xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
23 минуты назад, TABU сказал:
после долгого стояния в пробке появились толчки при переключении с D на R и обратно
А зачем это делать?
4 минуты назад, Бес сказал:
А зачем это делать?
Постоял 40 минут в пробках, вырвался на простор, приехал домой, паркуешься и при переключении передач получаем толчок)
В пробке разумеется не трогаю рычаг)
А, ононокак....;)
3 часа назад, TABU сказал:
Спустя 3000 после адаптации и мойки радиаторов снова после долгого стояния в пробке появились толчки при переключении с D на R и обратно.
А потому что это -мертвому припарки! В данном случае я бы поменял жижу АКПП на ту , что предназначалась для аналогичных коробок первого поколения или (что намного дешевле!) Aisin AFW+. Раз адаптация продержалась аж 3000 км., повышение вязкости жидкости должно уменьшить утечки до приемлемого уровня.
@Volvo Car M1, да, добавил в закладки)
Надеюсь что никогда не пригодится, но мало ли)
В 13.09.2017 в 19:55, Bulyan сказал:
Какую именно?
И сколько надо покупать на замену? (планирую через пару месяцев поменять)
Наверное можно поздравить ))) :thumbsup:
@Volvo Car M1, :thumbsup:
@TABU, Если что сам будешь менять?
@Mihana, нет, у мастера
А если про кольца - то в сервисе првоеренном
@TABU, я забыл у тебя же личный мастер:) из вольво:thumbsup:
1 минуту назад, Mihana сказал:
и хороший сервис по ремонту коробок))
12 часов назад, TABU сказал:
8 литров хватит, если менять по методике VIDA
@Vitat, что скажете по этому скрину? Кольца надо менять? )) по факту пинается иногда в 3 или в 4 диапазоне, точно не поймал пока
Не Vitat, но выскажусь: мне кажется, все здесь более-менее нормально. Относительно большая поправка во 2 диапазоне говорит о кривоватой адаптации. Я бы провел расширенную адаптацию еще раз и, если не поможет, при очередной замене поменял бы жидкость АКПП на более вязкую.
Изменено пользователем Bulyan
@ant0nk0, Судя по цифрам, адаптацию с компьютером вы не делали. Цифры не кратные 50 обычно появляются в ходе самоадаптции после сброса. И частенько на старых версиях софта TCM.
Если считать, что в 3 и 4 диапазонах цифры реальные, то во 2 диапазоне коробка будет пинаться.
Скорей всего у вас с коробкой все хорошо, просто нужно пройтись по всем диапазонам н-д в режиме адаптации. Коэффициенты должны равномерно увеличиваться по мере роста температуры или быть одинаковыми. Если иначе, значит адаптация либо не была проведена, либо была проведена не корректно.
Ну еще есть смысл проверить обновления софта на коробку.
Изменено пользователем Vitat
@Vitat, есть ли смысл обновлять софт коробки? Я его никогда не обновлял, из непоняток с коробкой -редкий пинок при вкл. D. Боюсь как бы хуже не было, типа появление проблем с автонейтралью после обновления.
@Pavlentiy, если вас все устраивает... Как говорится: работает, и не трогай.
Если вы проходите ТО у ОД, то вам бы загрузили сервис 2.0. обновление двигателя и коробки обычно входит в пакет сервис 2.0
Правильно я понимаю, что если проблемы с толчком при включении D во 2 или 3 диапазонах, то при адаптации машину можно не катать. Включил D, подождал первой надписи, включил N. И еще один вопрос: нужно ли полностью сбрасывать адаптацию АКПП  перед проведением расширенной?
Автонейтраль у меня чудит редко. Достает толчок при включении D.
@Bulyan, Если вы с коробкой ничего не делали, не меняли масло например, то сброс адаптаций можно не делать. Просто включить режим адаптации и погонять ее в проблемных режимах.
