Vladmir77
В теме 1 312 сообщения
2 часа назад, adh сказал:
Это так Вы пошутили? :)
Не,,,,это правда. Спросите у любого дилера за 5 ый халдекс!!!!
4 часа назад, шпарка сказал:
Своих тоже заставлял менять масло.... У нас тоже они не обслуживаемые )
Нужно всем владельцам собраться и коллективно в суд на Вольво и тогда возможно будет отзывная компания. А то на поинт мне каждые 18 км менять .Мыть?
1 час назад, шпарка сказал:
Мне не говорил ОД. Буду весной промывать. 14500км.
2 часа назад, Advokatvlad сказал:
Что не говорит,что он не обслуживаемый?
2 минуты назад, шпарка сказал:
Да, мне такого не говорили, они честно признались, что проблема есть.
Так это то да.я в общем. Когда появился на авто 5 й,было сказано что не обслуживаемый!!!!! А потом да типа знаем,есть такая попка,но не чего,листайте и все будет Гуд. А мы за одно и цены взвинтим на маслеце и работу!!!!
В грязь не заезжал,
А может наоборот - надо? ;)
25 минуты назад, Бес сказал:
Ага.Вот теперь по всему говну проедусь.завязну где только мне попадется чернозем.Стартовать буду от всех фонарей и тормозить перед каждой ямки!!!!!
Глядишь все ок будет!
Изменено пользователем шпарка
Двигатель  EP6DT THP хороший двигатель, тяговитый, экономичный, "Принц" двигателей в своем классе.
Только любит, чтобы "наваливали", крутили его в звон, грузили "по полной"....
По 150 тыс ходит без проблем.
Когда начинают на нем тошнить по пробкам - 30 тыс - и на помойку.
Может с Халдексом так же? ;)
Конструкторы запроектировали на постоянное и регулярное использование полного привода, а пользователи едва-едва с асфальта съезжают. Вот суспензия в масле и получилась :D
Изменено пользователем Бес
@Бес, откуда такая информация? Если двигатель быстро изнашивается на малых оборотах-значит у него проблеммы со смазкой. Масляный насос не обеспечивает нужную производительность на низких оборотах. Про 30 тысяч уже явный перебор. Не верю (с) Станиславский :)
Изменено пользователем adh
EP6DT EP6CDT THP THP150 THP156  все это одна регенерация двигателей.
Не 120, а именно 150/156
Бегло, с 5 на 10-ю страничку пару тем... ;)
Замена комплекта цепь ГРМ+чистка клапанов по моему была на 16 тыс, на 40+ поршень нашли в поддоне...
Это из "рекордов".
3 минуты назад, Бес сказал:
Это из "рекордов".
бывает!
Добрый день.
Есть еще одна неприятная весть для владельцев Халдекс №5. В некоторых случаях, если он не работает (отключился и т.п.),  - машина об этом не сообщает владельцу, а продолжает возить хозяина ТОЛЬКО НА ПЕРЕДНЕМ ПРИВОДЕ (мой случай). Вот за это - можно с полным правом подавать на Вольво в суд. Причем даже VIDA не сообщает о проблемах с приводом!!! (нет ошибок в логах). Это какая-же подстава от известного бренда !!!
Изменено пользователем Nikolay
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
24 минуты назад, Nikolay сказал:
Добрый день.
@motor53 об этом и писал целый пост :(
Всем добрый вечер.
Заменил масло в муфте со снятием насоса и крышки.  Пробег 48000. Судя по всему, предыдущий собственник не менял масло,  потому что сетка насоса и крышка были в соплях. Фоткать не стал, да и времени не было, все равно все уже знают как они выглядят. Зашло как у всех 530-540 грамм, 440 сразу, и 90-100 после прокачки дайсом. Делал калибровку после прокачки, не знал, что не надо. Во время калибровки насос издавал звуки от тихого жужжания до довольно громкого скрежета что ли, ну или не знаю как описать.  Заснял видео процедуры. Ссылку прилагаю. Но после процедуры калибровки на панели приборов выскочило сообщение dstc требует обслуживания. Хочу спросить, это нормально или как? Больше сообщения не видел, проехал километров 50. Или все, насос подыхает? Авто вроде едет нормально, по снегу, слякоти ну и чистой дороге соответственно. Снял видео криво, но вроде все разборчиво, руки были грязные.
Ток менялся постоянно при калибровке. От 1000 с чем-то миллиампер и выше. Авто должно быть заведено при калибровке, поэтому не очень хорошо слышно тихую работу насоса.
https://youtu.be/ZcnWOHNtC80
Изменено пользователем Bizkvit
4 минуты назад, Bizkvit сказал:
Всем добрый вечер.
Машиной на подьемнике колеса крутили?
Вот видео развернул. Так удобнее будет.
@AndreyS,нет, колеса не крутил. Только так проверить можно работает полный привод и насос?
Говорят, что полностью не проверить таким образом, нужна реальная нагрузка. Или это не так?
6 минут назад, Bizkvit сказал:
В Ярике снега нет? ;)
@Бес, конечно есть, я о чем и говорю, что зачем подъемник, если можно в поле выехать. Только стремно, вдруг полного привода нет давно :)
Насколько глубоким должен быть снег? Или лучше в горку ледяную?
