Vladmir77
Обслуживание муфты Халдекс, замена масла
В теме 1 304 сообщения
2 часа назад, jon сказал:
Ага, а на S60 почему то ставят правильный ПЯТЫЙ ХАЛДЕКС и там нет соплей.
Причем эту инфу уже не только на этом форуме вижу, что начитавшись о соплях, владельцы S60 едут менять масло, а там соплей нету.
Как это объяснить?
не знаю.........................................
Как это объяснить?
мне кажется из за развесовки авто распределение усилий между осями разное и соответственно нагрузка на муфту и насос.
45000 км, V40cc - насос приказал долго жить. замена за 23000 рублев(
@vzelenyi, а там тоже пятый халдекс стоит?
Тогда теория про развесовку и распределение усилий не канает.
V40 еще меньше вроде. Не?
На соседнем форуме
один человек, работающий у дилера,
сообщил, что причина найдена, но он не может говорить во всеуслышание.
Единственным решением это промывка и замена масла.
Возможно неоднократная.
пятый, так его.
сначала сообщение об отключении ПП, потом сообщение пропало. через сутки опять сообщение. Промывка (грязь как у всех) и замена масла помогла на сутки. Теперь замена, жду насос(((
Я уже один раз масло сменил на 16 тык
Соплей было не много.
https://www.dropbox.com/s/r4d1s2awos8vdld/WP_20150819_010.jpg?dl=0
Тепло будет, полезу туда еще раз гляну.
Сниму крышку и промою все там внутри.
Сетка была забита полностью ровным слоем. Поменяют насос тогда ради интереса разберу старый. Думаю причину отказа так и узнаю.
1 час назад, jon сказал:
общий вес авто в эту теорию точно не вписывается, так как от этого не зависит, все считается в % от полной массы авто. при изменении массы авто % развессовки не зависят.
Ведь вопрос был про то, что в S60 нет проблем с соплями, а в ХС60 и 70 есть
Изменено пользователем Леший
@Леший, что? :blink:
распределение моментов  между осями зависит от крутящего момента, дорожного сцепления с шинами и развессовки кузова авто по осям, сам вес авто в этом не участвует.
Очевидно, надо было создать отдельную Тему по ХАЛДЕКС 5 .
Может, Админы напрягутся?
Георгий
14 минуты назад, Георгий сказал:
Машина 2014 года 19-тыс. При проверке работы AWD на снеге убедился, что задние колеса не крутят. В процессе проверки загорелось сервисное сообщение о неисправности AWD. Как раз была пара недель до завершения гарантии. Поехал к ОД - заменили насос беззвучно. Мастер сказал, что "есть письмо от Volvo по этому вопросу" и, что после замены "проблема больше не повториться, так как решена".
Изменено пользователем Sengel
11 минуту назад, Sengel сказал:
Письма нет, но по ошибкам регламент выпускали, да. У Вас ошибка точно была зерегистрирована.
9 часов назад, Sengel сказал:
а нельзя искусственно вызвать такую ошибку программными средствами? :confused:  , поменять незадолго до окончания гарантии насос?
21 минуты назад, Saldan сказал:
:no:
Ну если пораскинуть мозгами, то думаю можно сымитировать.
Как я понял ошибка возникает в двух случаях:
1. Ток потребляемый насосом равен нулю (обрыв проводки или неисправность мотора насоса).
2. Ток потребляемый насосом превышен заданного лимита. (Насос перегружен)
Первое довольно легко сделать. Нужно снять фишку с насоса и завести машину.
Второе уже сложнее. Нужно снять фишку с насоса и подсоединить сопротивление на клеммы питания. А вот какой номинал сопротивления, это уже вопрос. Нужна золотая середина, что бы и ошибка записалась и ничего не спалить.
33 минуты назад, jon сказал:
13 часа назад, Sengel сказал:
Спасибо за Ваше сообщение, теперь точно понятно, что насос бракованный. Буду требовать замену насоса, как и советовал мотор53 :yes: пускай теперь Шведы меняют шильный насос.
А самое главное, сетка была забита или нет?
5 часов назад, AndreyS сказал:
Есть ли основания надеяться, что авто с датой производства позднее середины декабря 2014 ( 2014w50) поставляются уже с исправленным насосом, который решает проблему? или не факт что решает? :)
Изменено пользователем Dimey
