Alexey1972
Организация багажника
В теме 270 сообщений
не мог удержаться:) на тему организации багажника:) все просто:)))
Нам до мастеров далеко :)
  Кутузов сказал:
ВОТ ЭТО НЕСЕССЕР!:D
  Сашочек сказал:
DavaGozman, Попробую ещё раз.Клиренс автомобиля составляет 230 мм,подбираем под эту высоту 5 тонный домкрат.Самая нижняя его точка-200 мм,до 230 мм авто мы выкручиваем винтовой шток.Соприкасаемся с корпусом авто,далее поднимаем всю конструкцию гидравлическим штоком,его максимальная высота 130 мм.Если мы подложим под собранный домкрат дощечку 25-30 мм,то каким образом мне удастся выкрутить винтовой шток,дабы увеличить высоту подъёма,не понятно.Простите,ежели туплю,но хочется расширить свой кругозор и разобраться в проблеме.Вот ссылочка на домкрат http://www.sorokin.ru/catalog/domkraty/butylochnye/gidravlicheskie/3.5.html. И фотокарточка оного:
Да, не тупите Вы, а слишком глубоко копаете! Данная "проблемма" не стоит того, чтобы так утруждаться...
  DavaGozman сказал:
Да не, на самом деле, тут и Вы и они правы.
Только Ваш вариант подразумевает что-то подложить, если есть расстояние между домкратом и точкой автомобиля. А Сашочек говорит, что можно ничего не подкладывать, а просто вывернуть винтовой шток и домкрат упрётся в машину без какой-либо подкладки.
А дальше, ребята правы, машина поднимется максимально только на длину штока, больше просто не сможет.
Ваш же вариант тоже понятен. Если ничего не подкладывать и не выкручивать дополнительный винтовой шток, приходится немного подкачивать домкрат, и в этом случае машина поднимется на меньшую высоту, чем в случае с вариантом чего-нибудь подложить.
Я это понял только потому, что осенью менял колёса на Форестере, и, не зная про винтовой шток, тоже подкладывал дощечки :) я просто был не в курсе, что есть такая штука - винтовой шток :) Теперь можно ничего не подкладывать и высота при этом будет максимальной
  DavaGozman сказал:
Да я вообще-то уже ...понЯл и простил!!!...Просто жаль потраченного впустую времени,сначала неделю изучал тесты в инете(что бы купленный домкрат не шмякнул поднятой машиной по башке),потом две недели ждал его доставку через пол-страны,а потом корячился полтора часа смекая,как же этой хреновиной приподнять на нужную высоту эту железяку,что бы поменять резину. Не срослось.:)
В общем выяснили мы тут выяснили, что решение с домкратам на любителя.
Таким образом, тем кому не нужен домкрат можно смело покупать 15 Беркут - он войдёт.
Балонник лучше сразу сменить, спасибо за совет!
  Alexey1972 сказал:
причем еще если не пришла машина то балонник надо сразу!! :)! ужасная штука штатный....
  Кутузов сказал:
А если пришла, то поздно? :)
  Сашочек сказал:
Помните анекдот про 2х ковбоев? Кратко... Едут 2 ковбоя по прерии. Один предлагает за 10 баксов съесть коровью лепёшку на спор. Ест и получает 10 баксов. Едут, молчат. Второй предложил то же самое. Съел. Получил обратно 10 баксов. Едут, молчат. "Вот мы два тупых ковбоя.... Получается, что нажрались го... за бесплатно!"
Всегда надо вовремя остановиться! Правда, не всегда азарт позволяет это сделать! УДАЧИ!!!
Машина старая, но при необходимости загружу и в новую. :D
гасспада.... какие домкраты?! вы что, не умеете чинить проколы в колесах не снимая колеса?!
я тоже как то поэкспериментировал с выдвижным гидравлическим домкратом, правда на другой машине, со сверхнизким клиренсом....
очч неустойчивая штука-- чем выше поднимать--тем с большей вероятностью упадет. и я всегда использовал подставку... нет ничего лучше подкатного, но возить его с собой--паранойя.... и с чего вообще тема про гидродомкрат? у нас штатного разве нет?
  Lexx24 сказал:
это сурьезный подход! красавчик! жжешь!
В дебрях лежит 4х.местный катамаран, бензопила, баня(палатка с печкой из нержи) и 15 литров коньяка)))
а какого коньяка? сразу видно правильный вкус!
  r0man47 сказал:
Так ведь это не Вольво... Вы ещё Камаз загрузите! В него больше войдёт!
После нескольких месяцев эксплуатации, ощутилась острая нехватка крючков в багажнике. Те два крючка, которые в откидной полке подходят только для небольших пакетиков. А вот если надо съездить в МЕТРО или за овощами например, то несколько внушительных пакетов начинают болтаться по багажнику. В общем нужны крючки.
Было сделано вот что.
Был куплен комплект крючков для ХС70 у Александара Кутузова за 2500р. Затем пришлось отпилить чуть больше половины от каждой планки (целые бы не вошли из-за изгиба боковин, да и алюминевых крючков всё-равно всего 6 штук в комплекте). Плюс пришлось сапожным ножом и ножовкой отпилить выступающую часть которая помешала бы плотному прилеганию планки к боковине багажника. Потом шкуркой всё почистили. Затем на саморезы планки были прикручены к боковинкам. Вуаля.
Вольвовские крючки (ну и что что от другой модели?))) теперь красуются в багажнике. Смотрятся стильно, хотя кому как :) Теперь без проблем, несколько больших пакетов можно разместить по бокам багажника. Ну а если нужно разместить пакеты посередине, то поможет обычная резинка (пример на фото).
Да, русский человек всегда найдёт, что приладить, как и куда. Молоток!
А у меня сетка для этого в багажнике есть. Крепится к штатным кольцам. Под ней ничего и никуда не ездит. Дёшево (я её с Антары забрал) и сердито. И ещё остались классные мощные резинки с креплениями от Трайджета (там ими кресла от третьего ряда крепились). Я их тоже задействую, чтобы груз не летал по багажнику. Штатную сетку даже ни разу не доставал!
  DavaGozman сказал:
Сетка это хорошо. Но если везти кучу больших пакетов с продуктами, то она не очень удобна. Крючки лучше
