Stranger03
Функция Start-Stop на новой ХС60
В теме 140 сообщений
Коллеги, особенно те, кто получили авто 14-го модельного года. А эта функция у вас уже есть? Она отключается навсегда или каждый раз надо отключать, как садишься в машину?
А что, обещают в 14 МГ? Я не знаю ни на одной машине, чтобы эта функция отключалась навсегда, а не до перезапуска двигателя.
Ну судя по конфигуратору пока не видно этой функции, но где-то попадалось на глаза, может в S60?
С механической коробкой MY13 эта функция шла по-умолчанию.
Отключается кнопкой или через меню БК до перезапуска двигателя.
На V40 (автомат) отключается отдельной кнопкой на центральной консоли. Навсегда нельзя, только до перезапуска. Подозреваю, на XC60 сделали примерно также.
Насколько она вообще нужна и полезна? Кто ей пользуется? Коллеги, поделитесь своим опытом.
  Павел Викторович сказал:
У жены на А4 эта говно-функция есть. Жудко бесит. Машина каждый раз пытается заглохнуть, даже если ты остановился на одну секунду.
По факту опция полезна на длинных светофорах и железнодорожных переездах, и то есть свои нюансы. Летом перестает работать кондиционер (надеюсь все понимают, что при заглушенном двигателе кондей не может работать), а зимой двигатель очень быстро остывает, т.к всё тепло уходит на обогрев салона. Отключить при этом эту функцию навсегда нельзя.
XC90 T8 Inscription 2021MY
DIMON D.,
Из Руководства владельца ХС60 MY2015:
Даже при активированной функции Старт/Стоп автоматическая остановка двигателя применяется не всегда.
Двигатель не останавливается автоматически если:
- скорость автомобиля не достигла прим. 8 км/ч после запуска двигателя ключом или последней автоматической остановки.
- водитель открыл замок ремня безопасности.
- емкость пускового аккумулятора ниже допустимого уровня.
- не обеспечена нормальная рабочая температура двигателя.
- наружная температура вблизи точки замерзания или выше прим. 30 град. С.
- включен электрообогрев ветрового стекла.
- параметры среды в салоне отличаются от заданных значений - обозначается повышенной скоростью вращения вентилятора в салоне.
- автомобиль двигается назад.
- температура пускового аккумулятора ниже точки замерзания или выше нормы.
- водитель сильнее вращает рулевое колесо.
- засорен фильтр очистки системы отработанных газов - не раньше, чем временно отключенная функция Старт/Стоп активируется после выполнения автоматического цикла очистки.
- при очень крутом наклоне дороги.
- прицеп электрически подключен к электросистеме автомобиля.
- открыт капот.
- температура коробки передач отклоняется от нормального рабочего значения.
- атмосферное давление воздуха ниже значения, соответствующего высоте прим. 1500-2500 м. над уровнем поря - фактическое давление воздуха зависит от погодных условий.
- в рамках круиз-контроля активирована помощь при "движении в пробках".
- селектор передач находится в положении S или +/-.
Умная штука!!! Сорри, за цитирование Руководства.
И плюс еще:
Двигатель, который находится в режиме авто-стопа, может в некоторых случаях вновь запускаться, даже если водитель и не собирался продолжить движение:
- Запотевание стекол.
- Микроклимат в салоне отличается от заданных значений.
- ... и еще ... бла-бла-бла
:D:D:D
DIMON D., разве на ауди через шнурок нельзя программно отключить?
На Mazda CX-5 эта функция называется i-stop. Можно отключать полностью, есть специальная кнопка. Функция очень удобна для экономии топлива (расход при пользовании снижается на литр/полтора на сотню). Включается, если активирована, нажатием на педаль тормоза по умному - нажать на тормоз нужно конкретно, а то не включается и это удобно в пробках, чтоб не дергать двигатель и стартер постоянно, акум. должен быть заряжен, температура плюсовая, руль не вывернут и т.п. За два года по i-stop отстоял 15 часов, сэкономил много литров:):).
Надеюсь, что на ХС60 start-stop это то же самое, что и i-stop на Mazda.
  crewmemberXC60 сказал:
...Надеюсь, что на ХС60 start-stop это то же самое, что и i-stop на Mazda.
Ничего, придет машинка - изучим, попробуем, оценим. :D
Чисто ИМХО. Эта функция, которая "экономит" топливо фактически сокращает значительно ресурс двигателя, заставляет чаще менять масло, АКБ и просто выглядеть глупо на улице.
В обязательном порядке от этой опции надо избавляться.
Дизельные двигатели с этой функцией - нечто. Видел Мерседес Е-купе дизель с девушкой за рулем, которая в пробке ехала. Так постоянно это чудо-техники издавало "приятный" звук вкл.выкл
На XC 60 с двигателем Т5 (249 л.с.) и полным приводом такая функция, как старт-стоп, к счастью, отсутствует ;)
Приблизительный расход прогретого двигателя как у Мазды на холостом ходу 0.8-1 л топлива(в зависимости от включенных потребителей) в час, так что много литров это около 15 л, что равняется примерно 500 рублям и это за 2 года, стоит ли овчинка выделки?:)
  Mazepa сказал:
Так что то мне подсказывает, что СтартСТоп не для нашего кошелька придуман. Это для экологии;)
  Sugimori сказал:
Как раз для опустошения кошелька под видом заботы об экологии.:D
  Mazepa сказал:
Прагматично подходить, конечно не стоит. Но для меня наличие у автомобиля такой функции, как start/stop (volvo) или i-stop (mazda) - показатель класса современности двигателя и я бы не стал радоваться, если у моего будущего ХС60 она будет отсутствовать. А уж это мое дело - использовать ее или нет. Так рассуждать, то и гибридные двигатели - это способ выемки денег у любителей коптить без остановки, ан нет, за ними недалекое будущее, а двигатели с режимами start/stop - это шаг в этом направлении. Так что в правильном направлении идем товарищи:)
Ездил пассажиром на бензиновом мерседесе ешке с такой функцией. У мерса это экономичный или экологичный режим езды - при полной остановке авто часть двигателя выключается. При троганьи - опять дозаводится. По мне - неприятное потряхиване салона при троганьи (когда "заводится" машина). Владелец авто привык и не замечает...
Думаю, что это исключительно забота об экологии...
  Nasty Canasta сказал:
На моей ожидаемой T5 AWD в спецификации к договору старт-стоп прописан...
XC60 T5 AWD | 2,5 л., 254 л.с. | SUMMUM | COMFORT | R18 | MY15 | Руководство владельца прочитал
