Nikoly
Еще раз про дистанционный пуск webasto
В теме 1 034 сообщения
Не пойдеть....
В этой системе запуск котла осуществляется по шине WBUS
Надо софт прошивать у дилера.
Цитата:
"Volvo (S80 II и V70 III и XC70 III 2008-2012 + обновить ПО 30790221: Software-Fernbedienung и 30776785: Software-Timer)"
Изменено пользователем jon
2 минуты назад, jon сказал:
Не пойдеть....
2-3 кило рублей и 5 минут.
У меня дилер в 230 км от меня ближайший.
30776785: Software-Timer прошит
Проще купить устройство, которое по кан будет запускать и подключить 4-мя проводами к проводке авто
Можно просто подрубаться к разъему ОБД под рулем
А, кстати, у Вольво где подрубаться к WBUS?
17 минут назад, jon сказал:
справа под пластиком который между лобовым стеклом и капотом есть разьем.
Значит еще и проводку вести в салон нужно?
11 часов назад, jon сказал:
по аналогии с этим:
@atolchev, можно я спрошу проще. Где профит с того, что вы предлагаете?
Вот я поставил призрака 800, профит с него такой:
-лёгкое подключение (без бубна)
-цена
-веб интерфейс / GSM управление
-доп.функции сигнализации (по желанию)
С вашим предложенным оборудованием, пока кроме дополнительного посещения ОД "плюсов" не вижу.
@Kirillspb, Реклама однозначно
Ребята, привет! Такая ситуация - есть установленный i-Root, который не использовался несколько лет и теперь симка заблокирована и не подлежит разблокировке, - нужно ставить новую.
Кто может подсказать - при установке i-Root на XC60 - куда обычно ставят блок с симкой? Как его найти самому и поменять ее?
Тут на форуме в 2014 году упоминали ноги пассажира - все облазил - не смог найти :( Если кто может - напишите или выложите фотки пожалуйста.
Спасибо заранее всем откликнувшимся.
@Flemmer, в нашей старой(проданной уже) XC60 2014, i-Root стоял со стороны пассажира под центральной консолью. То есть не совсем в ногах, скорей на уровне колен(не по высоте, а по длине) или чуть дальше. Там надо ковер снять/отодвинуть, и он там тусил. Поменять самому симку можно, она там легко вынимается.
Сам i-Root в Вольво-Коптево ставили. Если что, они там вызывают специалиста по этому девайсу, надо только заранее записываться.
10 часов назад, Kirillspb сказал:
-цена
в виде рассуждения:
- легкое подключение  :)
- цена
- веб интерфейс / GSM управление
- чтение ошибок отопителя
- местоположение / история перемещения / полноценный мониторинг
- управление по выделенной шине для дистанционного управления, а не подмен данных.
- развернутые таймеры
10 часов назад, Mihana сказал:
Других объяснений тоже не вижу... @Flemmer,так бардачок надо снять, и по проводам, по намотанным соплям найти блок....
Ну или голову под бардачок, фонарик и смотреть не штатную проводку...
@Eugene Machinarchy, Спасибо за уточнение. Щас пойду еще посмотрю. То есть он как бы под консолью, да? Слева, а не перед пассажирскими коленками? А бардачок надо снимать или просто ковер отогнуть? Мне вроде как тоже в Коптево ставили..
@Flemmer, да, слева от ног пассажира под консолью. Ничего не снимали, просто отгинали ковер и вытаскивали блок. Раз в Коптево, то по идее должны были и вам там же поставить.
@Eugene Machinarchy, Залез, снял обшивку - ничего не нашел похожего - см. фото. Может не там ищу? Пальцем можете ткнуть - где?
В 27.08.2013 в 10:12, Staryi сказал:
Вебаста запускается при температуре ниже +15 - изучайте мануал
причем и за бортом и двигателя....
@Flemmer, вот где на ковре выступ в центре, немного левее и ниже он был. Или прям за выступом этим.
@Eugene Machinarchy, А как хоть выглядел он примерно, блок этот, где симка? Цвета какого? Не могу идентифицировать :(
Еще раз все осмотрел - нет походу там ничего :(. Кто знает - в каком месте еще можно поискать? МОжет ли быть за бардачком - снимать ли его? Сфоткал еще все что под ногами пассажира - вдруг там?
24 минуты назад, Flemmer сказал:
Вот этот предохранитель не родной на красном проводе.
Дальше смотрите по этой проводке.
Возможно вы на верном пути
