Nikoly
Еще раз про дистанционный пуск webasto
В теме 1 034 сообщения
Только что, BSR сказал:
Это работает только на машинах с кейлесс.
По раздолбайству они уже который год никак не поправят таблицу статусов и команд.
Мдэ, поэтому и спросил про кейлесс. У старлайна все комплектации норм расписаны.
@Newser, нет. Не кейлесс. То-есть, как я понимаю, при НЕ запущенном двигателе сигнализации снимаются с охраны отдельно - автоматически при обнаружении метки - Пандора и потом с ключа - штатная. Вообще ключ в любом случае доставать, так что для меня идеально было бы при не запущенном двигателе снимать обе сигнализации со штатного ключа (как я понимаю, при открытии штатной сигнализации даже если метка ещё не обнаружена, она опросится). Надо покопаться, можно ли так сделать (с учётом того, что когда машина запущена дистанционно - автоопрос метки необходим без вариантов).
2 часа назад, SinOptic сказал:
Только так и можно
Приключилась и у меня какая то беда.
С утра несколько раз пытался запустить котел через Пандору.
И как-то она подозрительно запускалась.
В приложении появлялся значок работающего отопителя и через некоторое время исчезал.
Не придал этому значения.
А вот когда подошел к машине, то понял, что котел так и не работал
Машина оповестила меня, что выключила котел для экономии аккумулятора.
Завел машину, но котел в режиме догревателя тоже не заработал.
На заведенном двигателе принудительно включаю котел, а он не включается.
Если при заглушенном двигателе пытаться его запустить, то снова появляется надпись про аккум разряженый.
Котел запломбировался? :hyper:
@jon, Жень точно так же было,когда машина оповестила что АКБразряжен завел ее и попытался вкл.прямой пуск он не вкл. Ну думал все кирдык,я так понял когда АКБ наберет тогда он начнет работать,поездил попопробовал так и произошло все встало на свои места все запускалось
@jon, Не думаю. ВКР1 в прошлом году писал, что для блока котла должны совпасть несколько условий, а не просто 3 неудачных пуска.
Проехал 30 км по трассе.
На улице мороз -20
В обед сгонял на мойку....
Котел пока не запускается...
Вечером виду подключу и гляну что там в логах
Изменено пользователем jon
@jon, Прямой пуск не пробывал?
1 минуту назад, Mihana сказал:
Все манипуляции, которые описал выше, делал уже в обед...
Не стартует
@jon, при такой температуре может моло заряда тем более по трассе что там ехать 30км 15мин.
Только что, Mihana сказал:
Логично...
ох чую надо в следующую зиму новый аккум покупать, что бы не прыгать с ним на морозе...
@jon, Да,думаю обязательно
@jon, если бы заблокировалось, то выскочила бы надпись -  "Топливный отопитель. Требуется ремонт".  У меня такое было, но причина в "плохом" топливе. Дело было зимой..... Через виду блокировку сняли, котел запустили. Было это в минут 20, ездить было не айс((((((
5 часов назад, Mihana сказал:
Так и есть. :yes:
Покатался после работы по городу, нужно было заехать в пару мест.
И вэбаста начала стартовать в принудительном режиме.
Виду подключать не стал.
Завтра утром посмотрим что будет.
А вообще странно.
Когда авто решает что аккум разряжен, то не запускает котел даже в режиме догревателя.
Такие жрущие энергию потребители как подогрев руля, лобового и попогрейку она позволяет включать, а котел нет. :fool:
Видите ли: -Аккум не нравится, грейтесь попогрейкой. :haha2:
1 час назад, jon сказал:
Видно на них хватает и не такие они жрущие,а вот отопитель кушает хорошо,завтра с пандоры не вкл. лучше заведи а потом прямой пуск,я теперь так делаю не рискую
5 минут назад, Mihana сказал:
Спасибо за лайфхак :hug:
Одно радует, что вроде морозы к концу недели должны закончиться.
12 часов назад, jon сказал:
Действительно, странно.
Вебасто потребляет ~35 Вт, подогрев сиденья вдвое больше.
Скорее всего был какой-то глюк, который не давал ей работать в режиме догревателя.
19 минут назад, BSR сказал:
Не только в режиме догревателя не работал, а при заведенном двигателе не стартовал вручную из меню.
Нажимаешь на старт: надпись моргает несколько раз и всё.....
@Mihana, еще раз спасибо за совет.
С утра завел машину и котел сам стартанул в режиме догревателя.
Вот читаю тему и некоторые пишут, что можно вместо например покупки и подключения блоков типа автоплагина просто "прошить" функцию у ОД.
А можно как то узнать, может у меня эта функция уже прошита? Например, вот у кого прошита, какую комбинацию кнопок на пульте нажать надо, чтобы заработало?
Пульт 5 кнопочный (или 6 кнопочный надо?).
@Kirillspb, У меня 6 кнопочный пульт.Что-бы включить вебасто надо 1раз нажать на подсветку, 2 раза на закрытие.
