрите у себя кто может. Закралось сомнение, что после замены масла в коробке неправильно поставили и с потеплением начались толчки.
Мне кажется трубки эти перепутать нереально - они жесткие и имеют разные изгибы
Дело в том, что мои сомнения еще усилились, когда в каталоге нашел схему подключения. У меня как раз наоборот соединено сейчас (верхний выход из теплообменника к верхнему штуцеру термостата, нижний-к нижнему. А перепутаны они похоже именно на теплообменнике). А по схеме должно быть иначе. Поэтому и прошу посмотреть кто может: как на машине в реальности соединены эти шланги, либо кто точно знает как они соединены.
Изменено пользователем Luka
@Luka, судя по этой картинке верхний выход из теплообменника к верхнему штуцеру термостата, нижний-к нижнему.
Вы говорите, что у вас подключено так же.
может зря паникуете?
Хотя какой из штуцеров термостата вы считаете верхним?
@jon, как раз на этой картинке верхний выход из теплообменника к нижнему штуцеру термостата идет
@Volvo Car M1, если не затруднит (у Вас там всегда под боком в ремзоне машины есть), посмотрите пожалуйста как всё же правильно идут эти трубки от теплообменника к термостату АКПП.
53 минуты назад, jon сказал:
@jon, верхним считаю тот, который не под цифрой 7 на схеме, а боковой справа)
