· #381 Опубликовано 25 сентября, 2011 Чего-то туплю и не наблюдаю в юзвер-мануале. Несколько дней назад утром при +1 градусу при запуске на приборной панели загорелась снежинка на правом кругляшке. Потом когда машина прогрелась, пропал. Правда и температура за бортом поднялась до +5. Не подскажете, что это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #382 Опубликовано 25 сентября, 2011 вы про те что большие такие с надписью XC ? есербристые на порог со стороны улицы? Ага, про те самые ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #383 Опубликовано 25 сентября, 2011 Чего-то туплю и не наблюдаю в юзвер-мануале. Несколько дней назад утром при +1 градусу при запуске на приборной панели загорелась снежинка на правом кругляшке. Потом когда машина прогрелась, пропал. Правда и температура за бортом поднялась до +5. Не подскажете, что это?Рискну предположить, что это пердупреждение о вероятности скользкой дороги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #384 Опубликовано 25 сентября, 2011 Stranger03, у меня снежинка загорается когда температура ниже +4 градуса и следует звуковой сигнал,предупреждение об опасности гололёда.(это я всё про Туарег),на вольво ещё такой температуры не было,не знаю.Но думаю,что аналогично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #385 Опубликовано 25 сентября, 2011 Аналогично - в Пежо при +3 надпись появлялась на дисплее о возможности замораживания. З.Ы. Круто у вас в Екатеринбурге, уже +1! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #386 Опубликовано 25 сентября, 2011 насчет установки накладок, вот здесь подробная инструкция:http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/ru-RU/RU/XC60/2012/all/all/all/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-348367-1/XC60,_2012ни клея, ни сверла дополнительно не требуется.Спасибо большое! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #387 Опубликовано 25 сентября, 2011 З.Ы. Круто у вас в Екатеринбурге, уже +1!Ну сегодня днем было +20 примерно, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #388 Опубликовано 26 сентября, 2011 Еще вопрос по комплектации: у меня в списке опций есть ламнированное лобовое и закаленные боковые. Это разные вещи? И можно ли потом все стекла поменять на ламинированные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #389 Опубликовано 26 сентября, 2011 Еще вопрос по комплектации: у меня в списке опций есть ламнированное лобовое и закаленные боковые. Это разные вещи? И можно ли потом все стекла поменять на ламинированные?Ничего не понятно. Что еще за ламинированное лобовое??? Где ТАК написано? Каждая опция имеет свое название. Отсюда и плясать. Поменять можно все. Вынуть и другие поставить. Циничный тролль Кремля из Ольгино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #390 Опубликовано 26 сентября, 2011 Еще вопрос по комплектации: у меня в списке опций есть ламнированное лобовое и закаленные боковые. Это разные вещи? И можно ли потом все стекла поменять на ламинированные?Ламинированное, значит стекло в два слоя, а между ними плёнка. Лобовое у всех авто такое. Боковые ламинированные можно заказать с завода, опция 236, они:- улучшают шумку,- антивандальныеплюсом - передние стёкла с водоотталкивающим покрытием.Но лучше эту опцию заказывать в пакете SECURITY, с технологией без ключа, получается выгода аж 19тыр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #391 Опубликовано 26 сентября, 2011 Ничего не понятно. Что еще за ламинированное лобовое??? Где ТАК написано? Каждая опция имеет свое название. Отсюда и плясать. Поменять можно все. Вынуть и другие поставить.Так написано в договоре с дилером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #392 Опубликовано 26 сентября, 2011 Еще вопрос по комплектации: у меня в списке опций есть ламнированное лобовое и закаленные боковые. Это разные вещи? И можно ли потом все стекла поменять на ламинированные?Есть две опции?1. ламинированные боковые стекла, они есть в пакете секьюрити и по стоимости выгоднее2. лобовое стекло с защитной полосой, типа защищает от ультрафиолета. это отдельная опция, но тогда проблемы с навигаторами. надо выносить антену в самый верх лобового стекла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #393 Опубликовано 26 сентября, 2011 Есть две опции?1. ламинированные боковые стекла, они есть в пакете секьюрити и по стоимости выгоднее2. лобовое стекло с защитной полосой, типа защищает от ультрафиолета. это отдельная опция, но тогда проблемы с навигаторами. надо выносить антену в самый верх лобового стекла.Ну пакет я уже не смогу поставить, так как машину уже собрали на заводе. Защитной полосы вроде нет, так что навигировать смогу без антенн ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #394 Опубликовано 27 сентября, 2011 2. лобовое стекло с защитной полосой, типа защищает от ультрафиолета. это отдельная опция, но тогда проблемы с навигаторами. надо выносить антену в самый верх лобового стекла.Есть мнение, что тонированная полоса сверху стекла и теплоотражающее ветровое стекло - 2 разные опции. Насколько я понимаю, присутствие второй подразумвает наличие первой. С полосой работает навигация нормально, а вот с теплоотражающим существенно хуже. Кстати говоря, эта полоса была раньше в базе у всех моделей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #395 Опубликовано 3 сентября, 2012 Добавлю для себя очень нужную опцию. Поставил датчики давления в шины. Если быть кратким - ставить обязательно, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #396 Опубликовано 3 сентября, 2012 Так написано в договоре с дилеромлобовое "не ламинированное" не бывает ;-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #397 Опубликовано 3 сентября, 2012 Stranger03, а как они показывают проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #398 Опубликовано 4 сентября, 2012 Stranger03, а как они показывают проблему?На панели приборов выскакивает сообщение, как к примеру что заканчивается жидкость. К сожалению по каждому колесу информации нет. Но даже так очень полезно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #399 Опубликовано 29 сентября, 2012 На панели приборов выскакивает сообщение, как к примеру что заканчивается жидкость. К сожалению по каждому колесу информации нет. Но даже так очень полезно.Как жидкость? Давление что ль? опцию потом можно поставить. Менее затратно при покупке и дешевле. D3 AWD+Polestar 2012+MY R-Design Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #400 Опубликовано 29 сентября, 2012 Добавлю для себя очень нужную опцию. Поставил датчики давления в шины. Если быть кратким - ставить обязательно, Дорогая опция? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
