Declarant99
Android-box WP9900
В теме 302 сообщения
  YurKa сказал:
Посмотрите по этой ссылке: http://www.concorde-car.ru/product/navigation/volvo/ Я у них покупал комплект с WP9200 и устанавливал почти сам.
45660?
Да оно с установкой столько стоит... или я что-то не понял?
  Unicar сказал:
.....так я, как руководитель студии Вам ответ не дам, как это можно устранить, это знает мастер, который за свою работу деньги получает и ни с кем он делиться своими знаниями не будет, и не на форумах он их получил, а путем многократных установок, мне кажется что это нормально.
Для продавца услуг это нормально.
Для Члена Клуба это НЕ НОРМАЛЬНО;)!
Георгий
Это весь комплект. Про установку надо у них уточнять.
  zopux сказал:
Подскажите, а где кнопки продаются? Это одные, но с надписью нави?
Спс!
Кнопки в existe есть, я уже писал ранее ))
Но кнопка - это только надпись, можно пользоваться и теме, что уже стоят у вас по умолчанию, чёрные.
  zopux сказал:
Headlong, А удалось ли подцепиться к штатным проводам gsm и GPS? Где в итоге разместили бокс? Под креслом как по инструкции или за бардачком? Побольше бы инфы, чтобы на грабли не наступать
К штатным подцепиться оказалось не так просто. Лично я решил всё-таки не заморачиваться с этим и пользоваться отдельными устройствами, чего и вам желаю.
  s.e.r.g. сказал:
headlong, если можно, разъясните некоторые вопросы по установке :
1.По инструкции нужно протянуть кабель АСС в тоннель в р-н подстаканников.Это, видимо , просто питание интерфейса.А если это питание взять в другом месте, то тогда можно тоннель не разбирать ? Или, может, этот кабель для других целей ?
2.У меня камера уже стоИт штатно.Нужно будет задействовать кнопку НАВИ, но там уже стоИт некая кнопка-пустышка без надписи.Если согласиться с тем, что кнопка будет без надписи и дальше, то можно не разбирать панель ? Будет ли эта кнопка работать без заливок у ОД ?
На ХС60 не разбирать тоннель не получится, иначе просо вы не доберётесь до монитора...
У нас всё заработало без заливок у ОД. Сам удивился, но тем не менее...
  s.e.r.g. сказал:
Спсбо.
Ещё вопросы :
-какие соединения от модернизированного экрана к навибоксу кроме R-G-B, синхро.
-Для чего разъем " управление ТАЧ" ?
-Питание на интерфейс нельзя найти где-нить в экране -же ?
На 5-й странице даже фото есть всех проводов от интерфейса к навибоксу.
Вообще, как к интерфейсу, так и к навибоксу можно много что ещё подключить, ибо входов хватает )))
  s.e.r.g. сказал:
Ещё вопрос : где же его всё-таки купить в к-те с интерфейсом ?
см.личку.
все заинтересованные в покупке пишите в ПС.
Спасиб.
ВАЖНО!!! Звук для подсказок навигации и пр. не инегрируется в штатную аудио систему (всё-таки)!!! В комплекте с WP идёт маленький динамик, через который и будет воспроизводиться всё аудио.
Для желающих смотреть видео через навибокс нужно подсоединиться кабелем 3,5 jack к штатному AUX и будет вам счастье...
Declarant99, и мы уже выяснили что это хорошо :)
  Georg7 сказал:
ага, понятно. А переключение "туда - сюда" происходит плавно, без паузы и помех при переключении?
В идеале, если не очень сложно, выложите небольшой ролик как это происходит.
ЗДЕСЬ МОЖНО посмотреть пример работы на моём авто, наконец-то руки дошли выложить )))
В ожидании прибытия комплекта, начинаю изучать процесс разборки машинки.В посте 42 есть ссылка на разбор панели, но для 70-ки.А есть ли где-нить подобная инструкция для ХС60 ?
  s.e.r.g. сказал:
В соседней ветке та что про сенсус 3.0 есть полная детализированная схема разборки рожи
Cпсбо, нашел.
Вопрос по подключению:
-откуда берется +от батареи на WP (вроде, мы забрали от розетки только АСС )?
- с интерфейса уходит провод navi TXD, с чем он соединяется у WP ?
  s.e.r.g. сказал:
Привет!
А ты скачал инструкции, которые в начале ветки были?
там вроде все нарисовано..
  s.e.r.g. сказал:
1) цепляй батарею к АСС
2) если память не изменяет - тач
  headlong сказал:
1.А память у WP не будет обнуляться при каждом выключении ?И зачем тогда этот ввод батареи на WP сделали ?
2.Ясен перец, что это тач, но я на WP входа этого тача не обнаружил.
  s.e.r.g. сказал:
Я отправил фотку, должно снять часть вопросов.
Все три провода питания берём с монитора. Как раз для того, чтобы ничего не обнулялось и нужен провод BATTERY...)))
