Vladmir77
Обслуживание муфты Халдекс, замена масла
В теме 1 312 сообщения
@Zemlenorco, Ждём испытаний:haha:
Собрался поменять масло в Haldex, при осмотре возник вопрос.
На прошлом поколении (Haldex 4) все было как то очевидно, тут же посмотрел и не понятно, где сливная пробка, где заливная.
Предварительно смотрел посты на Драйве и видосы в ютубе, но нашел только замену на WV Tiguan. Там все ясно, а вот по Volvo XC второго поколения отчетов нет.
По внешнему виду ничего похожего на пробки обнаружить не удалось, за исключением пробки на редукторе.
64e3049965258_2023-08-1613-17-33.thumb.JPG.2811bcbe25f781d678c0f1c3bc26856f.JPG 64e3049daf9ec_2023-08-1613-18-48.thumb.JPG.53ed766d28fc5067ec876b0d291680ba.JPG64e3049c52e77_2023-08-1613-18-19.thumb.JPG.9e4b2e4b99b4f7969520df0882dc522e.JPG
Есть еще вопрос по моментам затяжки болтов и пробок, но тут, думаю, всё так же как и на Тигуане (9Нм - болты насоса, 20 Нм пробки карцера).
Пишу здесь, потому что в разделе по второму поколению никто сам обслуживание авто не занимается и, соответственно, спрашивать там бесполезно.
@seligor, ну так то на пятом халдексе сливной пробки никогда и не было. Сливали всегда вытащив насос.
Ищите заливную пробку на черном пластиковом кожухе халдекса
@jon, cпасибо за ответ.
  В 8/21/2023 в 10:14, jon сказал:
Удивительное решение, только в Volvo такое могли придумать. На Шкодах и VW, сколько смотрел видео, всё традиционно реализовано, с пробками.
Еще одно "чудо", шанс сорвать резьбу велИк.
  В 8/21/2023 в 14:29, seligor сказал:
на p3 платформе пробка пластиковая, да.
Но....
сорвать ее это надо постараться, потому как откручивается и закручивается она монетой (имеется полукруглая прорезь, как раз под монету). Там резьба очень крупная. На сколько помню одного поворота пробки достаточно, что бы ее закрутить
Изменено пользователем jon
Меняется также как и XC60 1 поколения. Отличий нет.
  В 8/22/2023 в 14:33, Anrd сказал:
В пятницу поменял масло. Я бы не сказал, что отличий нет, это просто пипец какой-то. Руки бы вырвать конструктору проектировавшему XC60 II.
На первом поколении всё было понятно и просто сделать, на втором же... То, что все не так очевидно как на первом, это половина беды. Спасибо @jon, разобрался.
Но самое интересное, это сам процесс. Заливную пробку вывернуть очень неудобно, никакой монеткой ее не провернёшь. Усилие требуется довольно большое, а в пространстве перед пробкой рука не умещается, только пальцы. Пришлось использовать подходящую по размеру шайбу, а в нее вставлять отвертку и проворачивать рычагом.
Пластиковая крышка картера крепится пятью болтами. Четыре, хоть и не очень удобно, но всё же доступны. Пятый же болт расположен сверху, куда заглянуть невозможно ни коим образом. Рядом с ним расположен сапун картера и на ощупь он такой же по размеру как и болт. Долго не мог понять сколько в верхней части болтов крепления два или один.
64eb537050e54_2023-08-2511-51-38.thumb.JPG.081fe850b6e6a9f8cd861b5a19bca92b.JPG64eb55937fa4c_2023-08-2511-51-49.thumb.JPG.f744307e47e82e5d0bb85100d2c7b659.JPG
Кстати, на первом поколении никаких сапунов на Haldex 4 я не видел. Хоть и первое поколение было не внедорожник, но всё же, на нем можно было броды преодолевать. На втором же я теперь даже по лужам боюсь ездить.
По состоянию масла.
Масло прозрачное, коричневое. Никаких соплей, даже намека на неоднородность масла не обнаружил. На стенках камеры насоса было небольшое количество осадка.
Сетка фильтра и корпус насоса практически чистые.
Основная часть осадка была на стенках картера.
Все детали промыл очистителем тормозов, всё собрал и залил свежее масло.
Дополнение.
Сколько стоит процедура замены масла Haldex в сервисе я не интересовался, но ВСЕМ владельцам второго поколения XC рекомендую не мучаться и обращаться к мастерам.
  В 6/25/2023 в 04:54, andrey-- сказал:
вот тут хорошо и много по теме.
Прошу прощения, а где "вот тут"?
Собираюсь залезть туда.
Правильно я понимаю, что на 2008г может стоять и не 4й халдекс?
Изменено пользователем klf_vrn
  В 9/21/2023 в 11:37, klf_vrn сказал:
так вы на ссылочку-то тыкните...
ну или вот еще глубже-
Друзья, подскажите....
Какой тип у меня?
@klf_vrn, Это Халдекс 4 ! На пятом насос выступает за фланец кардана (смотрите фото в постах выше). Да и по дате выпуска понятно.
Изменено пользователем Георгий
Георгий
  В 12/7/2023 в 14:32, Георгий сказал:
Да про пятый то речи и нет.
Гадал, третий или четвёртый.
Теперь вижу, что фильтр не с боку.
VIDA на холостом ходу показывает вот такую работу Халдекса 4. Насос 15 сек работает и минуту отдыхает. Ток потребления 2-3 ампера. Кто знает? Это нормально?
Пришло время менять масло в haldex 4.
Ravenol awd-h, кто то заливал?
Всем привет.
какое масло лучше для Халдекс5?
оригинал Вольво или БоргВарнер
цена прилично отличается
  В 4/15/2024 в 10:12, Topmanager сказал:
для 5-го правильный номер 31367940, и купить его можно сейчас дешевле VAGовского
@VaN1010, Я залил. Нормально!
Георгий
Кстати, чисто для статистики и информации. Вторую замену уже заливаю в халдекс 5 FEBI 101172. Меняю раз в 30к. По словам механика из Револьво, где менял, грязь была, но немного. По работе заднего привода нареканий нет вообще, хотя и по снегу глубокому ездил на феби, и по песку и по грязи - любим путешествовать с женой и сыном дикарями, каждый год куда-нибудь гоняем на 4-6тыс, полный привод не раз выручал.
у меня в мануале написано - масло для муфты полного привода - Habot 311
по Вин также выдает масло 32240904
вот что ответил поставщик:
31367940 - Это делается в Швеции и идет на Халдекс 2/3/4/5
32240904 - Это делается в Германии и идет на Халдекс 5/6
получается на Хадекс 5 подходят оба масла?
ответ поставщика -
Это очень скользкий вопрос
15:16
Ответ на который никто не знает
15:16
Я думаю что новое масло, это как всегда просто маркетинг
