Vladmir77
В теме 1 304 сообщения
В Sunday, January 10, 2016в12:56, KVADRAT сказал:
В коробке буду менять на 40 тыс.,половине от положенного по регламенту.
По регламенту , замена АТФ в АКП предусмотрена если не ошибаюсь, на ТО 3  или 60тыс пробега.
Но замена на 40тыс только на пользу АКП .)
4 часа назад, Александр Македонский сказал:
В перечне операций,файл с которыми находил тут на форуме,указано: коробка передач:Замена масла,масляного фильтра- 80тыс.,160тыс.
22 минуты назад, KVADRAT сказал:
Вот здесь можно посмотреть вопрос о смене масла в АКПП . http://xc60-club.ru/xcforum/topic/1889-zamena-masla-v-korobke-na-to-3/  А ТО-3 это 60 000 км или три года.
@NaU, да,спасибо.
В указанной вами теме по маслу в коробке все есть,в том числе и документ о котором я говорил выше,там на 6-й странице темы.Предлагаю про коробку тут завязать.
По Халдрексу:
после замены масла проехал уже пару сотен.Сейчас снега много,сразу понятно работает полный привод или нет,пока все ок.
Изменено пользователем KVADRAT
Ошибка
10 час назад, KVADRAT сказал:
@NaU, да,спасибо.
По Халдрексу:
Замена имеющейся жидкости в Халдексе  и чистка сетки выполнялась у дилера, или в профильном сервисе?
Какой пробег у вас был при замене жидкости?
Насколько сильно сетка была загрязнена?
Новая жидкость для Халдекса оригинальная?Или аналог?
@Александр Македонский,
Менял в профильном сервисе,не ОД.Пробег на момент замены был без малого 30тыс. Сетка была грязной,корпус муфты тоже, все в так называемых соплях(черные сгустки масла и грязи),на дне корпуса тоже самое.Новая жидкость-оригинал.
Ошибка
13 часа назад, KVADRAT сказал:
Что вышло по деньгам, если не секрет?
А на S60 этой проблемы нет? Или это единичный случай...
Пробег 50800 км
Изменено пользователем DeviL1988
Буду по весне тоже смотреть, судя по всему не у всех это по последней фотке.
если дилеру сказать, что не работает ПП, то он после диагностики может понять, что его дурят и никакое масло менять не будет?
3 часа назад, Advokatvlad сказал:
Это не диагностируется. Я в теме про 5 Халдекс в первом посте все подробно описал. В том числе, как наезжать на ОД.;)
Добрый день всем. Подскажите. Сегодня обслужил Халдекс. Подключил dice 2014d с русским, но в разделе продувки и калибровки пишет нет информации. Что делать?
1 час назад, Dimson85 сказал:
было у меня такое.. у вас 2014 но русификатор от 2012/13 года а там такого не было как продувка...
В 19 января 2016 г.в12:16, DeviL1988 сказал:
Пробег 50800 км
Проблема не в модели машины, а именно в халдексах. Странно что на этой такая чистота.
По информации мастеров из @Volvo Car M1, проблема грязного халдекса исчезла на машинах выпуска от декабря 14 года.
27 минуты назад, Кутузов сказал:
Подскажите, как Вылечить? Калибровка тоже не получается...
12 минуты назад, Котопёс сказал:
Обнаружили проблему, устранили. В муфту при сборке что-то попадало инородное, что попадать не должно. Может быть консервационная смазка с какой-тот детали. Инородное, потому что со временем вымывается и больше не появляется
@motor53, там вроде было дело в недостаточной промывке при сборке, в рез-те чего оставалась консервационная смазка, которая и даёт сопли :)
3 минуты назад, Котопёс сказал:
Так я эмпирическим путем это и предположил...:)
16 минуту назад, Dimson85 сказал:
Сменить VIDA на правильную. С правильным пакетом русского языка.
Есть рабочая ссылка? Буду очень благодарен!
Отправлено с моего NX507J через Tapatalk
