· #21 Опубликовано 31 июля, 2013 Скажите а когда вы включаете нави служебные строчки пропадают ? родной инерфейс убивается ? джойстик на руле не работает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 1 августа, 2013 Когда нажимаю NAVI на экране меню андроид бокса или сразу навигация (если настроить автозагрузку). Все кнопки на руле продолжают выполнять свои функции, с этим никаких проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 1 августа, 2013 я так понимаю, что вопрос был в том, что при выводе навигации на экран выводится ли служебная информация на экран одновременно с навигацией...Думаю, что не выводится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 1 августа, 2013 Нет, на экране только информация с андроид бокса, как на фото в первом сообщении.Любое нажатие штатной кнопки (громкость, климат и т.п.) сразу же активирует штатный экран на 2-3 секунды и потом снова возвращается на экран нави. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 1 августа, 2013 ага, понятно. А переключение "туда - сюда" происходит плавно, без паузы и помех при переключении? В идеале, если не очень сложно, выложите небольшой ролик как это происходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 1 августа, 2013 Всё плавно, как родное, в выходные постараюсь выложить, раз актуально )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 3 августа, 2013 Declarant99, а можно поподробнее в чем именно трабл с тачем ? Я так понял что сначало работало, а потом само перестало или как ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 5 августа, 2013 Тач не заработал сразу, но это и понятно, т.к. (как выяснилось позднее) нужно было войти в расширенные настройки экрана и выбрать нужный протокол управления тач-стеклом. После выбора нужного протокола тач заработал, а вот потом я видимо стал "играться" дальше и сбил настройку. Какой протокол был правильным я не запомнил... Господа из WP прислали мне название правильного протокола, но с ним тач не работает. Перебрать все протоколы, чтобы убедиться, что проблема не в стекле, у меня пока нет времени, т.к. их там с три десятка и применение только через перезагрузку бокса. Скоро пойду в отпуск и всё перепробую ))) На всякий пожарный я уже заказал себе кабель для прямого подключения стекла к блоку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 5 августа, 2013 А, теперь понятно... а куда распихали сами компоненты ? где живет блок и gps антенна ? и вопрос - WP в зависимости от машины сами присылают адаптер для подключения к штатному монику и тач ? или только железку, а остальные девайсы самостоятельно ?З.Ы. просто сама железка то вроде 360$, если мне память не изменяет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 5 августа, 2013 Изучая на выходных схему электрики ХС60 обнаружил (что собственно и искал) концы для gsm, gps и камеры ))) В планах подцепиться к ним, чтобы избежать дополнительных прокладок проводов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 5 августа, 2013 А, теперь понятно... а куда распихали сами компоненты ? где живет блок и gps антенна ? и вопрос - WP в зависимости от машины сами присылают адаптер для подключения к штатному монику и тач ? или только железку, а остальные девайсы самостоятельно ?Они присылают как сам WP, так и интерфейс Rohson с кабелем соединения и тач стеклом. Пока всё живёт на коврике переднего пассажира, т.к. изучаю один вопрос (см.пост выше). Планирую всё разместить за бардачком.Кстати, питание для WP я вывел с одного из набора их же кабелей (выложу фото позже), т.е. даже этим не придётся заморачиваться при установке! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 5 августа, 2013 У меня на предыдущем сорике был центральный динамик посередине на торпеде - gps от carpc прям туда положил под решетку.... На вольвешнике напрашивается в коробку с city safety - но раз там есть конец под жпс, то это весьма интересно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 5 августа, 2013 Здесь тоже нет никаких проблем с прокладкой - после снятия бардачка открыт полный доступ к подторпедному пространству! Однако штатные решения так и манят ими воспользоваться )))И не забывайте про камеру заднего вида - в интерфейсе есть для неё вывод, я пока не покупал её, но подав +12 на соотв.кабель на экране сразу активируется видео и полоски парковки! Так что, пока камеру не поставлю собирать всё обратно не буду. Под неё, кстати, я тоже штатную проводку обнаружил ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 5 августа, 2013 отлично! то есть уже лежит готовый провод под камеру от "головы" до двери около плафона подсветки ?З.Ы. тоже нашел в схеме проводки на xc70 конец под gps... осталось понять где он физически Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 6 августа, 2013 Проблема с тач-скрином решилась - плохое соединение в разъёме было всему виной. Теперь всё работает как часы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 10 августа, 2013 Под неё, кстати, я тоже штатную проводку обнаружил )))Я вот одного только не пойму, если там есть штатная проводка - почему тогда во всех мануалах по установке штатной камеры присутствует прокладка кабеля ? З.Ы. глянь плиз в личку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 12 августа, 2013 и я об этом думал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 14 августа, 2013 Изучая на выходных схему электрики ХС60 обнаружил (что собственно и искал) концы для gsm, gps и камеры ))) В планах подцепиться к ним, чтобы избежать дополнительных прокладок проводов...Если не секрет - где взяли схему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 14 августа, 2013 Схему электропроводки можете брать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ (дополнение). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 14 августа, 2013 Как обещал выкладываю фото отчёт о проделанной работе.ИТАК:1) Сначала нужно разобрать переднюю панель, параллельно вставив кнопочку NAVI :2) Потом извлечь монитор :3) Далее снять переднюю крышку, отсоединить два шлейфа и вынуть дисплей. Потом взять новую переднюю крышку из комплекта, первым уложить тач-стекло, потом монитор и плату интерфейса, подключить обратно два все шлейфы, вставить в разъёмы кабели :4) и собрать монитор : Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
