· #841 Опубликовано 25 января, 2017 Но как-то по другому обзывал её. Не обрыв связи с блоком. 6 минут назад, AndreyS сказал: или неверной скорости передачи... У меня была онибка по трансмиссии, толи слишком быстрое переключение, то ли слишком медленное, но не обрыв связи с блоком )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #842 Опубликовано 25 января, 2017 6 минут назад, Бес сказал: У меня была онибка по нене, скорость CAN-шины, а не машины! R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #843 Опубликовано 25 января, 2017 А, понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #844 Опубликовано 25 января, 2017 4 часа назад, Бес сказал: Не всегда. 188971 - ошибка по которой по гарантии меняют насос. Не зависимо от того, на гарантии машина или нет. Я еще не особо разбирался с ошибками Вольво, но на всех машинах, на всех диагностических скннерах ошибка U - это потеря связи с блоком. Почему - это уже другой вопрос. Но как я понял, поскольку предыдущий собственник не обслуживался у официальных дилеров, то гарантии нет, не только на авто, в связи с истечении уже гарантийного срок,но и расширенной, на насос... Обухов послал несправедливо? Да и потом, ошибки "нужной" для замены бесплатно нет. Ее можно вызвать искусственно? Например, поставить заведомо нерабочий насос... Выходит, если нет ПП, то самому раскошелиться придется? Или попытаться у местных официалов, может они помогут. 3 часа назад, Бес сказал: Но как-то по другому обзывал её. Не обрыв связи с блоком. У меня была онибка по трансмиссии, толи слишком быстрое переключение, то ли слишком медленное, но не обрыв связи с блоком )) Возможно ли это из-за приборчика elm327? Есть у меня такой, по-быстрому температуру двигателя посмотреть например Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #845 Опубликовано 25 января, 2017 @Bizkvit, тут вопрос в дефектной детали. И если по ВИНу и по ошибке проходит - должны муфту поменять. Другой вопрос - ошибки нет. Ну других-то за дураков не надо держать. Если есть какой-то способ определить замену насоса - что будете делать? Может есть, где ремонтируют насосы. Можно и у ОД пропробовать. Но в первую голову надо узнать - проходит машина по ВИНу на замену при ошибке или нет. Если нет, то что тут думать.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #846 Опубликовано 25 января, 2017 17 минуту назад, Bizkvit сказал: Но как я понял, поскольку предыдущий собственник не обслуживался у официальных дилеров, то гарантии нет, не только на авто, в связи с истечении уже гарантийного срок,но и расширенной, на насос... Обухов послал несправедливо? Да и потом, ошибки "нужной" для замены бесплатно нет. Ее можно вызвать искусственно? Например, поставить заведомо нерабочий насос... Выходит, если нет ПП, то самому раскошелиться придется? Или попытаться у местных официалов, может они помогут. Возможно ли это из-за приборчика elm327? Есть у меня такой, по-быстрому температуру двигателя посмотреть например А у вас сервис 2.0 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #847 Опубликовано 25 января, 2017 22 минуты назад, Bizkvit сказал: Возможно ли это из-за приборчика elm327? Есть у меня такой, по-быстрому температуру двигателя посмотреть например ЕЛМ - действительно только температуру смотреть. Он часто косячные ошибки выдает и косячно их называет. От железа в нем и от проги, чем читатете зависит. Если разбираться по-серьезному - Вида с Дайсом нужны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #848 Опубликовано 25 января, 2017 55 минут назад, шпарка сказал: А у вас сервис 2.0 ? А это-то причём? Сервис 2.0 это не прошивка и не ПО - это программа обслуживания, так названная Вольво. Просвещайтесь: - http://www.volvocars.com/ru/own/maintenance/service-and-repair 2 пользователям понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #849 Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) 39 минуты назад, Staryi сказал: А это-то причём? Сервис 2.0 это не прошивка и не ПО - это программа обслуживания, так названная Вольво. Просвещайтесь: - http://www.volvocars.com/ru/own/maintenance/service-and-repair Просветился. Я имел ввиду обновления. Изменено 25 января, 2017 пользователем шпарка 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #850 Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) 1 час назад, Бес сказал: ЕЛМ - действительно только температуру смотреть. Он часто косячные ошибки выдает и косячно их называет. От железа в нем и от проги, чем читатете