xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
Там масло меняли, кстати?
Нет не меняли.
Может через независимую экспертизу, как повторяющийся дефект попробовать провести? А там в суд на некачественный товар?! Интерсно, сколько таких экспертиз может потребоваться? :-), А вообще, с письмом можно подумать, а мы бы приложили подтверждения обращений.
Я конечно не сталкивалась с этим,но думаю надо коллективной письмо писать в представительство! Вы не замечаете, что это очень частая проблема? А Volvo,так ничего и не делает. Начиная с 11-го года идет такая ерунда.
Почему с 2011 у меня ноябрь 2010..
Модельный год 11?
Моя работала как часы, надо отдать должное. Поэтому я в нее и не лезла.
Модельный год 11?
И правельно нечего Лезть без дела:) нада когда точно знаешь где и что, я звонил дилерам они начали с малого сначала мосло, потом адаптацию и после смену программы... Ну в общем наверное как и многим... А поможет или нет !!?? Чисто случайность....
Перед дилером постойте в пробке. Если нет, то минут 10 в режиме stop-and-go. Только не включайте кондей, так как он принудительно включит вентилятор, который остудит вам трансмиссионную жидкость.
Измерения с помощью Dice показывают, что в пробках как раз АКПП греется не критично даже в тридцатиградусную жару. А вот чтобы вызвать симптомы, достаточно на прогретой до рабочей температуры коробке пару-тройку раз продавить до кик-дауна или от души стартовать газ в пол.
Довольно эффективный способ охладить коробку-постоять на P минуть пять-семь: температура падает на 7-8 градусов. Очевидно, обдув воздухом тут ни при чем-все зависит от режима работы АКПП. Так что попытки чинить АКПП мытьем радиаторов на ДИЗЕЛЬНЫХ МОТОРАХ (довольно холодных в принципе) -профанация и отсос денег с клиента.
Также опыт показывает, что инструкция по адаптации VIDA написана криво даже в англоязычном оригинале.
Bulyan,
Этот прием гарантированно вызывает ненормальное поведение коробки ("залипание" при трогании с места, дергание R - D)?
"Полную гарантию может дать только страховой полис":p Необходимое количество веселых стартов зависит от температуры за бортом.
Именно после после кик-дауна, коробка и стала давать пинка. Но потом, пинки стали появляться и без кик-дауна. Достаточно постоять в пробке.
Но в тоже время есть положительные отзывы о установке дополнительного радиатора, что, в принципе, как-то кореллирует с промывкой основного радиатора (если он конечно грязный.
И еще читал в енторнетах, что буржуи на Volvo на которых таксуют, по умолчанию (с завода) ставят дополнительный радиатор.
Может быть вся фишка в том, что даже раз "подпалив" ATF она уже перестает удовлетворять требованиям коробки AISIN. Ну там вязкость незначительно потеряла или еще чего. Типа, как тормозуха, набравшая влаги. Менять ATF на каждом TO и все тут.
Рабочая температура дизеля и бензина одинаковая.
Скажите, те кому меняли жидкость в коробке, делали полную замену (через установку) или частичную?
А то вот и вот.
Если судить по датчику температуры - то да. Вот только, чтобы поддерживать эти 90 с лишним градусов в мороз, у дизеля стоит Webasto, которая греет его на ходу. Бензину же догрев ни к чему.
А еще чтобы разогреть дизель в штатных режимах даже в жару выше 100 градусов надо ОЧЕНЬ ПОСТАРАТЬСЯ.
Я веду к тому, что забитые радиаторы - это, конечно, плохо. Но их чистка - последнее, что нужно делать при проблемах с АКПП на ДИЗЕЛЯХ.
В вольво полная обычно.
Если судить по датчику температуры - то да. Вот только, чтобы поддерживать эти 97 с копейками градусов в мороз, у дизеля стоит Webasto, которая греет его на ходу. Бензину же догрев ни к чему.
Очень легко греется, вы просто не понимаете почему это происходит. Более того счас разрушу очередное заблуждение: температура горения дизеля значительно выше температуры горения бензина. Только как это относится к температуре ОЖ?;)
Еще подброшу пожалуй:D :
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
AndreyV, как помню по прочитанному ОД часто меняет только около 8-9л. Т.е. люди привозили 12 литров, а им канистру одну обратно отдавали...
И вот здесь было бы интересно собрать статистику зависимости среднего расхода и наличия в акпп рывков/пинков/ударов. Начну с себя - средний расход 6.8-7.2, разгоняюсь как троллейбус т.е. вообще не чувствую переключений.
Откуда это взято? Из таблицы видно, что одинаково или даже ниже у дизеля.
Температура ОЖ действительно одинакова у бензинки и дизеля, а перегрев масла в АКП скорее связан с манерой езды и ,возможно, не эффективным теплообменником "масло - ОЖ".
Это из какой таблицы? Из таблицы удельной теплоты? Как это связано с температурой горения?
Бензин:
Во время рабочего хода поршень опять движется к НМТ, а оба клапана закрыты. Идет процесс горения смеси, давление возрастает до 4 МПа, температура около 2000°С.
Когда поршень подходит к НМТ; открывается выпускной клапан и при дальнейшем движении поршня к ВМТ осуществляется выпуск отработавших газов в окружающую среду (давление около 0,11 МПа, температура 800° С).
В цилиндр 4-тактного дизельного двигателя всасывается чистый воздух, давление и температура которого при сжатии сильно повышаются (примерно до 4 МПа и свыше 500°С). Когда поршень подходит к ВМТ, в камеру сгорания с помощью насоса и форсунки впрыскивается топливо. Оно смешивается с горячим воздухом и загорается. Во время рабочего хода давление в цилиндре достигает 10 МПа, а температура превышает 2000°С. Таким образом, детали дизеля более механически и термически нагружены, чем у бензинового двигателя.
Я езжу очень плавно (вообще не гонщик). Обороты не выкручиваю выше 2500 (какая уж там красная отметка на тахометре). Пробок в нашем городке нет. Кикдаун почти что никогда не делаю. Тем не менее есть пинки при переводе в D, залипание при трогании и толчки при разгоне.
