· #1261 Опубликовано 13 января, 2021 Поделюсь своим мнением. Было несколько машин с 5-м Халдексом разных годов. 1. XC60 2013 MY. первая замена масла 150 000 км. Сопли. вторая 180 000 сопли, сейчас на 200 000 еще поменяю и тоже будут сопли, так как сопли уже образовались в канистре с остатком жижи. Таким образом, справедливо сделать вывод, что природа появления сгустков лежит в самой жидкости. Появление сгустков не связано с пробегом. 2. XC90 2017 MY из США. первая замена жидкости 40 000 км в начале 2020 - сопли. Т.е. я понимаю, что логично не привязывать замену жидкости к пробегу. И, возможно, влияние сгустков на насос несколько преувеличено. Не плохо было бы разогреть жидкость и понаблюдать за сгустками. Возможно при рабочей температуре (не известно какой) они растворяются. Займусь, как будет свободное время. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1262 Опубликовано 13 января, 2021 2 часа назад, Shveller сказал: Поделюсь своим мнением. Было несколько машин с 5-м Халдексом разных годов. 1. XC60 2013 MY. первая замена масла 150 000 км. Сопли. вторая 180 000 сопли, сейчас на 200 000 еще поменяю и тоже будут сопли, так как сопли уже образовались в канистре с остатком жижи. Таким образом, справедливо сделать вывод, что природа появления сгустков лежит в самой жидкости. Появление сгустков не связано с пробегом. 2. XC90 2017 MY из США. первая замена жидкости 40 000 км в начале 2020 - сопли. Т.е. я понимаю, что логично не привязывать замену жидкости к пробегу. И, возможно, влияние сгустков на насос несколько преувеличено. Не плохо было бы разогреть жидкость и понаблюдать за сгустками. Возможно при рабочей температуре (не известно какой) они растворяются. Займусь, как будет свободное время. Обычный парафин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1263 Опубликовано 15 января, 2021 В 1/13/2021 в 11:20, Shveller сказал: Поделюсь своим мнением. Было несколько машин с 5-м Халдексом разных годов. 1. XC60 2013 MY. первая замена масла 150 000 км. Сопли. вторая 180 000 сопли, сейчас на 200 000 еще поменяю и тоже будут сопли, так как сопли уже образовались в канистре с остатком жижи. Таким образом, справедливо сделать вывод, что природа появления сгустков лежит в самой жидкости. Появление сгустков не связано с пробегом. 2. XC90 2017 MY из США. первая замена жидкости 40 000 км в начале 2020 - сопли. Т.е. я понимаю, что логично не привязывать замену жидкости к пробегу. И, возможно, влияние сгустков на насос несколько преувеличено. Не плохо было бы разогреть жидкость и понаблюдать за сгустками. Возможно при рабочей температуре (не известно какой) они растворяются. Займусь, как будет свободное время. возможно и так а возможно и не совсем так. Не реклама, но Вы делали так как и в этом видео, т.е. с полным разбором муфты, со снятием боковой крышки и т.д. ? У Land Rover, муфта 5-го поколения такая же как у VOLVO, совсем немного отличается боковая крышка. У этого же автора (это не я) можно посмотреть такой же процесс с обслуживанием муфты 5-го поколения VW, там целых две серии, тоже жесть ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1264 Опубликовано 15 января, 2021 (изменено) Да ну нафиг.... Это что ж и двигатель что ли разбирать до винтика, при смене масла? Там ведь тоже грязи полно, каналы не вычищены Разводилово какое-то клиента на бабосы. Изменено 15 января, 2021 пользователем jon 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1265 Опубликовано 16 января, 2021 ну, там про деньги вообще небыло разговора, тем более, многим под силу самостоятельно эту работу выполнить, ничего сверхсложного там нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1266 Опубликовано 22 февраля, 2021 В 12.01.2021 в 16:17, jon сказал: Я склоняюсь к такому мнению: Какое-то количество насосов муфты халдекса, которые были поставлены на конвейер VOLVO, имели заводской дефект. Поэту была даже сервисная программа. В которой были указаны определенные авто с определенными номерами шасси, на которые распространялась данная программа. Да, у меня было три замены масла на пробегах 16, 29 и 50 тысяч км. Я боролся с соплями на сетке, хотя у меня количество соплей было не много. Было мнение, что эти сопли приводят к поломке насоса. Как выяснилось позже, это было ошибочное мнение. Насос у меня всё равно издох (Примерно на пробеге 60-65 тык. Сейчас уже не помню точно) и мне его поменяли бесплатно у дилера. После замены я перестал следить за соплями и расслабился. Сейчас авто уже пробежало 137 тысяч км. Этим летом на пробеге 102 тык делал замену масла в халдексе для профилактики. Было пол литра масла в остатках от предыдущих замен. Не выкидывать же его.... Соплей было не много. Фото состояния сетки, на всех этапах замены масла, можно поглядеть тут: https://www.dropbox.com/sh/h4p77muu3xq5dmt/AADfUwnbg5hHLEOYRElVtdqKa?dl=0 Собираюсь на ТО , думал менять масло в Халдексе (пробег 67 ткм) , почитал и теперь думаю забить на это Стоимость дилер обозначил тысяч 5 за чистку, смену масла . Интересно а сколько стоят новые(у дилера) насос ,муфта?(на всякий случай ) Цену восстановленных видел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1267 Опубликовано 22 февраля, 2021 (изменено) @AN-2, Если ни разу не менял масло в халдексе, то я бы всё же посоветовал его поменять. Ну или хотяб в следующее ТО..... Куда поедешь, Нижний или Саратов? Изменено 22 февраля, 2021 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1268 Опубликовано 22 февраля, 2021 В Нижний , все ремни поменяю , в тч ГРМ (еще 2 года назад тут вопрошал, что по годам надо , а пробег мал Пробег также мал, но будет 7 лет машине , решил пораТам еще диагностику надо бы сделать концевика капота ,замок водительской двери(изнутри не всегда открывается ) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1269 Опубликовано 15 июня, 2021 Поменял сегодня на сто жижу халдекса пятого. Насос снимали, крышку тоже. После промывки была залита жижа SWAG. Покатался пару км и вылезла ошибка о том что система AWD не работает. Проверил на крутой горке - не работает. После замены жижи такое бывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1270 Опубликовано 15 июня, 2021 (изменено) ошибку скинули обычным сканером. Езжу ошибок на панели нет. Но полный привод не работает. Диагональные вывешивания не дают прокрычивания заднего колеса. До этого работает ли полный привод или нет не проверял. Сканер показывал ошибку DEM-P188918 Изменено 15 июня, 2021 пользователем losonogov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1271 Опубликовано 15 июня, 2021 @losonogov,Проверьте уровень жидкости в Haldex. Ошибка из-за высокого тока насоса. Если насос качает, его можно разобрать и промыть - тоже не тяжело. Прокачайте с пом-ю DICE, катания не всегда помогают и 99% понадобится доливка 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1272 Опубликовано 10 ноября, 2022 очередной раз (пятый) менял жидкость (оригинал) - сопли на месте пробег 258т км - насос до сих пор жив 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1273 Опубликовано 10 ноября, 2022 В 15.06.2021 в 14:01, faeton701 сказал: @losonogov,Проверьте уровень жидкости в Haldex. Ошибка из-за высокого тока насоса. Если насос качает, его можно разобрать и промыть - тоже не тяжело. Прокачайте с пом-ю DICE, катания не всегда помогают и 99% понадобится доливка Мне прокачка не помагла, сделал ещё калибровку и всё закрутилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1274 Опубликовано 27 марта, 2023 (изменено) Поменял масло в Халдексе на ХС40 на пробеге 62 т. Залил оригинальное. Сетка была грязная на треть. Боковую крышку не снимал. Удивило то, что вошло всего 450 мл масла. Поездил пару дней, проверил уровень, он не изменился. На ХС60 первого поколения входило по-моему 600-650 мл. Получается литр масла на ХС40 хватает на 2 замены. (Если не снимать боковую крышку). Надо посмотреть на банке срок годности масла.) Изменено 27 марта, 2023 пользователем motor53 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1275 Опубликовано 10 апреля, 2023 (изменено) подскажите по фильтру на 4й халдекс, что из неоригинала можно ставить? потому как 6-7 тысяч на кусок картона как-то неподъемно… Изменено 10 апреля, 2023 пользователем andrey-- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1276 Опубликовано 12 мая, 2023 а есть данные по усилию затяжки болтов на резиновой муфте кардана у халдекса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1277 Опубликовано 18 мая, 2023 добавлю пять копеек. при снятии кардана никак не мог понять, почему он в соединении не "ломается" вниз, как у всех, кто писал посты на эту тему. потом дошло, что угол "излома" сильно зависит взаимного расположения крестовин и нужно просто чуть провернуть вал...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1278 Опубликовано 24 июня, 2023 специально зарегался, хоть и 2 года счастливый обладатель хс60 дизельной)) ткните носом, плиз- где тут фак по снятию 4 халдекс? юру-вольвосведен смотрел)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1279 Опубликовано 25 июня, 2023 (изменено) 14 часов назад, ReignMettalle сказал: специально зарегался, хоть и 2 года счастливый обладатель хс60 дизельной)) ткните носом, плиз- где тут фак по снятию 4 халдекс? юру-вольвосведен смотрел)) зависит от модели муфты. некоторую можно отжать, а в основном- через снятие кардана. вот тут хорошо и много по теме. Изменено 25 июня, 2023 пользователем andrey-- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1280 Опубликовано 20 августа, 2023 Предположу имеющим место быть вариант. Посмотрев за наблюдениями medvezavr цитата: Оригинальная жидкость при температуре -14 С и ниже начинает расслаиваться с образованием осадка. Картинки под рукой нет, я на приборе Intertech Corporation DSC Q500 проводил термоаналитические исследования. При понижении температуры от комнатной до -40 С при -14 градусах наблюдается экзотермический выход и последующее плато - это говорит о частичной кристаллизации жидкости. Перед заменой жидкости, банку охлаждать ниже -14 градусов, дать ей расслоиться/выпасть в осадок, слить/процедить жидкость, и после этого заливать ее в муфту. Тем самым пытаемся избавится от соплей. Но возможно свойства жижи будут уже не полными. Шутки ради отмечу, объём литровых банок с постоянным лишнем остатком, производитель фасует именно для этой процедуры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
