Vladmir77
Обслуживание муфты Халдекс, замена масла
В теме 1 312 сообщения
30 минуты назад, Mihana сказал:
Поменял масло в хадексе при 50тысячах вот было как
Вот стало
Масло грамм 350 вошло,и потекло из заливной пробки,это норм.по маслу?
Я писал в теме про свою Ксюшу 28 ноября следующее:
(В воскресенье поменял масло в муфте. Пробег 130 100 км. Слизи не было, отдельные комочки до 2х миллиметров. На сетке пыль от фрикционов. Полости чистые. После снятия насоса и пробки вылилось грамм 350. остальное вылилось после снятия пластиковой крышки. После сборки залил 440 мл. Прокатился и добавил масла. Всего вошло 500 - 510 мл масла).
Вы заметили, что у меня тоже присутствовала цифра  350? И как она выросла до 500 после снятия пластиковой крышки? Ну, а если слили 350, то 500 туда уже не засунете.
@Tima6204, слилось я незнаю сколько не смотрел,после снятия промывки зашло масло 350 грамм,нового.
1 минуту назад, Mihana сказал:
А доливали после продувки или дорожных испытаний?
Если нет, то срочно на доливку....
Первоначально,после чистки промывки насоса,сегодня покатался завтра поеду долью,калибровка:)
Изменено пользователем Mihana
14 часа назад, Mihana сказал:
А крышку пластиковую снимали?
Снимали
Собираюсь ехать к ОД на замену масла в халдекс, вот думаю, мастера у дилера все сделают правильно? Можно ведь просто слить старое и залить новое масло, не себе будут делать.  Может имеется чётко разработанная инструкция, что необходимо сделать?
Как в Виде написано - так и сделают.
Замена насоса. Промоют сетку. Проверка уровня. Нальют масла.
Haldex 5 remove pump.pdf
Haldex 5 oil level.pdf
И мыть крышку не будут, а в ней основная грязь.
Камрады! Заехав в сервис чтобы наконец-таки поменять масло и еще кучу всего по подвеске, мне поменяли только подвеску, а по маслу сказали, что ошибка DSTC вызвана неведомой гравицапой, которой и в технологической таблице халдекса 4 поколения даже нет. Насколько я понял это какой-то управляющий клапан, который ребята предложили поменять. А пока почистим и посмотрим как ездит. Ну почистили, ну поездил 2 недели. В итоге ошибка вылезла опять. причем в регулярных поездках по городу никаких проблем нет. Ошибка вылезает только и исключительно при долгой поездке по трассе со скоростью выше 90 км/ч.
Есть мнения что делать? Тупо поменять масло\фильтр или заморачиваться на поиски этого датчика/клапана.
16 час назад, Бес сказал:
10 час назад, itech сказал:
Файл посмотрел, но так и не понял и с крышкой тоже не понял, я ведь в глаза не видел это чудо, поэтому если кто-то напишет для меня инструкцию, как все правильно сделать, буду благодарен.
 @Бес,@itech, спасибо, уже разобрался. Не получалось предыдущее сообщение удалость.
Но мне так и не кто и не ответил после замены масла вошло 350 грамм но еще не долевал это норм.?
У меня тоже при замене залилось грамм 350, но потом, после прокачки системы, доливалось еще грамм сто.
Когда менял масло, то продувку не делал, а производил манипуляции как описано в ВИДА, а именно:
Снял насос, слил старое масло, промыл сетку насоса, установил насос на место, залил новое масло, покатался на машине метров 500, долил еще масла.
Так, что, как писал выше, срочно на доливку.
Изменено пользователем jon
Сегодня приехал на доливку открутили заливную пробку хотели залить сразу же потекло,не чего так и не долил,почему так,все 350 влезло???
5 часов назад, Mihana сказал:
Мне поменяли масло, зашло 320гр. Почистили сетку, сказали  больше ничего не делается. Про крышку, которую надо почистить и калебровку они ничего не слышали. Как то так.
Если крышку откручивать, лучше потом сажать ее на герметик, т.к. прокладка отдельно не продается, а из под нее может выдавливать масло. А вот то что ОД про калибровку dicом не знает странно.
5 часов назад, jon сказал:
Интересно, мне сказали не париться. Залили, крутанули секунд десять, проверили уровень, сказали готово.
1 час назад, Drun сказал:
Крутанули что?
Кривой стартер? :haha:
Ну а если честно, то когда первый раз менял масло, то использовал яму в гараже соседа. Времени было не много, т.к. не охота было его стеснять.
Я залил масло, завел двигатель минуты на три (рукой пощупал моторчик халдекса, он работал, значит масло прокачивал), потом долил масла.
А через неделю снова напросился к нему на яму. проверил уровень и он был в норме.
1 час назад, anton1109 сказал:
Я когда спросил про калибровку, все стояли с круглыми глазами, более того, там мастер был, у которого точно такая машина, он себе менял уже пару раз масло и делал именно так как мне, без калибровки и снятия крышки.
