Vladmir77
Обслуживание муфты Халдекс, замена масла
В теме 1 312 сообщения
@yra47, так это для АКПП. Про Халдекс там ничего не сказано. Я бы не стал.
@yra47, Никто не хочет рисковать.
Залейте и потом нам расскажете :haha2:
Изменено пользователем jon
@jon, можно ваще какого-нибудь трансформаторного жахнуть.. Вдруг пойдет?
  В 9/14/2020 в 10:54, yra47 сказал:
Всем привет! Все льют только спец масло в haldex? Есть знакомые которые используют https://ru.texacolubricants.com/ru_ru/home/products/havoline-full-synthetic-multi-vehicle-atf.html в халдексе и не жалуются)
Есть у кого такой опыт? Нигде на форумах ничего не нашел что бы ктото использовало что то подобное, ни хрошин ни плохих отзывов нет. Чем чревато использовать такое масло и стоти ли? Если нет то я так понимаю либо ориганл лучше либо ВАГ?
  А что у знакомых то не узнать? Ведь они пользуются и не жалуются.
  В 9/14/2020 в 14:32, NaU сказал:
Ну вот у них узнал и как-бы все ок) Но хотелось бы побольше информации собрать.
  В 9/14/2020 в 14:34, yra47 сказал:
А смысл лить туда жидкость не предназначенную для этого узла? Экономия? Ну блин, не 10 же литров надо. На сколько это дешевле оригинального? На тыщу? ( Это я от фонаря назвал, ибо не знаю) А потом гемор с приводом поиметь. На поинт надо.. Какую надо собрать информацию? Лей что положено, и будет тебе счастье.
@yra47, держите нас в курсе, очень интересный опыт ATF в Haldex. В принципе вязкости одинаковые, да и принцип работы схожий.
Но соглашусь со всеми, не те объемы нужны, ни частота замены и не те деньги, чтобы экспериментировать со своей муфтой.
Использовать ATF масло в муфте Haldex на постоянной основе - это очевидная глупость, которая ничем не оправдана.
Один из основных показателей масел для таких муфт, это заданный коэффициент трения, а также способность масла сохранять этот коэффициент в течении длительного времени, при работе в жестких условиях. Диски муфты немного поджаты даже в состоянии покоя, и в процессе езды поджимаются электроникой постоянно, то есть диски проскальзывают все время. В АКПП тоже есть проскальзывание фрикционов, но оно происходит лишь эпизодически при разгонах и торможениях.
Не знаю, приведет ли использование ATF непосредственно к поломке муфты, но качество ее работы она ухудшит несомненно.
Доброго вечера!
Пробовал кто-нибудь для Haldex 4 фильтры аналоги Volvo 31325173?
Экономия в два раза и вариантов несколько есть на рынке.
PS: Масло лью ваговское G055175A2
Камрады!
А кто-нибудь когда-нибудь в этой жизни пользовался ремкомплектом: 31259351 и менял двойные резинки уплотнители что на насосе стоят?
Перечитал и посмотрел сотню обзоров. во всем интернете им воспользовались как-будто только однажды, при ремонте насоса, а при замене масла как-будто бы все просто ставят насос на место со старыми резинками.
Привет!
Я пользовался. Целесообразность, честно говоря, показалась сомнительной, т.к. прежние резинки вполне еще были живы, не пересохшие. Но раз купил ремкомплект - поменял их.
Доброго дня всем. Почитал я темку за последние 3 года, но так и не понял главного :) Прошу ваших советов. Имеется xc60 T5 drive-e 2017 my, пробег 43 тыс. км. Как следует из вопросов - в Халдекс пока не лазил. Вопросы следующие:
1. Верно ли я понимаю из прочитанного, что 5-й Халдекс в силу особенностей его работы (давление регулирует сам насос) выходит из строя гораздо чаще 4-го?
2. Вижу, что была сервисная акция на замену насосов. Если я правильно понял, она касается определённого периода производства а/м. Означает ли это, что после данного периода производитель что-то исправил в конструкции и количество поломок снизилось? Или как ломались, так и продолжают, только теперь по акции не заменить?
3. Есть ли вообще какая-то зависимость долговечности работы насоса от регулярных замен масла в Халдексе? Если есть, то какой нормальный интервал для замены (несколько раз встречал 25 тыс, кто-то чаще менял, кто-то реже)?
  В 1/11/2021 в 13:41, Nagual сказал:
1. Верно.
2. Производитель конструкцию не исправил. На машинах первой генерации появилась новая прошивка. В результате прошивки изменились (для электронных мозгов) критерии оценки работоспособности насоса. Критерии определяются по силе тока в насосе. Раньше "неисправность" насоса появлялась раньше. Теперь неисправность насоса высвечивается позже, на бОльшем пробеге.
