Vladmir77
Обслуживание муфты Халдекс, замена масла
В теме 1 312 сообщения
11 минуту назад, Dimson85 сказал:
Есть рабочая ссылка? Буду очень благодарен!
Вы знаете, посмотрел повнимательнее ваши скрины и подумалось - не виновато ли то, что VIDA стоит у вас на "виртуалке"?
Странно, что калибровка тоже не получается. При неправильном пакете русского не открывается только продувка, а калибровка есть и работает.
Попробуйте какие-нибудь другие пункты/настройки открыть (запускать ничего не надо) в VIDA - будут открываться нужные документы или нет.
Вы где вообще эту VIDA брали?
Точно не в виртуалке дело. Уже на другой бук установил с вин7. Тоже самое. Китайцы прислали с дайсом.)))
Кстати, другие пункты диагностики работают...
А продувка насколько обязательна?После замены калибровка была,потом долили масло,продувки не помню.
Паниковать?:frantics:
9 минут назад, Dimson85 сказал:
Тогда всё ясно...
Минут через 10-ть в личку загляните ;).
6 минут назад, KVADRAT сказал:
Паниковать?
Да не надо, я думаю. Продувки раньше вообще не было в VIDA, а машины, с 5-м Халдексом уже были.
Себе делал в такой последовательности:  - продувка - долив масла - калибровка - проверка уровня масла (был в норме, больше доливать не пришлось).
9 часов назад, Dimson85 сказал:
в этом все дело.
Нормальную виду можно взять тут:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4886664
русский язык для нее: скину ссылку в личку.
1 час назад, jon сказал:
в этом все дело.
Спасибо! Рутрекер закрыли...
А обходить блокировки вас не учили?
Весь инет наполнен инструкциями.
Для тех, кто в танке выкладываю торрент файл на VIDA 2014D.
Надеюсь, рассказывать что с ним делать не нужно?
>[rutracker.org].t4886664.torrent<
Через личку, плз.
Спасибо, Ваш AdminXC
@jon, Расскажи пожалуйста!!! У меня почему то zona появилась
Изменено пользователем шпарка
Только что, шпарка сказал:
Поставить в браузер например FreeGate, в настройках включить "прокси для всех". И забыть о блокировках.
Jon, видете, я не один "в танке"!))) не серчайте!
Спасибо!
5 часов назад, jon сказал:
Через личку, плз.
Прошу прощения.
Больше так не буду :yes:
20 часа назад, Котопёс сказал:
Проблема не в модели машины, а именно в халдексах. Странно что на этой такая чистота.
По информации мастеров из @Volvo Car M1, проблема грязного халдекса исчезла на машинах выпуска от декабря 14 года.
Вроде была тут на форуме информация, что и на модельном ряде 2015г. проблема загрязнения сетки насоса Халдекса 5-го поколения присутствует...
В 01/31/2016в21:45, Котопёс сказал:
Мнекажется это мнение ошибочное. У еня авто 15г, точную дату выпуска не знаю, но например на задней обшивки двери висит бумажка 20 02 2015, менял недавно после прочтения форумов масло, сетка вся забита грязью, пробег 29000, авто куплено в конце апреля 2015.
Фото потом приложу, надо его с телефона скачать.
По VINам нет информации, чтобы не снимая знать есть трабл или нет?
Или это у всех на 5 халдексе с 2013 года рестайлинге?
37 минуты назад, NGK сказал:
Пока что все вскрывшие на ХС60 с 2013 мг насос, обнаружили сопли. Без соплей было только на С60.
после замены, кто-нибудь повторно смотрел? сопли повторно не появляются?
ведь сопли, это же не кокс:D
4 минуты назад, NGK сказал:
Появляются. Но в меньшем количестве. Сервисмены (неофициальные) рекомендуют промывать многократно.
Не могу уже удержаться - очередной психоз по Халдексу?!
Первое, сервисменам надо же зарабатывать как-то.
Второе, никто не проверял химический состав т.н. "соплей". Может это полезный осадок в составе масла (в хорошем вине должен быть осадок:))?
Третье, что-то никто у нас пока не ремонтировал муфту из-за "несвоевременной промывки"...
И, последнее, не надо лезть туда, куда не советует Производитель!
...чисто - психоз!
Георгий
А то, что на 70 тык выходит из строя насос.
Хорошо, если еще есть гарантия.
Это тоже психоз?
Только что, jon сказал:
Или на 40 тык, когда гарантия закончилась.
4 минуты назад, Георгий сказал:
Зато насосов поменяно много. И по гарантии и после. Если бы проблемы не было, зачем бы их меняли?
