volver555
Антигели, присадки для дизелей
В теме 284 сообщения
вы сами тестили? сколько долго?
Для понимания. Кастрол ТДА и Маннол - не антигели.
Температуру кристаллизации ДТ не уменьшают.
Являются лишь присадками, чуть улучшающими качество топлива.
Для сильных морозов нужны антигели.
Заправился на Луке, в сертификате солярка на -27, в нашем регионе не припомню такую температуру
Коллеги, порекомендуйте, пллз, стоит ли взять присадки (антигели) на зиму на дизтопливо и какие. Или не стоит заморачиваться? У меня первый дизель и первая зима будет на таком авто. На бензиновых авто присадками не пользовался и проблем не было ни разу
Если не уверены в качестве ДТ, то конечно стоит.
lowelly, в машину всегда лежит баночка вот такого: http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=191
Пользуюсь переодически, в зависимости от прогноза погоды :o
чет непонятно
Бесцветная или желтоватая маслянистая жидкость с температурой замерзания -9°С
но - Обеспечивает работоспособность дизтоплива до -31°C
это как
чет непонятно
это как
Как и большинство антигелей. Они же не дают соляре в кашу превратиться, но сами то антигели могут застыть. Исключение - антигели с содержанием растворителя, но они не очень полезны для двигателей.
И фраза оттуда же:
Работает посредством обволакивания твердеющих на холоде частичек парафинов в дизельном топливе, не давая образовываться крупным сгусткам. Дизельный антигель поддерживает топливо в жидком состоянии, обеспечивая его подачу в двигатель и прохождение через фильтры в морозную погоду.
Часто говорят про "запарафинивание" топливного фильтра.
и при как условиях и как вы им пользуетесь если не секрет?
Отвечает Александр Друзь.
Прогноз погоды доступен. Если предвидится погода с долгими 3 и более днями морозами ниже -20с, заранее заливаю по мануалу и еду на заправку.
Адью.
Зимняя соляра сорт F имеет предел фильтруемости по бумажке -20, а по факту -25-27.
Летняя соляра сорт С имеет предел фильтруемости по факту -5-7.
Вопрос? Зачем заливать присадку при -20?
Потому, что бывает ниже.
Тоже пользую такую, но редко - в основном осенью, когда ожидаются резкие понижения т-ры, а в баке ещё летняя соляра. Не хочу рисковать.
PINE GREY
Ответ не правильный. А если на улице -10С и более, то и топливо -10С. Антигель замерзает при -9 (см. пост выше), что вы получите? Правильно; заливка антигеля непосредственно перед заправкой, см. инструкцию к применению. Емкости с топливом на заправке под землей, а там +4С, да и смешается лучше!
Приз уходит к зрителям!
Авто XC60 D5 205л.с.
Гемор определённый, конечно, с этим есть. Имею шприц на 50мл, в него набираю антигель и еду на заправку. Там в перчатках сам и добавляю. Причём да, антигель должен быть тёплым при вливании. Это одно из немногих неудобств дизеля.
PINE GREY
Так я и ничего не воткнул:confused: В общем получается, что чтобы "Дизельный антигель концентрат Diesel Fliess-Fit K" влить в бак, надо чтобы его температура была выше "0" ато пишут по мануалу, что загустевает при ниже "0", т.е. возить его в машине "про запас " или хранить в гараже не вариант?
У меня в машине. Во время поездок - явно выше нуля температура поднимается. Понятно, если сразу из дома на заправку в километре от стоянки - может и не прогреться, но все же это у меня редкость.
В крайнем случае - кинул под воздуховоды под сиденье пассажира и он отогрется :]
Хранить дома, рядом со средствами для чистки обуви. :)
Я хотел на кухне, рядом с макаронами:D
Тоже можно. В холодильнике не слипнутся. :D
Только заранее добавьте, еще при варке. :D
