Кутузов
Новая ЦВЕТНАЯ приборная панель - заказываем???
В теме 161 сообщение
Есть новости по сабжу?
пробовали последний вариант… пока не заработало… щас еще есть идеи но пока времени нет их осуществить.
с нетерпением жду удачного запуска приборки.
Саш, ты посмотрел оба варианта (старый и новый), по твоему новая приборка куул?
кул! !!
ну и что? как приборка? когда уже увидим полноценный отчет?
Умный мужик подумает над Вашими проблемами. 150 руб./мин. :cool:
не работает....
плохо :((( я думал, ты сможешь "поженить"....жаль
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?197030-2014-TFT-Gauge-Cluster-DIM-Retrofit/page4
со шведского форума:
"The new cluster has a high speed and low speed network whereas the old cluster only had a low speed one. This is why some stuff works and others info isn't displayed."
" Perhaps because his is a newer model year than mine? It fits in the dash perfectly, and the wire harness is identical. Same plug, same wires, same colors, and same pinout. However the DIM won't even power up. I believe that the canbus protocol must have changed at some point between 2008 and 2014, and if that is the case, a simple module which interprets the canbus signal from the car, and converts it to a signal that the cluster can understand would make it work. I am going to email the company in the Netherlands that makes the canbus function extenders for the P2 models as they have that stuff figured out pretty well, and see if they have any suggestions. I'm going to hang on to the DIM and continue researching things casually to see if it can be made to work, or at least power up.
When I try to read the DIM through VIDA, it doesn't show up at all. It's as if there is no DIM connected to the car at all."
А есть ли у кого-нибудь схемы на 14MY, чтобы сравнить, а то как-то не вяжется: распиновки прежние, а шины другие - ни приборка не видит машину, ни VIDA приборку..
  • моя ХС60 на Drive2
Цитата
да чего гадать то опять? :)
там две ШИНЫ ДВЕ! это уже значит что не одна :)
у меня 2010г и тоже две шины:
HS CAN & MS CAN
да? в 2010 HS CAN & MS CAN прям так?
вот те крест:
возьми к примеру тогда V40 схемы есть же и посмотри модуль DIM что на него идет... там все видно
Саш, как там с внедрением новой приборки ? Никаких подвижек ?
Кутузов, привет! А вы не экперементировали с аналоговой приборкой от рестайла (эт та, которая не цветная)? Она заработает?
Котопёс, она разве красивая?
глухо... мы тут что то обсуждаем но все так тупо... http://forums.swedespeed.com/showthread.php?197030-2014-TFT-Gauge-Cluster-DIM-Retrofit/page5
i-grigorieff, нет, но мне ооочень не хватает цифрового спидометра (циферки то есть :) ). Если бы цена вопроса была гуманной, я бы подумал о замене.
я тута как бы новенький,жду в июне D4....но по поводу приборки манагер наш в Воронеже обмолвился при заказе,что будет желание-мы тебе воткнём мультяшную приборку вместо обычной....за что то вроде 40 рублей что ли..
svg, это вместо новой обычной. А тут хотят вместо старой поставить...
Оссень нада-ма, насяльника...
Гость
