xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
Привозил 12 литров масла.
Дилер, кстати сказать, сказал, что именно с этим объемом замещением они и работают.
Сосед на Фриле, где вроде такая же коробка стоит наездил уже под 100 и масло не менял, ОД говорит нормальное. Либо у нас коробасы какие-то не такие (там есть дефект изначально и его скрывают), либо волшебство.
Я в два раза больше проехал и масло не менял, хотя может зря конечно, но к АКПП пока претензий нет.:)
Не удивительно что там схожие проблемы, коробка таже. Я просто удивился состоянию масла в коробке. Ездим одинаково на работу с соседом (на одинаковых коробках), только у меня масло уже на 28К со слов ОД черное, а у соседа на 100К еще нормальное, вот меня и сомнения стали мучать, где то кто то врет.
Возможно это корявое ПО, которое не понимает как работать в условиях пробок... потому что сразу после перепрошивки пинки пропадают но стоит потолкаться в пробках - тадаам)
Причем самому посмотреть состояние масла я так понимаю нельзя...
Не в Вольво, а в Айсинах.
Спасибо за важное уточнение :D
Вчера сделал интересное наблюдение: если сразу после холодного старта ехать вяло и сразу в пробки - то переключения 1-2 очень заметны. Но стоит дать под опу авто несколько раз, то они чудным образом пропадают))
На предыдущих авто коробки тоже попинывались, масло там менял в на одной в 50К и другой 90К, пинки стали мягче, но они не пропали и со временем вернулись. На днях меня подвозил коллега на accord, вот там вообще нет пинков, я даже переспросил не вариатор ли у него. По нашим коробкам думаю либо кривое ПО, непонимающее как ездить в пробках, либо есть механические косяки - аля соленоиды и прочее.
Ведь пинается она у 90% владельцев здесь и замена масла и дажеж гидроблока не помогала людям, поэтому когда ОД предлагает на 28К поменять масло в коробке я улыбаюсь и машу ему)))
Себя тешу, что это такая вот пинающаяся коробка)))
Нууу как сказать... Здесь пишут те, у кого пинается. Остальные не отписывают ;)
ИМХО, замена масла в коробке, это развод диллера, особенно на таких пробегах.
Не развод. На хс 60 масло на 41000 было самое черное из всех машин в автоматических коробках, которых я менял масло. Причем к коробке хс60 я относился бережнее всего. P.S. Претензий к работе коробки никаких.
Ну это же явно не нормально, не находите?
У меня вообще есть подозрение что дело только в масле.
После перепрошивки ПО и адаптации у меня все равно несколько раз были толчки при переключении R>D. Один раз даже ощутимый удар был. Сейчас температура за бортом не выше 20 градусов и коробка работает идеально. Специально при парковке переводил селектор из R в D раз 10. Ни одного толчка.
Так что думается мне что масло говенное и при небольшом перегреве сильно теряет свои свойства.
Котопёс, А существует достойная замена маслу залитому по умолчанию ? Прочел ойл форум чуть мозг не вскипел, сколько спецов- столько мнений:)
Горелым не пахло, примесей никаких. Коробка работает как часы. Так что может и не нормально, но явно без криминала. Ну потемнело, самое время поменять.
NaU, пока не изучал :) но думаю что под нашу коробку вариантов масла более чем достаточно :) она ведь на многие авто ставится.
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=84252
При замене масла рекомендую присутствовать, чтобы лично убедиться, в работах.
Mikl, Спасибо.
В коробку первого поколения до 2011 мг можно лить Мобил 3309. Во второго поколения, народ льет вроде Toyota Ws, как полный аналог нашего масла в японских машинах с этой коробкой.
Температура за бортом ни причем. У нас тоже похолодало, до +7+12, пару дней ни одного пинка, тоже думал от перегрева все происходит - ан нет! все равно пинает, при этом несколько включений в D может быть вообще не заметными, зато потом как даст!!! Постоит 5 минут и опять все гуд! Если это программная ошибка, то, при одном стиле езды, пинки должны проявляться постоянно, разве нет? но это не так! Что за алгоритм работы?
я ж вам и видео выкладывал, с подключенным ноутбуком, когда пиналось при абсолютно холодной жидкости в коробке. Так что температура за бортом вряд ли так сильно влияет.
Понятно, что при перегреве, после пробок...в жару...тра та та может пнуть при паркове, о чём любят петь менеджеры у дилеров.
Но у кого пинается, делает это и на холодную.
Sergdik, может быть это совпадение, но у меня перестала пинаться именно после снижения температуры за бортом. :)
С понижением температуры однозначно стало лучше.
Но на моей в последние месяцы добавились пинки в пределах одной, 1-ой передачи, не с места, а в процессе. Типа, заезжаешь на эстакаду в горку в пробке, добавляешь газу, а она --опаньки, пнет слегка. Олуховцы сказали, пробуксовывает там что-то...
На замену коробас пока не подписали. Ждут меня на какие-то процедуры.
