Vladmir77
В теме 1 312 сообщения
  В 12/20/2016 в 12:23, anton1109 сказал:
Если крышку откручивать, лучше потом сажать ее на герметик, т.к. прокладка отдельно не продается, а из под нее может выдавливать масло. А вот то что ОД про калибровку dicом не знает странно.
кто-нибудь, подскажите, пожалуйста, номер этой крышки.
  В 2/9/2017 в 07:59, lacerated сказал:
Доброго всем дня!
Возникла проблема с Халдексом: насос был удачно поменян на новый, потек сальник хвостовика, поменяли.....масло ручьем.
Поменял все резинки, сальник хвостовика, фильтр....результат ноль. Вся муфта в масле, в чем причина понять не могу.
Может быть кто-нибудь сталкивался?
Кардан погнут? Или что там в хвостовик вставляется?
фильтр муфты 31325173
ремкомплект муфты 31259351
ремкомплект уплотнителей 8675238
кольцо уплотнительное 925263
Что еще менять, даже незнаю.
  В 2/10/2017 в 06:03, lehin201 сказал:
Замыть/протереть. Подвесить и покрутить.
Понять - откуда же течет.
@lehin201, мало информации.
если я правильно понимаю, то сальник хвостовика это задний мост и там разные картеры с халдеесом.
  В 12/20/2016 в 17:53, AndreyS сказал:
Хмм.. Пружина тоже не вечна, опять же обмотка, золотник, вотэтовсе... Вообще первый раз про этот клапан читал :huh:
В итоге все с этим клапаном решилось просто.
На третьем сервисе сказали: не выдумывайте, давайте просто поменяем масло.
Поменяли. Сеточка на насосе была по самое ни хочу забита толи опилками от фрикционов, толи не знаю чем.
Напомню, что у меня масло до 120тык не менялось никогда, поскольку я второй хозяин.
В итоге проехал уже 3тык - полет нормальный ошибок нет, привод полный, бобик не сдох.
Сегодня масло поменял. Ничего особо страшного не было. Небольшие сопельки естественного износа (как сказал ОД). Также, когда была отзывная, то было очень много чёрной слизи. Интересно, что после того, как я проехал, то после снятия пробки масло потекло, т.е. доливать было нечего, но всё-равно долили. Решил ещё без ESC покрутить колёса на подъёмнике и опять уровень проверить. Всего ушло 300 грамм масла.
Калибровку по Vida нужно делать после проверки уровня масла. Я не делал.
Хотел поменять масло в Халдексе. После первой замены осталось 300-350 мл масла. Хотел прикупить еще литрушку и расстроился, это масло(31367940) теперь стоит 3 т руб.
Пробег 90 тысяч. Вторая замена масла, первая была на 60. Т.е. масло отработало 30 тысяч.
Ничего не изменилось, те же сопли везде:
@itech, а на первой замене крышку снимали тоже?
  В 6/25/2017 в 16:29, jon сказал:
я менял на первых 20-ти тысячах, крышку снимал, было почти так же, как на фото выше. езжу спокойно и без экстрима.
непонятно, зачем они поменяли 4-й халдекс на 5-й, была ХС70 с четвертым, потом было две с 5-м, все машины одного поколения, разница неощутима, а геммороя с 4-м меньше.
  В 6/25/2017 в 16:48, nolevski сказал:
Тоже самое,менял на 18 все в г...е и на 36 еще больще г...а.Крышку снимали ,мыли!!!
Что же получается, вся эта кака есть результат старения самого масла? Масло для Халдекса - дрянь?!
PINE GREY
Ничего, что пластиковые фрикционы так изнашиваются?
ой всё :facepalm:
Вот скажите мне, где написано, что они пластиковые?
Варианты ответа:
1. Я сам туда пластик ставил на конвейере.
2. Я разобрал муфту и увидел там пластик.
3. Ваш дедушка разрабатывал халдекс и решил применять пластик.
Прошу выбрать верный вариант.
Я проводил замену жидкости и чистку муфты Халдекс 5 поколения на 21т  км,   надо сказать ,сетка  была засорена не очень сильно, так что видимо еще играет роль стиль вождения и режим эксплуатации авто...
  В 6/26/2017 в 06:29, jon сказал:
А зачем вам это знать? Я спросил, ОД ответил в чем проблема, все, больше вам знать не надо.
:facepalm:
  В 6/26/2017 в 11:01, Advokatvlad сказал:
умру неучем :haha2:
