Lexx24
Для тех, у кого стоит технология без ключа зажигания и у кого она не стоит!!!!!!!!!!!
В теме 100 сообщений
Zhora, может замки разные? У меня вытащить можно без усилий.
Очевидно, что да :D Вечером для очистки совести проведу доскональные испытания
Не вздумайте тянуть, пока не заглушишь двигатель, ключ не вытащить (вынимается нажатием на ключ)
Очень легко вынимается из гнезда:) опробовано не раз
Вынимается.
Разных замков не может быть.
Вынимается.
Может-не может, а у меня тоже не вытаскивается, значит замки разные.
На первых машинах ключ вставляешь с легким нажатием и ключ втягивается, так-же легким нажатием можно извлечь ключ, при этом он сам выбрасывается.
У меня машина 11 года , ключ вставляется и вытаскивается без фиксаций.
Вынимается.
почему вы такой упрямый?
специально для вас снял видео
Я тоже пробовал, машина 10 м.г. ключ при заведенном двигателе вытащить невозможно. (не кейлес). Все как на видео. Очевидно вынимается - не вынимается зависит во-первых от года выпуска а во-вторых (возможно) от того кейлес или не кейлес. Ибо при кейлес по инструкции хочешь вставляй-хочешь не вставляй, соответственно если хочешь - вынимай.
у меня машина 11 модельного года, но тест драйв я проходил на машине 13мг и там точно такой же принцип был, что ключ не вынуть
А у Вас есть кейлес?
нет, у меня нет
нет, у меня нет
Ну значит, как я и предположил выше, вынимается только у тех, у кого есть кейлес.
возможно, я просто не знаю как реализована эта технология. думал там вообще ключ никуда не вставляется
У меня тоже машина 11 модельного года, которая без козырька, декабрь.Ключ вытаскивается обычно, специально попробовала сегодня. Значит замки действительно разные, благодаря этой теме выяснили;)!
Я и сам не знал пока не купил.:) (Машину 13 м.г.) Там ключ никуда не надо вставлять, достаточно иметь в кармане. Но гнездо для ключа есть, можно и вставить. (Для меня правда непонятно зачем? Может чтобы не потерять?:) А может быть гнездо для унификации есть во всех машинах). И соответственно при желании вынуть при работающем двигателе.
motor53, не пишите больше сообщений, у Вас сейчас красивое число :D
Это плохое число и слава богу, я его прошел этим сообщением!:D
если сядет батарея, вставите и заведетесь! :)
