xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
Я для удобства переборки коробки сварганил подобие рамы, чтоб коробка на верстаке стояла ровно жёстко. А также подставку для сборки пакетов. Потом нам в металлоконструкции сделали их в 3х экземплярах на каждую станцию и покрасили порошком.
Буду на работе, сфоткаю.
@Volvo Car M1, да, меняем кольца, фильтр, сальник насоса, сливную и заливную пробки, масло. Чистим магниты.
Сальники диффа не включены в стоимость, замена предлагается отдельно исходя из пробега.
Фильтр рекомендую ставить такойже бумажный. С металлической сеткой ставят только если есть внешний сменный фильтр.
5 минут назад, Vitat сказал:
Спасибо! (в четвёртый раз):)
@Vitat, а в коробках до 12 года стояли кольца с замками?
Я пытаюсь понять - теория, что после "фукусимы" поменялся поставщик этих колец и они мол начали пропускать - верна?
Тогда дофукусимные кольца должны быть с замком...
@ant0nk0, нет. До 16 года все без замка. С 10го года поменяли масло и гидроблок. А самое главное - добавили нейтраль контроль. Можно софтом снести нейтраль контроль, залить старое масло и проблема практически уйдет.
По мне так лучше устранить утечку, чем удалять нейтраль контроль. Тем более что на старом масле, коробка переключается, на мой взгляд, чуть жестче.
Не знаю почему в тф-ках стоят такие кольца. Перебирал несколько коробок на хондах, маздах и т.д 90х годов, в них всегда стояли кольца с замками.
Изменено пользователем Vitat
13 минут назад, Vitat сказал:
До 16-ого модельного года или до 16-ого года выпуска? Шкурный интерес, т.к. у самого XC60 2016-ого модельного года, но 2015-ого года выпуска.
XC90 T8 Inscription 2021MY
@DIMON D., Года выпуска. И то не с самого начала года.
2 часа назад, Vitat сказал:
А есть инфо конкретно с какого месяца 16 года начали ставить кольца с замками? У меня 18.01.16 выпуск авто, как понять какие у меня кольца?
3 часа назад, Vitat сказал:
Добрый! и сколько все удовольствие стоит?
@Volvo Car M1, а по гарантии будете эти кольца менять? Или только на постгарантийных машинах?
1 минуту назад, nolevski сказал:
Щас запугаете @Volvo Car M1 такими вопросами, они и за деньги не станут делать :poke:
@шпарка, у нас это стоит 60тр с учётом первичной адаптации, проверки, с учётом запчастей.
2 минуты назад, nolevski сказал:
По гарантии меняется коробка. Замену колец шведы оплачивать не будут.
9 минут назад, nolevski сказал:
Точной даты нет. Но в январе еще старые кольца должны быть.
Хотя вот был случай когда vcr согласовали су коробки и вскрытие с заменой герметика, когда были потдеки масла по стыку, на гарантийной коробке.  Менять коробку не захотели.
10 минут назад, Vitat сказал:
У Вас это у кого? Координаты плиз?
Свид
@шпарка, свид
1 минуту назад, Vitat сказал:
Свид
@шпарка, свид
юг?
@шпарка, я на Жукова. Но делают на любой площадке.
2 минуты назад, Vitat сказал:
понял СПС
Буду иметь ввиду
44 минуты назад, nolevski сказал:
По гарантии будем менять гидромодули и коробки