зависит. Если разбираться по-серьезному - Вида с Дайсом нужны. Все есть, и вида и дайс. Ошибки с помощью елм327 не смотрел, да и не выдаст он ничего дельного, это точно 2 часа назад, Бес сказал: @Bizkvit, тут вопрос в дефектной детали. И если по ВИНу и по ошибке проходит - должны муфту поменять. Другой вопрос - ошибки нет. Ну других-то за дураков не надо держать. Если есть какой-то способ определить замену насоса - что будете делать? Может есть, где ремонтируют насосы. Можно и у ОД пропробовать. Но в первую голову надо узнать - проходит машина по ВИНу на замену при ошибке или нет. Если нет, то что тут думать.... Ок. Никого дураком не считаю, так спросил, мало ли кто уже провоцировал появление этой ошибки специально. Подскажите, а инфу по вину на замену насоса любой дилер даёт, и также любой дилер по ошибке заменит насос? 1 час назад, шпарка сказал: А у вас сервис 2.0 ? На это могу сказать только одно, при посещении дилера перед покупкой авто для диагностики, дилер обновил прошивку полного привода. Бесплатно. Ну или это было включено в стоимость диагностики. Вот и весь сервис, который был Изменено 25 января, 2017 пользователем Bizkvit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #851 Опубликовано 25 января, 2017 Только что, Bizkvit сказал: Подскажмте, а инфу по вину на замену насоса любой дилер даёт, и также любой дилер по ошибке заменит насос? Я тут у одного представителя ОД спросил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #852 Опубликовано 26 января, 2017 17 час назад, AndreyS сказал: ошибки по шине. У меня такое периодически само происходит, допустим месяц назад небыло, а сейчас само появилось. А за этот условный месяц ничего никуда не втыкалось и не ковырялось... Да, чудеса. Авто живет своей жизнью. А меня еще и получается, что на относительно новой машине уже что-то где-то отгнило или перетерлось. Эт я про gps антенну. И окно заглючило В электрику не лазал, только заряжал аккумулятор, лампочку в багажнике поменял и елм и дайс втыкал. PS а как и зачем антенна gps, если его самого нет. С завода проводка заложена, только активировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #853 Опубликовано 26 января, 2017 Назрел вопрос на счет предохранителя модуля awd. В инструкции вычитал, что он под перчаточным ящиком, слева. Да еще и на 15а. Очень удивился, т.к.на clubvolvo пишут, что с завода стоит 7.5, и все рекомендуют заменить на 5, чтоб сгорал пред, а не дэм, если вдруг замкнет. И расположен в багажнике От года и поколения халдекса зависит? Или я заблуждаюсь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #854 Опубликовано 26 января, 2017 11 минуту назад, Bizkvit сказал: От года и поколения халдекса зависит? Зависит. Например в для 2009г. Haldex4 пред на 10А для AWD в багажнике стоит. 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #855 Опубликовано 26 января, 2017 1 час назад, Bizkvit сказал: PS а как и зачем антенна gps, если его самого нет. С завода проводка заложена, только активировать? Унификация проводки. У меня колодка передних ПТФ есть. Но у меня рест, и ПТФ нет. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #856 Опубликовано 26 января, 2017 2 часа назад, AndreyS сказал: Зависит. Например в для 2009г. Haldex4 пред на 10А для AWD в багажнике стоит. Модуль управления awd это ведь dem? Я правильно посмотрел? Тогда 15а с 2013 модельного. На сколько менять , на 7.5А и менять ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #857 Опубликовано 26 января, 2017 Только что, Bizkvit сказал: Модуль управления awd это ведь dem? Да. 2 минуты назад, Bizkvit сказал: На сколько менять , на 7.5А и менять ли? А с чего? У Вас DEM сгорел? R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #858 Опубликовано 26 января, 2017 5 минут назад, AndreyS сказал: Да. А с чего? У Вас DEM сгорел? Нет, не хочу чтобы сгорел, такое может быть ведь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #859 Опубликовано 26 января, 2017 (изменено) Только что, Bizkvit сказал: Нет, не хочу чтобы сгорел, такое может быть ведь? ниразу не слышал про XC60 такое. На старых XC90 такое бывало, да. Изменено 26 января, 2017 пользователем AndreyS 2 пользователям понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #860 Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) @AndreyS, заблуждаюсь, видимо. Обилие информации, свалившейся в один момент, делает свое дело Изменено 27 января, 2017 пользователем Bizkvit 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
