Vladmir77
Обслуживание муфты Халдекс, замена масла
В теме 1 312 сообщения
Но как-то по другому обзывал её. Не обрыв связи с блоком. :D
6 минут назад, AndreyS сказал:
или неверной скорости передачи...
У меня была онибка по трансмиссии, толи слишком быстрое переключение, то ли слишком медленное, но не обрыв связи с блоком ))
6 минут назад, Бес сказал:
нене, скорость CAN-шины, а не машины! :D
А, понятно :haha:
4 часа назад, Бес сказал:
Не всегда. 188971 - ошибка по которой по гарантии меняют насос. Не зависимо от того, на гарантии машина или нет.
Я еще не особо разбирался с ошибками Вольво, но на всех машинах, на всех диагностических скннерах ошибка  U - это потеря связи с блоком.
Почему - это уже другой вопрос.
Но как я понял, поскольку предыдущий собственник не обслуживался у официальных дилеров, то гарантии нет, не только на авто, в связи с истечении уже гарантийного срок,но и расширенной, на насос...
Обухов послал несправедливо?
Да и потом, ошибки "нужной" для замены бесплатно нет. Ее можно вызвать искусственно? Например, поставить заведомо нерабочий насос...
Выходит, если нет ПП, то самому раскошелиться придется?
Или попытаться у местных официалов, может они помогут.
3 часа назад, Бес сказал:
Возможно ли это из-за приборчика elm327?
Есть у меня такой, по-быстрому температуру двигателя посмотреть например :)
@Bizkvit, тут вопрос в дефектной детали. И если по ВИНу и по ошибке проходит - должны муфту поменять. Другой вопрос - ошибки нет.
Ну других-то за дураков не надо держать. Если есть какой-то способ определить замену насоса - что будете делать?
Может есть, где ремонтируют насосы.
Можно и у ОД пропробовать.
Но в первую голову надо узнать - проходит машина по ВИНу на замену при ошибке или нет. Если нет, то что тут думать....
17 минуту назад, Bizkvit сказал:
А у вас сервис 2.0 ?
22 минуты назад, Bizkvit сказал:
ЕЛМ - действительно только температуру смотреть. Он часто косячные ошибки выдает и косячно их называет. От железа в нем и от проги, чем читатете зависит.
Если разбираться по-серьезному - Вида с Дайсом нужны.
55 минут назад, шпарка сказал:
А это-то причём? Сервис 2.0 это не прошивка и не ПО - это программа обслуживания, так названная Вольво.
Просвещайтесь: - http://www.volvocars.com/ru/own/maintenance/service-and-repair
39 минуты назад, Staryi сказал:
Просветился. Я имел ввиду обновления.
Изменено пользователем шпарка
1 час назад, Бес сказал:
Все есть, и вида и дайс.
Ошибки с помощью елм327 не смотрел, да и не выдаст он ничего дельного, это точно :)
2 часа назад, Бес сказал:
Ок. Никого дураком не считаю, так спросил, мало ли кто уже провоцировал появление этой ошибки специально.;)
Подскажите, а инфу по вину на замену насоса любой дилер даёт, и также любой дилер по ошибке заменит насос?
1 час назад, шпарка сказал:
На это могу сказать только одно, при посещении дилера перед покупкой авто для диагностики, дилер обновил прошивку полного привода. Бесплатно. Ну или это было включено в стоимость диагностики. Вот и весь сервис, который был :D
Изменено пользователем Bizkvit
Только что, Bizkvit сказал:
Подскажмте, а инфу по вину на замену насоса любой дилер даёт, и также любой дилер по ошибке заменит насос?
Я тут у одного представителя ОД спросил. ;)
17 час назад, AndreyS сказал:
ошибки по шине. У меня такое периодически само происходит, допустим месяц назад небыло, а сейчас само появилось. А за этот условный месяц ничего никуда не втыкалось и не ковырялось...
Да, чудеса. Авто живет своей жизнью.
А меня еще и получается, что на относительно новой машине уже что-то где-то отгнило :D или перетерлось. Эт я про gps антенну. И окно заглючило :D
В электрику не лазал, только заряжал аккумулятор, лампочку в багажнике поменял и елм и дайс втыкал.
PS а как и зачем антенна gps, если его самого нет. С завода проводка заложена, только активировать?
Назрел вопрос на счет предохранителя модуля awd.
В инструкции вычитал, что он под перчаточным ящиком, слева. Да еще и на 15а. Очень удивился, т.к.на clubvolvo пишут, что с завода стоит 7.5, и все рекомендуют заменить на 5, чтоб сгорал пред, а не дэм, если вдруг замкнет. И расположен в багажнике :xc_thinking:
От года и поколения халдекса зависит?
Или я заблуждаюсь...
11 минуту назад, Bizkvit сказал:
Зависит. Например в для 2009г. Haldex4 пред на 10А для AWD в багажнике стоит.
1 час назад, Bizkvit сказал:
Унификация проводки.
У меня колодка передних ПТФ есть. Но у меня рест, и ПТФ нет.
2 часа назад, AndreyS сказал:
Модуль управления awd это ведь dem? Я правильно посмотрел?
Тогда 15а с 2013 модельного.
На сколько менять , на 7.5А и менять ли?
Да.
А с чего? У Вас DEM сгорел?
5 минут назад, AndreyS сказал:
Да.
Нет, не хочу чтобы сгорел, такое может быть ведь?
ниразу не слышал про XC60 такое. На старых XC90 такое бывало, да.
@AndreyS, заблуждаюсь, видимо. Обилие информации, свалившейся в один момент, делает свое дело :blink:
