Willis
Колесные диски на XC60
В теме 1 472 сообщения
да может быть, кто ж его знает :)
до этого 4 лета отъездил на мишлен примаси хп, никаких нареканий вообще не было
правда и машина другая
Можно мысль толкнуть? А может это быть не от диаметра/ширины, а от состава резины?
У меня вот на зиму и на лето диски одного размера - 17, но каждый раз переходя с зимы на лето понимаю какое же гэ этот Мишлен! Всю дорожную дребедень повторяет, в мелких и не очень выбоинах руль дёргает, в ямах побольше бУхает, в колее приходится постоянно подруливать! А шумная какая по нашему рябому асфальту! Сразу понятно, что производитель выбирал эту модель шин для экономичной езды по гладкой дороге :)
Да и на глаз, и на ощупь, Мишлен дубовый по сравнению с моим зимним Континенталем, у которого поверхностные ламели легко сминаются пальцами. Вот и выходит, что более жесткая летняя резина хуже держит дорогу и шумит больше. А ещё она какая-то гулкая, как бочка.
Может в резине дело?
На предыдущей хс стояла у меня Мишлен tour hp. Мне кажется более мягкая и тихая, чем стоковая.
Мне кажется Мишлен очень мягкая резина. Хотя конечно, зимняя резина обязана быть мягче летней.
Ну значит попробую стравить на колёсьях пару десятых. Или перееду жить в город с лучшими дорогами :D
Ну да ладно, всё равно люблю Россию-матушку :)
в смысле, до 2,2 ?
Ну известное место? ;)
В личке ответил. Поеду завтра к 9 утра, они разрешают присутствовать при процессе, так что welcome))
adder, мне в Обухове накачали 2,2 после устанавки датчиков на 19-е. Видимо, таков их опыт с этими колесами.
У нас же по норме 2,4 или 2,7, в зависимости от условий эксплуатации.
в смысле, до 2,2 ?
Да. Сейчас езжу: спереди 2.4, сзади 2.0. Я постоянно экспериментирую с разными величинами давления в шинах. Ездил и на 2.7 и на 2.0, но всегда дополнительно сзади делаю на 0.4 меньше. Так и дифферент становится нейтральным, то есть жопа не так задрана :D И пятно контакта задних колёс побольше, ибо езжу один, и зад получается разгруженным, особенно учитывая тяжёлый дизельный двигатель спереди.
Как-то сразу после покупки ездил с такой конфигурацией: спереди 2.0, сзади 1.6 :cool: Пытался хоть немного смягчить пинки под зад, но в итоге всё равно получалась фигня - машина начала подпрыгивать на кочках, совершая лишние релаксационные колебания как на подсдутом мячике. Так что проблемы излишней упругости (я не считаю подвеску XC60 жёсткой) резиной не решишь, дело в амортизаторах (до пробоев подвески никогда не доводил). Хотя поездив на тест-драйве в XC70, у которой в базе "Комфорт", предлагаемый нам в виде опции, не могу сказать, что там сильно лучше. Может укачивает на волнах чуть сильнее :D
Что-то меня опять понесло, тема-то про диски, прошу прощенья...
Не совсем так. Рекомендованное давление выражено в кПа -- 240 и 270 соответственно, т.е. 2,36 и 2,66 atm. Или же 2,45 и 2,75 at, смотря какие атмосферы у Вас на манометре.
а на 2,2 машина не будет ошибку выдавать ?
Если откалибровать на это давление, то не будет.
Если есть датчики давления, то будет. А если нет датчиков давления, то не будет :D
Переобулся сегодня , внешним видом остался доволен )
И еще фото
И еще фото
Что за диски? Какой радиус? Не оригинал?
Диски MAK итальянские , R18 . Хотел 19е, но хорошо , что не поставил , в Ярославле дороги куда то пропали (((
И еще фото
диски хорошо смотрятся, смотрел себе тоже Мак, но нашел титаниа 18" с резиной недорого и взял их.
Это Мак Зенит?если да, то там же вылет вроде бы не родной... А что Мак Гетеборг или Туоно не рассматривали?
Да , Зениты. Вылет 45 вместо 55. Встало все нормально. Гетеборги рассматривал , но почему то показалось , что их надо от R19 и выше брать, а туоно не мой вариант. Титанию видел вашу , хорошо подходит и в 18 размере , не говоря уже про 20.
Наконец-то и я переобулся в купленные еще до НГ диски с резиной.
