Vladmir77
Обслуживание муфты Халдекс, замена масла
В теме 1 312 сообщения
Только что, motor53 сказал:
Если этого бояться к ОД вообще лучше не заезжать. Ибо заменить могут любой агрегат.:)
А тырить насос, не будучи уверенным, что он у Вас работает, вообще глупость.
машине месяц отроду и тык пробега, как тут быть не уверенным, а ОД  и любых других подпускаю только при личном присутствии. Был доступ бесконтрольный к телу машины только сутки, с момента поступления к ОД, предпродажке, до момента получения. Остальное скручивать слишком хлопотно да и спалиться можно, я уж не думаю что там все могут быть в сговоре.
5 минут назад, andrey72 сказал:
Так насос уже заменили. Однозначно.:haha:
2 минуты назад, motor53 сказал:
полюбому! И не только его, лампочки ксеноновые новье на притухшие. Если серьезно, фары дергали штыри (те что ближе к крыльям под углом которые) торчали не в пазах фары болтались, после того как штыри поставил на место фары разбежались, левая стала светить выше правой. Ездил на второй день счастливого обладания  рег. фары. Извиняюсь за офтоп...
В 21.06.2016в20:08, motor53 сказал:
Да что там агрегат, у меня ОД подмахнул болты на двух колесах. Поставили старые, затертые. Заметил только когда сам менял колеса с зимы на лето. А если бы на шиномонтаже делал, то не узнал бы вообще. Признаваться, конечно, не стали. Но поменяли по гарантии без проблем.
машина 2015 MY пробег 41 000. Заехал поменять масло в Халдексе.  ОД отговаривали - зачем мол рано так.... Давай мол просто качество масла посмотрим. В результате удивились загаженности сетки.... Вычистили, отмыли.
Заодно по гарантии заказали молдинги окон вкруг(помутнели), допсигнал стопов (пара диодов сгорела и пара светят слабже) и эмблему на кожух двигателя.
Ну и поменяли многострадальный текущий ниппель..
1 час назад, Серрёга сказал:
Ненадолго.....
У меня снова потек.
Посадил на герметик.
1 час назад, jon сказал:
Ненадолго.....
У меня снова потек.
Аналогично. Снимал целиком патрубок, дома обезжирил, загерметизировал, ночь полежал, а утром патрубок поставил обратно.
Спасибо, также делать буду.  Я им говорил про герметик. Так они мне сказали, что сочит через электроразъем))).  Когда сняли,  я  им показал абсолютно сухой разъём.
ОД это может сделать после гарантии, во время нее отказываются т.к. это не по технологии. Пока указания от VCR не будет - не сделают :yes:
Зато у них прописано,  что забитая сетка - это нормально,  так как масло минеральное и на холодную так забивает сетку,  а потом при нагреве растворяет эту бяку.
Я поверил.  :yes:
3 часа назад, Серрёга сказал:
Я поверил.  :yes:
Проверил что растворяется? Или что написано?
Андрей, это был сарказм.
После того, когда при покупке авто менеджер - продажник с огнём в глазах мне втирал про щуп акпп на двигателе,  я им начал безоговорочно верить)))
Сегодня поменял ещё раз масло в Халдексе. Первый раз менял на 20тыс, сейчас почти 40.
Состояние сетки, честно говоря, порадовало. Масло сливал в чистую ёмкость и инородных включений особо не обнаружил. Теперь полезу ближе к 100 тыкам )))
Я менял менял фильтр в халдексе на 150К, при том что я точно знаю что до меня ни масло ни фильтр предыдущая владелица не меняла. Заранее сказал на сервисе, мол хочу поменять первый раз при таком пробеге... ухмылки и хихиканье сотрудников за спиной, мол там у вас мазут и фильтру попа. Видели бы вы их лица когда при мне мастер который снимал фильтр показал его... Он был как новый, не забит, масло прекрасное. Долить пришлось гр 300, так как вытекло при замене. Позже я узнал что не пробег указывает на необходимости замены фильтра, а только эксплуатация. Масло рекомендовали не менять, так пожалуй и поступлю. А при моих пробега по трассе, без прицепов, нагрузок, и тд и тп. Думаю надолго хватит, так как и предыдущих 150к владелица наказала именно на трассах, а не в городе.
@VSH, Больная голова рукам покоя не даёт?:D
Георгий
@Георгий, я что-то сделал не так? Или у Вас просто день не удачный?
19 час назад, S.S. сказал:
Раз Вы меняли фильтр, то У Вас 4й Халдекс. А соплями сетка  забивается у 5-го.
@motor53,  да, так и есть. Хотя это первая вольво в моей практике, и пока собственного опыта по сравнению моделей нет. Приходиться слушать мнения, спрашивать и читать. Кто-то говорит что лучше второе поколение где фильтр менять не надо( этом как раз и есть 5), кто-то наоборот, что поменял и забыл тысяч на 60-100 в зависимости от режима эксплуатации. Не знаю... Но время покажет.
В ‎04‎.‎08‎.‎2016в01:50, VSH сказал:
Извиняюсь, конечно!
Подумал, что менять масло в муфте через каждые 20 тыс. - это уже перебор, тогда как производителем вообще не предписано лезть в узел.
Георгий
@Георгий, я не собираюсь менять масло каждые 20 тыс, просто сделал повторную замену ибо после первой двадцатки сетка насоса была забита дерьмом, как на фотках выше в этой ветке. Как бы было сомнение, всё ли я вычистил тогда, потому и залез ещё раз. Мне так просто спокойнее и это не от больной головы. Процесс, при наличии ямы, занимает не более получаса.
А производитель много чего не предписывает. Ему, производителю этому, на мою машину плевать по большому счёту, тем более, что гарантия уже закончилась.
