xumba
АКПП толкается
В теме 4 488 сообщений
В 28.08.2017 в 18:16, Vitat сказал:
10.thumb.jpg.1f8d0dc4a607b44278a1568505a9a9d7.jpg11.thumb.jpg.fd4c731f320a8f100bd671f242565492.jpg12.thumb.jpg.a039b816d207b79f385a888246566a15.jpg
Всем доброго времени суток. Сегодня впервые сам подключал свой DICE. Одной из первых задач была проверка коэффициентов АКПП. Но вот почему то у меня это не получилось. Специально руководствовался давно еще взятой на заметку инструкцией (см. цитированное сообщение со скриншотами). Прикладываю свои скриншоты. Может что не так делаю или DICE не в полном объеме работает? Я еще подтверждение посылки на алиэкспрессе не нажал. Самое интересное, что через дайс земляка прошлым летом мы каким то образом смогли прочитать коэффициенты моей АКПП.
@volfrost, а VIDA откуда ставили?
28 минут назад, Arni79 сказал:
Ставил с CD, который шел вместе с DICE. Таблетку брал с https://www.drive2.ru/l/491488845515194698/
Остальное вроде пока читалось. Вернее пока только заполучил моточасы и ошибки... Много для себя задач на первое подключение пока не делал)
12 часов назад, volfrost сказал:
У меня такая же ситуация. Можно, к примеру, перевести в режим отображения передачи, но функции адаптации и тестов не работают.
Обратите внимание, что при запросе сервисных действий вас перекидывает на вкладку меню с документацией (описание, что делать в этом режиме), при этом на страницу вставляется одна и та же кнопка в виде контроллера.  Похоже, что в нашей поставке нет документов с описанием этих операций или они записаны по неправильному пути.
В понедельник поковыряю, посмотрю где все это лежит. Думаю, если положить документ на место, все будет работать.
1 час назад, aart сказал:
Спасибо. Буду признателен. Получается, что проблема не в дайсе? Могу уже подтверждать получение заказа на Алиэкспресс?
19 минут назад, volfrost сказал:
я свой подтвердил пару дней назад, когда увидел чтение блоков.
IMHO, совершенно невероятно, что контроллер читает все блоки, программирует часть функций и сбоит на передаче определенной команды.
Внутри VIDA   веб сервер с бекендом на JBOSS. Они хотят отрисовать страничку, а для нее нет подоложки из  pdf документа. Поэтому JBOSS  и выдает  null - не сумел документ подгрузить.
Будь дело в контроллере, совсем не так бы выглядело.
Скачайте и поставьте нормальную прогу, а не ту, что идет на диске от китайцев.
Только что, Бес сказал:
Ок, тоже такая уже мысль посетила) Спасибо.
Через полчаса подключусь и посмотрю как у меня.
Но на сколько помню все работало.
3 минуты назад, Бес сказал:
поделитесь ссылкой на проверенную
Ок, спасибо. Буду ждать. Ноут со слабым аккумулятором. Пока приходится через удлинитель на даче. Как раз сам пошел повторно пробовать - возможно как раз подоспеете с ответом)
На используемой инструкции на скриншотах Виды интерфейс, отличающийся от моей. Возможно я не дошел до нужного раздела или вкладки?
Кстати, может помочь переключиться на английский. Вполне возможно, что в кривой поставке потеряли русский pdf
19 минут назад, aart сказал:
Только вечером что-то придумаю. Я сам скачивал с личного диска, мне открывали доступ, чтобы скачать.
18 минут назад, aart сказал:
Нет, нормальная таблетка-русификатор надо поставить и все будет работать.
И еще, на сколько помню, все эти коэффициенты замеряются в движении на определенных скоростях, с определенной температурой жижи.
Просто так ткнуть вкладку и посмотреть на цифры можно, но они будут показывать погоду на Марсе.
И совсем еще...
Форматнул ноут, скачал ВИДУ поставил, а она то ли так же как у вас глючила, то ли вставала криво, не помню. Вроде работает, а вроде нет. Мне местные корифеи первый же вопрос задали:
- что за винда стоит?
- Вот с рутрекера, сборка такая-то надежная.
- Пока ничего не поставил - форматируй ноут и ставь ломаную, но нормальную винду семерку.
Скачал ломаный оригинал там же на трекере, поставил. Все как по нотам, сама ВИДА, и таблетка и русификатор все встало....
Там же рядом, с припиской "оригинальные образы Майкрософт".
Ок, спасибо поставлю эту… ))
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4529698
13 часов назад, volfrost сказал:
Этот же соклубень и помогал.
Изменено пользователем Бес
@Бес, Ок, спасибо. Буду тогда иметь в виду... )
Изменено пользователем volfrost
Самая четкая сборка, без танцев с бубном.
добавлено через 5 минут
2 часа назад, volfrost сказал:
На скринах VIDA-online, пошла с 2015 года
@Arni79, ок, спасибо. Правильно понимаю, что корректней будет деинсталлировать установленную с диска виду и установить предлагаемую? Нужно будет перед установкой попробовать реестр еще почистить?
 VIDA-online - а, теперь понятно)
Да, да.
P.S. попробовал, все проходит, говорит включай передачу и езжай, адаптируй.
Это у вас с видой не лады.
Опять коробка начала пинаться, tАКПП <90°С, tн.в.=12°C. Проверил уровень, т.к. начал сопливить правый сальник, в норме. Залил Cupper, наблюдаем дальше, а затем на замену сальника.
При замене сальника АКПП жижа вытекает?
Так и не смог с новым ЕЛМ1,5 запустить мониторинг температуры АКПП...
Когда заменил масло, то не было возможности покататься, чтобы тна всякие режимы попробовала, адаптировалась, поэтому...
Вышел на трассу и дубасить.... Три раза выскочило "Ограничение возможностей трансмиссии", один раз получилось перезапустить двигатель на светофоре, и дальше валилово...
Сначала "не понимала" меня, и при включении спортрежима и тапки в пол сбрасывала пару передач вниз улетая на 4+, потом стало хватать одной вниз )))
Ведет себя идеально, Ни тычков, ни пинков, еду как на троллейбусе, на парковке при любой температуре P/N/R/D - пофиг, стоит как прибитая, не шелохнется.
Наблюдаем...
14 минут назад, paha_mch сказал:
конечно, но не вся)
1 час назад, volfrost сказал:
можно попробовать деинсталятором каким-нибудь (типа REVO uninstaller), в тяжелом случае может понадобиться перетряхнуть винду