4. Такой обощенной статистики, насколько мне известно, нет. Каждый подходит к этому индивидуально. У кого-то есть время и желание этим заниматься. У кого-то нет.
  В 1/11/2021 в 14:52, motor53 сказал:
1. Верно.
Понятно, спасибо.
На счёт статистики, полагаю, можно поинтересоваться у проверенного дилера. @Volvo Car M1, подскажите, пожалуйста, из практики - есть ли такая зависимость (вопрос 3 выше)?
  В 1/11/2021 в 15:03, Nagual сказал:
Понятно, спасибо.
Нормативного интервала нет, статистически, разумеется, тоже. Однозначно можно утверждать, что если загрязнена сетка на масляном насосе, то такой насос прослужит меньше, чем насос, на котором сетка регулярно очищается. Из  опыта, чистка сетки, соответственно замена масла, уместна с интервалом 50 - 60 т. км. пробега. Встречали редкие случаи, когда на автомобиле с пробегом 40 т. км. сетка была уже загрязнена.
Жеееееень..... :whistle:
При вопросе о частоте, нужности замены масла в халдексе и думках - а может заменить...  я всегда вспоминаю Евгения - @jon ....
На 17, 35 и 54 тысячи  (я примерно) были замены масла. Ни у кого не повернется язык  на форуме сказать, что он скроил на масле и залил паленку или рукожоп и сам провода оборвал, но....
На 57-тысяче сгорел этот халдекс...
И тогда снова я езжу дальше без замен. :haha2:
Жень я без стеба, реально как чуть - так всё.
Считаю за эти 3-4 замены масла можно новый халдекс купить.
Изменено пользователем Бес
  В 1/12/2021 в 10:49, Бес сказал:
а там, уже недалеко и до покупки целой муфты, потому как нарушение в нормальной работе муфты приводит к ее перегреву. Пакет фрикционов "сходится-расходится" не так как надо, это приводит к перегреву масла, потере ее качеств, и "по кругу" - снова страдают фрикционы, с них стирается покрытие. Потом - "метал по металлу" - снова температура, и так до бесконечности. Паралельно с этим, мелкая пыль от дисков, проходит через сетку насоса и "добивает его поршеньки и их цилиндры, а так же три шарика и их конусные посадочные места, тот самый, центробежный регулятор давления насоса. Я разбирал их, эти "головки", так что это не просто теория но и практика. Реально, отдавал часовщику и уже он, спец. инструментом, выбивал мне оси этих трех рычажков. Фото, увы, сейчас не могу найти.
Изменено пользователем Virgil
  В 1/12/2021 в 12:34, Virgil сказал:
машину на помойку. ))) Потому что там будет уже 200+.
К тому времени можно накопить целых 20 тысяч на муфту  и/или 7 тысяч на насос. И это с гарантией на полгода/год без ограна пробега.
 Это первая попавшаяся ссылка,  а так полно и в сборе "по 20" и раздельно. Задаться поискать и все будет.
А теперь....
Тоже первая попавшаяся ссылка - 10800 предварительно
Через 40-60 менять масло, то к 150 можно просто новые и муфту и насос купить. А может можно, но не нужно? Ездят и по 200+ и не лезут туда, и полный привод не пропадает.
Но можно и через 40-60 масло менять и на второй замене все равно пойти за новым насосом.....
Поэтому.... имхо - смысла не вижу. )))))
Я склоняюсь к такому мнению:
Какое-то количество насосов муфты халдекса, которые  были поставлены на конвейер VOLVO, имели заводской дефект.
Поэту была даже сервисная программа. В которой были указаны определенные авто с определенными номерами шасси, на которые распространялась данная программа.
Да, у меня было три замены масла на пробегах 16, 29 и 50 тысяч км.
Я боролся с соплями на сетке, хотя у меня количество соплей было не много. Было мнение, что эти сопли приводят к поломке насоса.
Как выяснилось позже, это было ошибочное мнение.
Насос у меня всё равно издох (Примерно на пробеге 60-65 тык. Сейчас уже не помню точно) и мне его поменяли бесплатно у дилера.
После замены я перестал следить за  соплями и расслабился.
Сейчас авто уже пробежало 137 тысяч км.
Этим летом на пробеге 102 тык делал замену масла в халдексе для профилактики. Было пол литра масла в остатках от предыдущих замен. Не выкидывать же его....
Соплей было не много.
Фото состояния сетки, на всех этапах замены масла, можно поглядеть тут:
https://www.dropbox.com/sh/h4p77muu3xq5dmt/AADfUwnbg5hHLEOYRElVtdqKa?dl=0
