Vladmir77
В теме 1 312 сообщения
Кашу маслом не испортишь , это верно . Но я не разу ни в одном из своих авто масло в коробках- редукторах не менял , ни на старых ни на новых .
По работе часто сталкиваюсь с заменой масла в редукторах для больших дизелей ,там по регламенту 10000 часов мотопробега . ( в среднем 300000 км ) или в среднем раз в 2 года . Не думаю что у нас получаются такие пробеги за пару лет .
  RenatK сказал:
помню мне также сказку пели на Саренто, что в раздатке менять рано в 70 тыс. она же механическая, о когда блин накрылась в 90
Странно проездили на автомобиле как минимум 90 000 км, а его правильного названия так и не узнали?
Авто XC60 D5 205л.с.
  YurKa сказал:
Читайте вот здесь. В этом форуме много интересного.
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=55896
Да, только нужно быть внимательным, там речь идет о 3-м поколении, а у нас 4-е.
  KTL сказал:
Это как раз легко, фильтры и масла для Халдекс4 одни и те же для всех марок (выше я давал номерок). Например, наш вольвовский ставят на Шкоду, Фольц, Ровер, Опель и т.д. так как он идет в комплекте с резиновыми колечками.
Дилер менять будет без проблем, 0,5 н/ч по инструкции (мой подтвердил, что за мои бабки хоть каждое ТО:)). Да и самому можно, там ничего сложного: открутить 2 болтика на фильтре, снять фильтр. открутить нижний болт и слить старое масло, закрутить, поставить новый фильтр и залить через верхний болт около 650 гр. масла. Больше не зальешь ибо выльется, меньше тоже ибо будет видно, что еще не выливается. Вопрос в том, что согласно VIDA, нужно обновить ПО для правильной адаптации.
А ты уверен, что в четвертом поколении ты долезешь до этих двух болтиков фильтра? это в третьем поколении фильтр был как бы слева от кардана, а в четвертом он строго сверху. И поэтому вроде без снятия кардана, фланца муфты никак не поменять фильтр.
Оооо даааа, эти сказки про вечное масло на весь срок..... Когда то у меня была бмв и про нее тож было написано, что декстрон в коробке расчитан на весь срок эксплуатации..... Я еле уговорил механика слить то, что было.....слилась вода бурого цвета(машине было 10лет). После заливки свежего- было такое впечатлениние, чтто поменяли двигатель и кпп...
Господа форумчане!Вы определитесь пожалуйста,на каком реальном,без перестраховок и про запас,пробеге авто нужно менять масло в муфте?И желательно тут же про АКПП написать...
А то кое-кто,менял бы без конца все что можно,т.к. данный авто будет скорее всего как семейная реликвия;)А некоторые лишний раз и не взглянут в сторону замены,т.к. в инструкции про это ничего не сказано.....
Хочется золотой середины...:)
  Княжна сказал:
Вашими устами глаголит истина! +1000
Я думаю на 90 тыс. поменять в Халдексе, в АКПП поменял на 80 тыс.
  Княжна сказал:
Если ориентироватся на рекомендации других производителей авто, с такими же узлами как у нас, то замена масла и фильтра в ДВС раз в 10 000км, замена жидкости в АКПП раз в 60 000км если не "тяжелая" эксплуатация, в Haldex жидкость раз в 30 000км, жидкость с фильтром раз в 60 000км.
  Mazepa сказал:
В 30 тыс.????Что-то часто,да я уже и пропустила смену:)
  Stom67 сказал:
Ну вот это ближе к истине.Если будет подходить к таким цифрам,то сменю.
  Княжна сказал:
Так рекомендует Ауди.
  Mazepa сказал:
Это рекомендует ауди? Зная, что замена масла в двигателе через 15 ткм, в остальных цифрах можно усомниться.
  Сандро сказал:
Если внимательно прочитать цитату, то речь в ней идет про "халдекс" и ни слова про двигатель.
  Mazepa сказал:
ДВС это не двигатель внутреннего сгорания? :)
  Сандро сказал:
http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=780 Тут про обслуживание Q5, на ТО 30 ткм ни слова о замене масла в редукторах.
Пост №29 там ни слова о двигателе внутреннего сгорания.
Причем сдесь Q5, у нее "торсен" совсем другая муфта.
Mazepa, А ДВС это что?
  Сандро сказал:
Двигатель унутреннего изгорания!
  Mazepa сказал:
:cool:
