Сергей S
ДХО–ХО–ХО
В теме 207 сообщений
  В 2/5/2018 в 18:01, Соболек сказал:
Да и кто нибудь заказывал и ставил? Вот это www.ipdusa.com/products/10366/121769-led-daytime-running-light-kit-xc60-2010-2013
И интересно а есть ли дхо с противотуманками вместе чтобы были? Ведь думаю противотуманки не сложно установить или?))
Я ставил весной '15 эти дхо от ipd. Полет отличный! https://www.drive2.ru/l/7023046/
// via tapa
Мда цена за доставку жесть)))заказывали через их инет магазин?
Изменено пользователем Соболек
А почему с auto не сочетается? Не понял что то..я думаю так поставить блок auto и поставить дхо в заглушки....думаю же все должно заработать в режиме auto: днем горят дхо и вечером включается ближний и дхо притухают..разве не так? Одна проблема найти блок с auto и для начала попробовать..если будет работать ближний от света тогда не заморачиваться и покупать блок с auto и дхо ..только не китай хотелось бы ipd но цена за доставку конечно жесть..
@Соболек, и без auto прекрасно все работает...
  В 2/7/2018 в 11:04, Бес сказал:
Что у вас там работает?  Ближний Свет автоматически включается вечером?)))и днем сам отключается? ))круто..
  В 2/7/2018 в 12:12, Соболек сказал:
:haha2::haha2:
Вообще крутая машина :thumbsup:
ДХО горят всегда при запущенном двигателе.
Положение "0" - горят ДХО,
Положение "Габариты" - горят ДХО, и габариты. Если темно - добавляется Ближний Свет.
Положение ближний - горят габариты, ДХО, ближний.
И таки да - есть ДС, такая же приблуда на лобовом как у Вас на фото.
  В 2/7/2018 в 12:25, Бес сказал:
:haha2::haha2:
А ну да я на тазу тоже переключателем щелкал как то в 95году)) или у вас в положение габариты горят дхо днем а в ночь загорается блидний и дхо притухают?
  В 2/7/2018 в 12:43, Соболек сказал:
:facepalm:
На габаритах стоит переключатель. Полтора года езжу - ни разу не трогал. Вру - один раз - посмотреть как оно работает...
Вам подсказываешь, как лучше...
Ну что, вперед, за панелькой с надписью "auto"...;)
Изменено пользователем Бес
Я думал вы переключателем работаете))Ну и как вы это сделали? Если конечно не секрет))просто на форуме так и не могу найти что то подобное..
Это штатные функции.
Вам надо все-таки выяснить - есть ли у Вас ДС или нет. Хотя как-то странно, что Вы этого не знаете.
И если есть - надо смотреть эл.схемы/проводку на предмет установки ДХО и их активирования.
Если нет - то и переключатель "auto" не поможет.
Авто это взял 3месяца назад...возможно поэтому не знаю...вы вверху сами написали что дс стоит как и у вас на лобовом...Панель притухает в темноте....а дхо ставить буду  от ipd и у них инструкция есть по установке..просто вопрос как сделать чтобы свет авто включался и выкл в темное и светлое время суток...
Изначально вопрос был про дорестайлинг, не путайте людей ;)
Запросите по ВИН комплектацию.
https://volvocarm1.ru/service/vin-info/
Поставьте выключатель вертикально. В положение "габариты" - что горит? Если стемнеет - фары включатся?
  В 2/7/2018 в 13:16, Newser сказал:
Еще раз повторюсь:
на дорестайле были комплектации с автосветом и без. Хотя сам датчик света есть и там и там.
на 13MY есть автосвет, но работает он так: днем горят ДХО и габариты, вечером ближний и габариты. Отдельно только ДХО не горят.
на 14MY уже полноценный автосвет с отдельным включением ДХО.
Где?
  В 2/5/2018 в 17:41, Соболек сказал:
Стоит ли ставить дхо? У меня нет положения auto(((  и ближний свет горит постоянно при вкл двигателя..да и кстати возможно ли установка переключателя с auto? Я так понимаю он рабоиает от датчика света? Тогда у меня нет датчика света получается?а как же притухает панель приборов? И что это за датчики на лобовом вверху?подскажите)))просто на вольво недавно))
  В 2/7/2018 в 13:18, Newser сказал:
А это как?
  В 2/7/2018 в 13:19, Бес сказал:
Где?
в профиле автора и на фото видно приборку
А это как?
Это так, что днем горят только ДХО, без габаритов, а вечером ДХО пригасают и включается ближний.
Что делал ДС в комплектациях без автосвета? Приборку гасил? Может случай @Соболек,?
И это... Автосвет есть у более молодых моделей, там поэ этим словом подразумекается переключение с дальнего на ближний и обратно автоматически. )))
  В 2/7/2018 в 13:17, Бес сказал:
Горят только габариты..темнеет фары не включаются так габариты и горят и если отключить авто они так и будут гореть...тогда с чего притухает панель приборов?
  В 2/7/2018 в 13:23, Соболек сказал:
Значит я ошибался, извините,  и Ваш случай:
И возможно ДС как раз и гасит приборку.
  В 2/7/2018 в 13:23, Бес сказал:
Так точно, на дорестайле без автосвета ДС только приглушает свет приборки.
На дорестайле были комплектации с автосветом и без, я так и написал. НО! Автосвет не равно автоматический дальний))
