Winner
Расход топлива Volvo XC60
В теме 2 754 сообщения
  ksv сказал:
Простите,у Вас речь идет об среднем расходе,или мнгновенном?:confused:
О среднем конечно))))
Расход зависит не только от манеры езды но и ещё от того, на какой заправке залился ... На прошлой неделе машина выдавала 14,4 средний расход ( Neste с присадкой от Liqui Moly - Speed Tec Diesel), правда надо сказать, что и машинка как-то порезвее вела себя - очень живенько откликалась на газ...
Бак закончился, снова Лукойл с Кастрюлем ТДА, расход от 12, с копейками , до 13,2 -13,8 , в зависимости от того как езжу по городу. Если совсем "тошнить", то можно уложиться и в 11,1 :rolleyes:
  Валерий сказал:
Диву даешся, откуда такие мизерные цифры расхода топлива. Езда исключительно по городу Питеру летом 12.2-12.3 л на 2.4D передний привод.
Вроде как на передний привод 2.0 идет?! :confused:
  DimondNeHill сказал:
А зачем летом лить присадки?:confused: и сколько выходит на бак? присадок в рублях..
  vlad-ural сказал:
Не только. Были 2.4D FWD.
  MikeP сказал:
Дело в том, что Кастрюль ТДА не является "зимней" присадкой в полном понимании, она всесезонная.
Согласно информации производителя, Castrol TDA представляет собой комплексную многофункциональную присадку к дизельному топливу. Применяется всесезонно в объемном соотношении с топливом 1:1000. Присадка предназначена для любых автомобилей с дизельным двигателем с турбонаддувом или без него – легковые любой конструкции (в том числе с системами подачи топлива Common Rail и Pump Nuzzle).
Особые свойства:
- не оказывает существенного влияния на вязкость и плотность топлива, т. о. заданные на заводе параметры остаются неизменными. Работа топливной аппаратуры осуществляется в штатных, рассчитанных режимах;
- обладает мощной депрессорной способностью, т. е. находясь в рекомендованном количестве в топливе, значительно улучшает его низкотемпературные свойства;
- прекрасно защищает топливо от окисления, стабилизирует и делает возможным его длительное хранение;
- является ингибитором коррозии;
- высокие противоизносные характеристики полностью компенсирует недостаток смазывающих свойств стандартного топлива;
- хорошо выражено моющее действие, смывает ранее образовавшиеся отложения и не позволяет образовываться новым.
Вот собственно, за ради перечисленных выше качеств и доливаю.
По расходам.
Бутылочка 250 мл стоит в районе 300 рублей, доливается в соотношении 1:1000 ( к примеру на 50 литров соляры - два мерных булька по 25 мл, или одной бутылочки с присадкой хватает на 250 литров топлива)
В среднем мне хватает бутылочки на 2 месяца , что -то около того. Так что в соотношение с топливом- сущие копейки.
У меня расход вырос после спада жары. 12.5 вместо 10.8-11.8, но следующая заправка уже была около 8-9л/100км (350 км трассы+сколько-то города). Все замеры по баку на Несте. Подозреваю, что больше влезло (как там с изменение объёма от температуры у солярки?).
  UncleGivi сказал:
Этт известная тема, учет топлива на НПЗ и нефтебазах ведется по массе, а учет топлива автотранспорту-- в литрах.
Количество литров в одной и той же массе будет меняться в зависимости от температуры.
плотность дизтоплива летнее
841,0 кг куб.м при 20градусах
855,2 кг куб.м при 0 градусов
разница 14.2 кг куб м
т.е на 1 градус- 0.71 кг куб м
это изменение плотности от температуры
в бух инструкциях применяют правило "один литр, на одну тонну, на один градус"
т.е при нагреве 1000кг дизтоплива на один градус его объем увеличится на 1 литр.
соответственно, заправляться надо при минимальной температуре ;-)
но при этом мы понимаем, что речь идет об экономии примерно в 0.7 литра на 10 заправок ;-)
Д(б)ля жмота вольвовода эта экономия может вылиться для его внуков в один бесплатный бак бензина, если ядерной войны не будет;))))
  fisher сказал:
Всем привет! Машине немного больше 2 недель. Пробег 1800.
По городу на скорости не более 80 без пробок и по трассе очень экономная - расход порядка 7 литров. А вот если ехать 120-130 даже без резких обгонов расход сразу вырастает до почти 14 л. Конечно ехать 90 км/ч правильнее и можно сильно сэкономить на штрафах, но такая прожорливость на скорости удивляет...
:eek: с таким расходом получается не сильно выгодно брать Д3.:(
Д5 по трассе без пробок и обгонов, при скорости 80-100 показывает расход 5.8-6.2 литра, при скорости 130-160 около 7.5-8, при 200 - 9.3-9.5
Бронзовый Heico-паровоз:)https://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=347 - продан.
У меня по городу в основном,10-11 литров.
Если с трассой-то средний-9-10 получается
первые 270 км все по городу ниже 11.8 пока не хочет :(. думаю к 500ам км добью :)
Пробег 5000тыс. км, средний расход за весь пробег по компу 12,3 л на 100км. Пробег где то 50% на 50% город-трасса
Страшны в атаке китайские казаки
пробег 1700 км, по городу 11-12 л , по трассе 7 л
  Money44 сказал:
Я вот тоже свою обкатываю, пока за 3 дня 150 км пробег, все по городу, выше 10 л на сотню не поднимается расход, правда особо не втапливаю пока. Пробовал ездить и на D, и на S режиме примерно одинаковый расход, на спорте более динамично разгоняется, мне больше нравится. В общем только положительные впечатления пока ...
10.6 расход по городу. Зимой, с пробками, думаю будет 11-12
340км пробега по пробочному города + из которых около 150км по едущему МКАДу = 10.3 литра показывает. Это без нажимов, ибо обкатываемся. :)
Ржака :
после пробега 2,5 тык ОБНАРУЖИЛ режим "Sport" в своем авто)))) какая:D офигительная машина! ))))
зы: расход 9.2
  Griffine сказал:
Ржака :
зы: расход 9.2
этт как ты его обнаружил? в первый раз за 2500 перевел селектор в положение ручного переключения или еще как?
  Caesar сказал:
Ага)) я ж до этого ездил на S60 - там была просто АТ.
правда до этого был СААБ93 Айро)) но там была специальная кнопа -"S" :rolleyes:
а необходимости перехода на "ручную" небыло))
